Съвет за покупка на Туаран/Пасат 6, 2.0 TDI
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пон 06 мар 2017 19:58
Здравейте колеги, моля помагайте, продадох си колата и трябва да купя спешно друга семейна кола. Насочил съм се към Туаран, като предпочитам мотор 1.9, но от един приятел ми излезе Туаран 2.0 ТДИ BKD двигател 2004г., автоматик, напълно обслужен сменени ролки, ремъци, филтри, масла, по ходовата част всичко което е било за смяна е сменено преди 500-600кв., няма хлоп, няма троп, скоростната кутия сменя плавно, без притрисания, без шумове. Колата има забележки единствено по пластмасите вътре, няма следи от удари. Не беше палена от 6 месеца, днес запали от четвърт, без пушек мъчене и др. Притесненията ми са относно двигателя, четох, че не са много читави тези мотори, с два вала май е, някакви шестограми на маслената помпа и др. Друго което ми направи впечатление е, че като е спряла колата на светофар например от време на време има едно леко едвам долувимо притрисане. Закачах я на компютър дюзите са горе долу добре, едната е със стойности 0,45, другите са около нулата(-0,2, -0,3, +0,15), това запомних. Майстора каза, добре работи двигателя. Въпроса е дали да скачам на тази кола или да търся само 1,9. Помагайте, защото нямам много време да обикалям за коли и трябва да купя нещо което да ми върши работа. Благодаря предварително.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: СПЕШНО!!! Съвет за покупка на Туаран 2.0 TDI BKD
Мнениеот tdi fen » Пон 06 мар 2017 20:10
няма шестостен той е при паст и ауди,който има балансшафт,но главата е вероятно да е от проблемните,ако не губи антифриз и не пуши бяло при палене я вземай
kole7o
Двигател: BKP
Re: Съвет за покупка на Туаран/Пасат 6 2.0 TDI
Мнениеот kole7o » Пон 06 мар 2017 20:19
Нямаше пушек, благодаря за бързия отговор :beer
Последна промяна от kole7o на Чет 16 мар 2017 7:11, променено общо 1 път.
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Пон 06 мар 2017 20:23
Колега, липсата на време за обикаляне крие сериозни рискове при такава важна стъпка като закупуване на семеен автомобил, точно защото е семеен. Повечето автокъщи работят през уикенда, задължително набележи поне две три конкретни коли и вземи за огледа вещ човек с диагностика. Специално внимание огледа отдели на състоянието на салона и износването на пластмасите (макар и вече да са се специализирали в пребоядисване и претапициране на детайли) те са много показателни за километрите и експлоатацията. За съжаление при оглед на кола автоматик не може да се прогнозира кога ще поднесе изненада (там въпроса е именно "кога", а не "дали"). Относно обслужването, ако човека наистина ти е приятел, може и да не лъже, но се опитай да разбереш истинската причина да иска да продаде автомобила си. Горе-долу положението с мотора е като със скоростите - диагностиката може да даде една "моментна снимка" на работата на двигателя, но това не означава, че няма да се повреди нещо в близко бъдеще (но поне ще си сигурен как работи турбо, дебитомер, дюзи и пр.). Направи детайлен оглед на двигателния отсек, провери за омаслявания по въздушния тракт, огледай за следи от удари, отвори капачката на маслото при запален двигател (може да пръска леко, но силно пръскане с духане не е добър симптом), вдигни щеката за маслото и виж дали духа (макар и стари тези проверки са показателни). Много е важно да прегледаш сходимост и видими отклонения в положението на предните спрямо задните колела и просвета (често при удряни коли видимо има изместване в положението на джантата с гумата - седи под наклон, по-напред или по-назад или под ъгъл спрямо другото задно/предно колело). Тъй както жената най-добре се тества в леглото, автомобила се тества с каране, след като загрее с яко газ, по възможност да вдигне поне 140 за да се усети наличие на вибрации във волана, в педала на съединителя в спирачките. Ако има някакво притрисане проверяваш при подаване и отнемане на газта изчезва ли, при подаване на равномерна газ дали ускорява равномерно, при рязко подаване на газ дали се чуват паразитни (необичайни) шумове и звуци, дали държи права линия или се опитва да "бяга" нанякъде. После вкарай колата в неравности (най-добре по черен път) и без много газ се поослушай за чаткане, тракане, глухо потропване и/или ромолене, ще разбереш дали поскръцват пластмасите и дали се усеща луфт във волана. Ако имаш някакви съмнения, най-добре да я прегледат хора от доверен сервиз. Успех!
kole7o
Двигател: BKP
Re: Съвет за покупка на Туаран 2.0 TDI BKD
Мнениеот kole7o » Пон 06 мар 2017 20:47
Съгласен съм колега, че трябва обикаляне. Причината за продажба ми е ясна, не се сетих да дръпна щеката за маслото, иначе е много стегната колата. Тези скоростни кутии, много интересно преди 4 години когато купувах предната ми кола, хич не ги хвалеха, а сега казват, че били добри(това от хора с такива коли). Май цялата работа с покупка на кола е на късмет.
civilen
Регистриран на: Вто 29 яну 2013 7:39
Мнениеот civilen » Пон 06 мар 2017 21:47
Колега всичко е на късмет. Аз обикалях лятото и чак преди седмици успях да купя семеен автомобил, но не можах да се класирам за Туаран, а минах на нещо по бюджетно.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пон 06 мар 2017 22:13
При пасат 6 по-опасно ли е с двигателите?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 06 мар 2017 22:18
да
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 06 мар 2017 23:53
kole7o написа:При пасат 6 по-опасно ли е с двигателите?
А кои жени са по-хубави? Блондинките или брюнетките... и с кои е по-опасно?
И още един въпрос, след като си чел и слушал насам-натам . С какво 1,9 е по-добър от 2,0 тди?
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 07 мар 2017 7:43
Незнам, ти ще кажеш. До скоро имах 1,9 тди 131к.с avf и не мога да кажа че съм доволен от двигателя. Чета какво пише във форума, питам майстори, хора които продават авточасти и всички различни съвети дават. Искам да избера този мотор, за който се знае че има по-малко дефекти. Туарана отпада засега. На семейния съвет снощи решихме, че искаме Пасат 6 комби.
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Мнениеот stefannankov » Вто 07 мар 2017 8:31
Шестограма на маслената помпа може да се улови и ремонтира предварително. Вероятно след като е с два вала, може би го няма проблема на едноваловите с хидравличните повдигачи, което също е задължителен ремонт при 1,9 (и пак е 1000 лв с нов вал и повдигачи+обслужване). Номера на главата трябва да го видиш какъв е и ако не е от главите дето се пукат защо толкова лесно го елиминира. Пасат 6 е красива кола ,но Турана носи повече при нужда. Останалите работи са като при всеки дизел - турбо, маховик и т.н.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 07 мар 2017 10:41
Защото пасата е по-красив :), а пък и нещо не можем да се разберем за цената.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 10 мар 2017 21:34
Здравейте колеги, вече се насочихме към Пасат 6, 2.0 ТДИ, автомат задължително, защото ще се кара предимно градско. Въпроса е, че се бях насочил към 2.0 140к.с., но ми излязоха два 2.0 170к.с. BMR мотор, единия е регистриран, обслужен, но има следи от удар в предната част, внесен преди няколко години от Италия. Другия дядото го гледа и каза, че бил много запазен, мотора работил добре, имал дребни забележки, нов внос, внесен от Германия. Въпросите които ме тормозят са няколко:
1.Колко е надежден този мотор, има ли колеги които имат преки впечатления от мотора?
2.Дали разликата в разхода м/у 140 и 170к.с ще е голяма?
3.И на двата не знаят каква им е историята, т.е. с какви дюзи са, какво се е правило по колата и т.н.
4.Да се занимавам ли въобще с този конкретен мотор или да търся някой читав 140к.с.(знам, че всичко е на късмет)
5.Къде и как мога да проверя сервизната история на колата?
До сега гледахме какви ли не коли от VAG групата, но вчера за първи път се качих и повозих в такъв пасат и останах безмълвен, нямаше нищо общо с гледаните досега Октавии, Туарани, Алтеи и други подобни.м Комфорта беше на светлинни години(или поне на мен така ми се стори заради пристрастията ми към модела).
Ще съм ви благодарен за съвети и отзиви. И един последен въпрос, понеже от много четене се обърках, на кои двигатели 2.0 може да им се доверя, в смисъл, че са им отстранени дефектите или няма такъв?
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Съб 11 мар 2017 7:53
Здравей,
моя е беше BMR - Individual с всичко възможно в него.И двата мотора страдат от едно и също освен ако не са четирибуквените тоест комън рейлите.Там са по изчистени нещата но явно нямаш бюджет за тях.
1.Като двигател е супер надежден като изключим (дюзи(ако не са сменяни и са сименсовите),шестостен,глава) за тях в по долните точки ще напиша.Всичко друго си е консуматив.
2.На извънградско няма разлика градско може би да има максимум 2на сто но удоволствието от 170hp е съвсем различно много ама много по добро за това купе съчетано с DSG.
3.Това е лошо,че не знаеш нищо!Когато купувах моята от Германия чичака имаше супер прилежна сервизна книжка.И големите неша който бяха сменяни DPF преди 10 000км и по сервизна акция дюзи 4бр Bosch. Тоест пасата тази серия тези двигатели имат проблеми но имаше за какво да се хвана беше и на добри километри 250 000км:) Но парите който дадох можех тук да взема на "реални" комън реъл.
4.Намери този мотор за който получиш информация,че е сменено нещо от важните неща (поне дюзи) а в мобилето има 2/3 който са минали сервизна акция за дюзи,има и такива със сменен шестостен.(което не помага) тря се смени целия мармалад с маслени помпи,картери и.т.н.
5.Тук не се наемам да дам правилен отговор.
6.Може да гласуваш повече доверие на тези с четири буквените кодове.
И имам един съвет. НЕ си взимай от тази серия (не зависимо от историята) с трите букви в краен случай CR четири буквените!!!!
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Съб 11 мар 2017 13:16
Благодаря колега, ще гледам днес един във Варна с двигател bmp, напълно обслужена, сменен шестостен, маслена помпа дюзи на бош и др, края на 2007, със сервизна история
