Спрял съм се на Голф 6 бензин 1.6 102 к.с. , моля тези които имат такъв или са чували нещо да споделят някакво мнение. Знам, че е още сравнително нов, но ме интересува качеството на самата кола, мотора как е, разхода(гледах в интернет, но не съм много сигурен колко е вярно, защото имах мазда 3 която и даваха 6.5, а гори 7 примерно ), скъпа ли е поддръжката, как върви и дърпа и т.н.
Благодаря предварително !!!
Golf 6 бензин 1.6 102 к.с. мнения/съвети
Последна промяна от SCH777 на Сря 29 мар 2017 19:43, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 6 бензин 1.6 102 к.с. покупка?
колата е като цяло много добра сглобка окачване и всичко двигателя е слабичък купето е тежко по-тежко от на мазда 3 мотора е склонен към разход на масло поддръжката е нормална разхода според мен ще поне 8-10 л
До tdifen - карах мазда 3 2004 1.6 105 коня бензин и гори 7-7.3 някъде извънграда(а аз карам предимно извънграда) и е 1260кг, затова се чудя за голфа, защото е 1230кг и е 102коня, а му дават
Разход на гориво: ГОЛФ 6 МАЗДА 3
градско 9.7 л./100 км. градско 9.3 л./100 км.
извънградско 5.6 л./100 км. извънградско 6 л./100 км.
комбиниран 7.1 л./100 км. комбиниран 7.2 л./100 км.
маздата уж 6, а реално гори с литър нагоре !
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
С 10 000лв неможеш да си купиш читав Голф 6. Каталожния разход е измерен в лаборатория и винаги е много по-нисък от реалния.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Данните по каталозите са изчислени при дадени условия, близки до идеалните, на нови автомобили. Няма как да търсиш при амортизирана кола същия разход, да не говорим и за качеството на горивата, с които сме известни...
до hooligan_sk
аз няма да го купувам сега, а бих изчакал малко, за да му падне още цената, а и не ми беше това въпроса
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Коригирай си заглавието, че създава грешно впечатление за скорошна покупка.
Re: Re: Golf 6 бензин 1.6 102 к.с. мнения/съвети
до Ицку
оправих го !!!, сега кажете някакво мнение за голфа 6ца 1.6 бензин 102к.с., досега само 1-2ма са писали, но не мога да си направя извод само от мнението на толкова малко хора, затова моля даите някое друго мнение !
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Успешно се газифицира,8 клапана е,доказан маслояд,къси скорости а и бих казал слаба скоростна кутия.Бургас София го взимах с около литър масло.Впечатленията са ми от два различни голф 5 и 5 плюс с еднакви двигатели 1,6 102k.и под 150 хил.км.
до zoovanka
казваш голф5, да сходни са с голф 6, но все пак имат разлики, а и аз ако имам голф 6 ще го карам на бензин не мисля да му слагам газ, добре защо да е маслояд, не съм спец, но когато гълта много масло не значи ли, че е износен двигателя ? (поне така съм чувал) и София Бургас с 1л. масло според мен говори за проблем, все пак 1 л не е малко
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Износен двигател е много общо казано, проблема може да е в сегменти, гумички, клапани, гарнитури и т.н.
- hooligan_sk
- Модератор
SCH777 написа:до zoovanka
Ти направи ли си труда да провериш какво се предлага в мобиле.бг? Има 4 обяви за Голф 6 с този мотор и всички са с газ. 3бр с фабрична газова, 1бр с неизвестна газова. Започват от 10900лв. нагоре и нито 1 не изглежда запазен в интерира си. Читав такъв без газ, ако някога изобщо се появи и е в бюджета ти, няма да е в това дестилетие.
do hooligan_sk
колега, 1во аз няма да купувам сега нищо, а евентуално по-нататъка като поевтинее самата кола(ти направи ли си труда да видиш какво съм писал по-горе !!!) и 2ро гледал съм чисто бензин в мобиле без газ !!!
- forski
Щом няма да купуваш сега, какъв е смисъла на темата, докато дойде време да купуваш ще ти дойдат 100 нови акъла в главата
Разход от 7/100 е напълно нормален, а че Голфа ще даде 5.6/100 е реално само в лабораторни условия!
Последна промяна от forski на Чет 30 мар 2017 12:41, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 180 госта
