VW Touran-мнения, препоръки
Здравейте. Кой е най-подходящият Touran като двигател със 105 к.с , 136 к.с и 140 к.с Проверих и се оказа че обслужването е малко скъпо Очаквам всякакви мнения, препоръки и предложения ( до 8000 лв. )
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: VW Touran-мнения, препоръки
Какво означава скъпо обслужване?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
1.9 или 2.0 с код BMM
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Здрасти колега.Аз съм със 105 коня мотор.Иономичен е и със добра динамика.Подръжката верно е скъпичка,но кеф цена няма.8000 хиляди са малко за читав Туран.Дори и да намериш,ще бъде пълен с проблеми повярвай.Аз и за 10 не би се разделил със моят.
Здравейте колеги имам Туран 2000 TDI. За три години експлоатация никакви проблеми обаче от един месец тотално се изключва двигателя непосредствено до 3-4 минути след тръгване след като е стояла на паркинг. Вадя ключа и отново вкарвам ключа и колата пали веднага и на дълъг път никакви проблеми!Ходеих на компютърна диагностика, но нищо не откриват освен лош контакт на някакна неизвестна клема!Подозирам, че има лош контакт в мобилайзера на колата, но не знам къде се намира в кабината!Някой да ме открехне?Същият проблем имах и със стария VW Polo, но след напръскване със спрей на контактното гнездо проблемът беше решен. Някой да помогне ако е имал аналогичен проблем!
- Vlad777
- King of the Road
Здравей,
Темата е за избор на Туран.
За технически проблеми - имаме този подфорум: viewforum.php?f=24
Пусни си тема там и не забравяй да провериш шаблона за заглавията в раздела.
Колега имам тоуран 1.9 101к.Нямат особена разлика със 105 и даже моят е с по-малкия данък. Единствено при 1.9 тди са доста къси скоростите и на магистралата си бръмчи малко.Иначе за обслужване ролки,ремъци,филтри,масло излиза 460лв.
Като мнение мога да ти кажа ,че е здрава кола ,но внимавай при гледането да обръщаш голямо внимание на демпферния маховик ,защото едни 1500лв не са малко пари.
Ако има нещо пиши на лични!
Аз също съм се насочил към 1.9 TDI и съм любопитен кой вариант из между 90 к.с.,100к.с. и 105 к.с. е по-добрия!Между моделите 100 и 105 к.с. предполагам,че няма никаква разлика,но за 90 к.с. бих бил благодарен за някое по-компетентно мнение.И при покупка на Touran как се установява състоянието на демферния маховик(доколкото разбрах,това е доста скъп консуматив)?Въобще ще съм много благодарен на всеки ,който ми даде съвет относно тези три двигателя.
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
DJ Marto написа:Колега имам тоуран 1.9 101к.Нямат особена разлика със 105 и даже моят е с по-малкия данък. Единствено при 1.9 тди са доста къси скоростите и на магистралата си бръмчи малко.Иначе за обслужване ролки,ремъци,филтри,масло излиза 460лв.
За ремъците малко евтино си се изказъл към 800 лв.с водна помпа.
За демпфера си по надул цената 1000 лв. с работата.
Моя е 136 к.с. и ми идва на моменти малко тромав.
Незнам вашите как са но аз всяка година сменям биалетки а не слагаме евтини за мене това им е няква слабост.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
460 лева може да излезе, ако подменяш на принципа " може още да кара". Ангренажен комплект ти е 200 кинта, обтегачът на пистовия ти е 130, като вземеш масло и филтри, ролка свободен ход на генератор и водна помпа ( при ПД моторите е на ангренажа) рецикле за 150 кинта и нагоре, плащаш и труда и... излиза далеч над 460лв.
Колеги ,по колата всичко е сменено с нови консумативи. Познавам се с хората в сервиза и ми казаха ,че ми правят отстъпка на цената.
- IvelinaKaraivanova
- Регистриран на: Чет 07 сеп 2017 15:09
Здравейте,
да използвам темата и да не пускам нова, искам да попитам Тауран 2008 година 1.6 102 коня бензин става ли като двигател? Притеснява ме че купето е голямо и много ще се тормози. Колата е нов внос от Италия и на външен вид е супер, пали от раз и поне аз нищо не виждам като проблем. Търговеца е готов да се закара където кажем за преглед, което ми прави добро впечатление. Истината е че нищо не разбирам от автомобили, но за извънградско ме притеснява че тези 102 коня ще е много малко. Колата е обявена за 10500 лева.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11504522576469439&slink=4kjv6k
Благодаря предварително!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
определено е слабичък за купето много по-добре се представя с 1.9 tdi 105 кс иначе мотра не лош сравнително евтин е за поддръжка,но има вероятност да гори масло
Газ и Италия?
Не съм сигурен,че е добра идея.
На снимките изглежда пуканка обаче.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Изяден лост на мигачите, изяден педал на спирачките, изяден маншон на скоростния лост, много лустро. Газ, Италия... определено над 300 000км. Иначе е един от по-добре изглеждащите екземпляри.
