В германския договор, българският продавач бил написал своето име. ОК, сега вече какви документи трябва да ми даде, за да ида в КАТ и аз да си я регистрирам? Физ лице е, не е фирма, без фактура
Договор на ръка ли се пише или при нотариус... Дава ми и немския договор, талона, прегледа... Друго нещо
Покупка на А3 и регистрация как
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Покупка на А3 и регистрация как
Щом пише неговото име в немския договор, трябва първо той да си регистрира колата в КАТ, след това да ти я прехвърли при нотариус и отново в кат да си смениш талоните.
Ако се беше съгласил да напише твойто име, щеше само с този договор да идеш и да си я регистрираш в КАТ, но сега няма да стане толкова просто.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
- Двигател: ALH 2005_AHU 1997
Тука някакви легенди вървят. Смяна на собственик без смяна на номера е 13 лв и някакви стотинки. Второ - данъка при прехвърляне при нотариус е 2% от стойността на колата. Таксата на нотариуса е отделно.
Мерси. Той като я регистрира и после ми я прехнърли при нотариус (от един град сме, без смяна на номера) , ще споделя как и колко лева е да се знае.
Какъв е този механичен климатик без дисплей (другите А3 с климатроник ли са) и предната броня от Sline ли е защото долу има едни триъгълници!?
https://www.mobile.bg/11499279042413323
Някой гледал ли е конкретното Ауди и има ли инфо и мнение!?
По ВИН е 2009
По ВИН е 2009
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Моят Пасат е с такъв климатик - духа си перманентно студено, без настройка на температурата. Само, „е моят е 95-та година. Дори не знаех, че още има такива...
- Vlad777
- King of the Road
И аз за пръв път виждам толкова базова А3-ка. Сигурно е и с ръчки на прозорците...
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Е за тая бивша служебна кола ли беше цялата борба? Салона е йерархичен даже и за Голф 4-ка, мотора и той е 1 никакъв, само дето явно може да се газифицира (ако за 1.6 102 коня става дума). Всичко най-евтино е събрано в тая кола.
Поне като ще даваш 13 000 лв за такава кола си вземи 1 чисто нова Дачия от магазина, дето поне не е на 310 000 км+++ , оп 130 000
Има едно копче ESP off, постоянно ли трябва да свети т. е. работи и е пуснато, или свети само когато е изключено?
И този климатик (нали не е просто парно?) има ли копче Еконт зимата да духа топло от двигателя, понеже климатик го ползвам само лятото за студено?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
ЕКОНТ са куриерска фирма. Копче Екон имат климатрониците. При теб като гледам имаш копче on/off на климатика. Просто няма да го натискаш зимата (то и да го натиснеш би трябвало да има датчик и да не сработи при ниски външни температури). Верно ли я взе тая гола пушка за 10 бона, колега
Е как така зимата на студено ли ще карам? Г4 1.4 имам климатроник и зимата си работи компресора и топли без Екон, та кола 2009 да не топли...
ESP кога свети и кога не?
Последна промяна от ttip на Чет 12 окт 2017 10:32, променено общо 1 път.
Колега,тази кола е с климатик,не е с климатроник.Явно е съвсем базово оборудването.Дано не си я взел-2009г. кола с врътки...
- Vlad777
- King of the Road
И като е "поне 2008" по-хубава ли е? Като е с "екстри" от 74-та?
Не е с врътки на прозорците, само климатик е различен. Ако може предложете ми хечбек бензин за тези пари и години, евтина поддържка също е плюс, газ няма да се слага . По нова година по малко е карана според мен. Още не съм я взел, затова дайте съвет за автомобил модел и марка, а друго А3 бензин 1.6 не намирам в мобила. Тази по сервизна книжка първите 5г е карана по 13-15хил годишно
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Тя постна като боб чорба бре?
Ебаси якия пластмасов волан има.
