Съвети и мнения за Passat B6 3.2 FSI DSG 4Motion.
zdravkop64
Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
Автомобил: Passat B6 4motion
Двигател: AXZ 2009
Re: Съвети и мнения за Passat B6 3.2 FSI DSG 4Motion.
Мнениеот zdravkop64 » Съб 15 окт 2022 13:30
Seidturgay написа:Благодаря ти за отговора колега, значи да се отказвам от бензина?
И защо от едно мнение трябва да се отказваш от бензина? Кой те е излъгал, че при 3.2 бензин всичко /въпреки че не знам какво имаш предвид под "всичко"/ е двойно по- скъпо? Както се казва кеф цена няма, а с този бензинов двигател кефът е десетки пъти в повече от някой дизел.
zdravkop64
Двигател: AXZ 2009
Мнениеот zdravkop64 » Съб 15 окт 2022 13:32
Tsankovski написа:Бензина може да те вкара в сериозни ремонти, дизела е удачния избор.
Значи като прочета такова дълбокомислено квалифицирано мнение, изказано от изключителен познавач на бензиновите автомобили, и направо не знам какво ми става. :banghead
Seidturgay
Регистриран на: Чет 13 окт 2022 0:19
Мнениеот Seidturgay » Съб 15 окт 2022 13:44
Със сигурност ще чакам още отговори. Не съм се отказал, но все пак реших да се доверя на хората тук. Мисля, че повечето тук имат опит и ще ми помогнат с правилния избор. Както казах прочетох доста, но така и не разбрах нужната информация. Няма разлика в цените на големия двигател и 2.0-та, просто предположих, че поддръжката ще е доста по-скъпа. Проверих съединителя само и беше 3 пъти по-скъпа от на 2.0-та. Благодаря ви за отговорите и ще чакам за да решим заедно, защото наистина не разбирам и ми е много трудно да се спра на един двигател.
zdravkop64
Двигател: AXZ 2009
Мнениеот zdravkop64 » Съб 15 окт 2022 14:40
Seidturgay написа:Проверих съединителя само и беше 3 пъти по-скъпа от на 2.0-та.
Тук не става въпрос за избор между бензин и дизел, а между ръчка и автоматик. Качи се и покарай един 3.2 с DSG, в изправност, разбира се, и тогава ще разбереш колко хубава кутия е автоматика на ФВ. И пак казвам- кеф цена няма. Поддръжката на автомата е по- скъпа, но има защо.
Seidturgay
Мнениеот Seidturgay » Съб 15 окт 2022 15:35
zdravkop64 написа:
Аз също държа да е автоматик. Просто искам да разбера дали 3.2 е надежден двигател сравнение с 2.0. А и предполагам, че какъвто и двигател да избера кола на 12,14години ще иска смяна на съединител и други скъпи консумативи..
gogogo79
Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
Двигател: 1600 126 hp 2010 year
Мнениеот gogogo79 » Съб 15 окт 2022 17:31
Писал си ,че тоя Passat трябва за дълги пътувания. Няма нито един аргумент в полза на това да избереш FSI- то , пред 2.0 TDI. То да беше някоя друга марка разбирам , да може да стане дискусия . Ама при ВАГ и то за дълги пътувания да се спори кое е по- подходящо...,,не знам.. скептичен съм..)))
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Съб 15 окт 2022 20:00
FSI 3.2 е по-надежден от 2tdi. Започнете дискусията отначало.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Съб 15 окт 2022 21:23
Развалихте тема с тия нафти.
zdravkop64
Двигател: AXZ 2009
Мнениеот zdravkop64 » Нед 16 окт 2022 8:50
gogogo79 написа: Няма нито един аргумент в полза на това да избереш FSI- то , пред 2.0 TDI.
Още едно дълбокомислено мнение. Говорим за конкретен двигател в конкретна тема- 3.2, но някои хора просто си пишат наизуст.
zdravkop64
Двигател: AXZ 2009
Мнениеот zdravkop64 » Нед 16 окт 2022 8:51
Tipsy написа:Развалихте тема с тия нафти.
Напълно съгласен. Темата е за 3.2 бензин. За да не съм оф- към колегата Seidturgay, който се интересува от 3.2- ако си близо до Плевен ела да те повозя, а ако не- виж някой друг колега близо до теб, за да оцениш сам този двигател.
bbb12
Регистриран на: Съб 28 мар 2020 18:53
Мнениеот bbb12 » Нед 16 окт 2022 10:42
Не съм специалист, но не е ли доста голяма вероятността 3,2 бензин да е на доста по-малко километри от дизел на същите години. Аз лично за втора употреба автомобил с неизвестна история бих избрал бензин. Иначе, също предпочитам като че ли повече дизел в общия случай, но да е нов или почти нов.
Seidturgay
Мнениеот Seidturgay » Нед 16 окт 2022 13:21
zdravkop64 написа:
Аз съм от Хасково, ако има колеги от тук с удоволствие бих се повозил. А и в mobile-то няма много голям избор за 3.2
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 16 окт 2022 15:23
Този двигател 3.2 приVW как е с цилиндрите, че в Ауди много често задират буталата в цилиндрите ?
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Нед 16 окт 2022 15:38
Seidturgay написа:Аз съм от Хасково
Този колега е от Хасково - https://forum.vwclub.bg/memberlist.php?mode=viewprofile&u=143791
DoH_KuXoT написа:Този двигател 3.2 приVW как е с цилиндрите, че в Ауди много често задират буталата в цилиндрите ?
При Ауди този проблем май беше на А4 и 6 където е надлъжен мотор. При А3 и С3 напречния мотор както е при пасата не съм срещал такива оплаквания.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 3_2 VR6 2008
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Нед 30 окт 2022 20:54
в каквито проблеми може да те вкара дизела, друга кола не може така. Трябва да е добре поддържан и обслужван на време. Аз имам Турвн 2.0 Тди за продаване с ДСГ
