Избор на автомобил
- TurgayMexmedov(GameMax)
- Регистриран на: Пет 25 май 2018 22:02
Избор на автомобил
Здравейте,за първи път пиша във този форум с надеждата някой по запознат да помогне със мнение-съвет,тъй като не съм много на ти с автомобилите.Студент съм,досега съм карал Рено Сценик и Пасат-комби т.е. коли по вкуса на баща ми.Та събрах пари и съм решил да си взема нова кола по мой вкус.Ориентирал съм се към хечбек или седан,газ-бензин в рамките на 90-130 коня,4 врати.Колата ще я поддържам аз ,така че би било добре поддръжката на колата да не е солена.Колата ще се кара предимно в града ,но бих искал да мръдна наляво-надясно през почивните дни,та да подържа поне 140 без мъка няма да е лошо.Заделил съм 5000лв за колата и отделно за поддръжка.Чета от седмица в различни форуми,но имам чувството,че се обърквам още повече.Отзивите от този форум ми изглеждаха най-прилични и компетентни за това се обръщам към вас!
Отворен съм към всякакви предложения за автомобил,като съм по-скептично настроен към италиански и френски автомобили.
Благодаря ви предварително !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Избор на автомобил
Бъди по-конкретен поне откъм марки. Щото почти всяка марка има предложението, което търсиш. Колата ще се газифицира ли?
Или ще я купя със газова от миналия собственик или впоследствие ще я газифицирам колата.Относно марките Голф 4(VAG),Сивик 7ма ген,Астра Х.Както съм писал горе съм отворен към всякакви предложения,не съм си наумил още точна марка и модел.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Написал е: Ориентирал съм се към хечбек или седан,газ-бензин в рамките на 90-130 коня,4 врати.
Golf с четири врати, като за младеж кат теб, студент.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Погледни и комби модификация на четворката.
Правят се докъм 2006 година.
Щото като се понесете с компанията,къде ще слагаш касите с бира.
- Stivi
Не е като да няма теми за избор на кола около 5000лв ! Последния линк е към търсенето на подобни теми,има още поне 10 резултата за четене !
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=240548
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=432680
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=468345
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=446748
https://www.google.com/search?client=opera&q=site%3Aforum.vwclub.bg+кола+до+5000&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
TurgayMexmedov(GameMax) написа:,като съм по-скептично настроен към италиански и френски автомобили.
Ето заради такива предразсъдъци, цените на фиатите се сриват!
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
На света има два производителя на автомобили, Германия и всички останали. Да се изключат френски и италиански е добро решение!
- stefan4o
roly написа:TurgayMexmedov(GameMax) написа:,като съм по-скептично настроен към италиански и френски автомобили.
Дали пък не се сриват заради други по-обективни фактори
- muns61
- Местоположение: pleven
Автора, какви коли карат приятелите ти?
Орентирах се категорично към VAG(Golf,Leon,A3) .Като мотор след прочетеното обмислям 1.8 или 1.8Т.Не съм карал кола със турбо,по ваше мнение струва ли си допълнителния консуматив.Да подчертая не съм фен на бързото каране и не обмислям подобрения от рода на чип.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Ако не мислиш да слагаш чип варианта 1,8Т е добър, този мотор е много добър, имаш достатъчно коне да не се потиш при изпреварване!
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Колега, защо не погледнеш и Шкода Октавия, разработена е на базата на Голф, но е малко по-голяма и при излизанията извън града ще ти е по-удобна, без същевременно да ти е неудобна за града. Изброените от теб модели, особено Голф и А3 имат скромни багажници, а като сложиш и бутилката за газовата остава още по-малко място.
Колкото до моторите, 1.8Т е добър, здрав, върви добре и изпреварванията са лесни, но все пак е с турбо и си има потенциал за скъп ремонт, а и данъка му не е малък, та може би за твоя случай обикновен 1.8 е по-удачен вариант, но ти си решаваш.
Вчера капарирахме А3 1.8 и петък живот и здраве ще го взема.Искам да попитам какво първоначално обслужване да направя.Диагностика,масло,ангренажен ремък,филтри,водна помпа за това се сещам на първо четене.Накладките са нови.Също така какво масло сипвате,ще си радвам да споделите.Благодря ви, предварително.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
- Ангренажен ремък и прилежащите ролки/обтегачи - вероятно при обслужването ще ти сменят и антифриза
- Пистов ремък и прилежащите ролки/обтегачи
- Водна помпа
- Масло пълна синтетика + маслен филтър
- Въздушен филтър
- Филтър на купето
- Профилактика на климатика - фреон и масло
Сещам се евентуално и за спирачна течност и масло в скоростната кутия. Можеш за всеки случай да добавиш и едни нови свещи.
За частите и маслата - погледни клубния магазин.
Честита покупка и дано ти е на късмет.
- Водна помпа
- Въздушен филтър
- Филтър на купето
Потребители, разглеждащи този форум: 777 и 63 госта
