ФВ Шаран 2016 бензин или дизел?
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Поради нуждата от пространство се оглеждам за Шаран/Алхамбра 2016. По принцип не харесвам тракането и миризмата на дизел. От друга страна се чудя дали 1.4 тси 150 коня ще е достатъчно за това тежко купе? А дали 2.0 дизелът със 150 коня е по подходящ заради високият въртящ момент? Трудно ще се навия на дизел, но ако не вибрира в купето, може и да става. Пробвах този 2.0 дизел 150 в ауди а4 2017 и там нямаше и помен от дизелово тракане и вибрации. За съжаление нямам познат с подобен шаран/алхамбра за тест.
- Vlad777
- King of the Road
Re: ФВ Шаран 2016 бензин или дизел?
Пътувах с бензинов Туран - 150 к.с. до Германия и обратно. Останах приятно изненадан. Двигателят обаче беше по-новия 1.5 TSI, който е същите коне.
Зависи къде и колко караш - ако е малко и градско - бензин, за да няма проблеми с ДПФ. Ако е много и извънграда - дизелът е по-икономичен. На това купе сигурно 2.5 литра по-малко ще харчи дизел.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Гледах тест Драйв на такъв Бензин и Дизел. По това което видях- бензина е добре, когато караш колата сам, натовариш ли я- припада.Малката кубатура си казва думата. Дизела се оказа там по-доброто решение.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Дизел или бензин, зависи как ще ползваш автомобила. Аз като вземах моя Шаран си мислех че 184 кс ще са ми много, но сега и грам не съжалявам. Колата е тежка, аеродинамичното съпротивление също не е малко. Отделно с допълнителното оборудване допълнително натежава. Когато ползвам 7те места или пътуваме само семейството и колата е пълна с багаж, иска мощност. Тогава дори на мощния двигател се усеща товара на колата. Затова мисля че бензина би бил ок на градско, или много спокойно каране, с умерен товар. За тракането, чува се че е дизел, не е толкова добре обезшумен като Ауди например. За мен дизеловия двигател е избора за тази кола или големия TSI.
Как смяташ да ползваш колата, с ръчна или с автоматична кутия предпочиташ да е?
- beboyan
Благодаря, мисля си за автоматична от комфортна гледна точка, обаче разумът казва ръчна. Твоята каква е? Чудя се също за електрически врати.
От сеат казаха, че нова Ал(х)амбра поръчката й е 4 месеца, като не се брои август. Проблеми с ДПФ има ли, регенерации и тн. От 10 години карам ТСИ двигатели и тишината я обичам, но 1.4 наистина ще е много маломощен, въпреки, че в пасата добре дърпа.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Няма ли как да тестваш такъв автомобил, вместо да се чудиш дали дърпа или не?
Ivo_
Моят Шаран е с ДСГ, 6те скорости. Комфорта е много добър. На 130 км оборотите на 6та предавка са 2000. Автоматичната кутия в комбинация с адаптивния автопитолот и системата за аварийно спиране, облекчават изключително много. Преди това не си представях че чак толкова много ще ползвам тези и другите асистенти. Ако колата е с ръчна скоростна кутия, тогава не можеш да използваш напълно адаптивния автопилот. В комбинация с автоматика, колата следва колоната и спира до стационарно положение. След това само подавам газ и тя тръгва. От другите системи, без колебание бих препоръчал лейн асистента.
На Шарана никога не съм му слагал от премиум дизела. До сега лампата за прочисване ми светлава само вежднъж зимата и трябваше да покарам малко на по-високи обороти за да изгасне. От тогава, вече може би 15 хил. не ми светлава. Според мен честотата на регенерациите е нормална, консумацията на ад-блу не мога да хвана още. Имах теч от една от тръбите на ад-блу, поради която гаранционно бяха подменени повечето елементи на системата, но от там имаше повишен разход на ад-блу. Колата е много тиха, когато се кара нормално в града двигателя почти не се чува. Шума в купето се увеличава над 120 км в час. Над тази скорост осезаемо качва разхода също, въпреки че оборотите на двигателя се покачват съвсем леко. Но при това тегло и аеродинамика, няма какво друго да се очаква :)
Да, аз съм с електрическите врати. Всички се опитват да ги засилват :) Плъзгащите врати бяха едно от нещата заради което избрах Шарана. Много лесен достъп, както до втория, така и до третия ред седалки.Няма значение колко е тясно до другата кола, достъпа до местата е без проблеми. Децата, всъщност за сега само по-големия, отваря и затваря сам вратите без усилия. Ако реша че не искам да отваря, само натискам копчето на шофьорската врата и заключвам съответната врата. Двете врати се командват по отделно от шофьорската врата. Това което критикувам най-много е височината на 5та врата. Аз съм 182 и закачам вратата с глава, когато е отворена. Не съм сигурен дали се отваря по-малко защото е електрическа или просто се отваря само толкова.
2.0 ТДИ 150 кс съм карал на Кади Мах, с ръчна скоростна кутиу, и останах много приятно изненадан. Мотора е много тих, дори според мен една идея по-тих от по-мощния си аналог. Въпреки по-слабата изолация в Кадито, двигателя почти не се чуваше и звучеше много приятно, без никави вибрации. Въпреки че Кадите също е доста тежко, колата вървеше и набираше много леко.
Ако имаш други въпроси, ще пиша още. За съжаление видях темата по-късно, иначе щях да ти предложа да разгледаш колата в София. Разликата между Шаран и Алахамбра са минимални и по-скоро козметични. Ако не харесваш твърдата возия, не бих препоръчал размери на колелата над 16 цола. Аз съм с 18ки и фабрично спортно/снижено с 2 см окачване, и мога да кажа че шофирането по НЕперфектни пътища не е много комфортно, но колата стои като на релси. За големи джанти си трябва адаптивно окачване.
- polovera_9n3
Автомобил от сорта на Шаран с ръчна кутия според мен си е чиста глупост...За моторите- колкото повече- толкова повече...Такива от сорта на 1,4 1,6 за кола кат Шарана е пълна тъпотия. Полото ми е 1,4 турбодизел и му малее... С такъв малък мотор да накараш Шарана да върви- трябва все да е в "лютеницата"... оттам и разхода отива в космоса. Карам често 2 Шарана от предното поколение единия 1,9тди 116коня- той върви добре. другия VR6-2.8 V6 204коня... е тоя е направо лудница...така, че... колкото повече- толкова повече
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Хахахаха,ти приби кон с лопата.
До скоро този мотор ти беше достатъчен.
Сега ти малее.
Ми ти ако подкараш С8?
И какво ѝ е на ръчната кутия?
Сега ти малее.
- polovera_9n3
Малките кубатури са за коли като полото- за него 1,4тди е почти екстра, но не и за голяма кола като Шарана...там си трябва голям кубик, особено ако го натовариш с 6 човека и багаж.... И.. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО АВТОМАТ...мое мнение
Zdravko Zankov
А въртящият момент къде го слагаш?
- polovera_9n3
за него мога ферман да напиша, но няма...Точно тоя въртящия момент мисля, че трябва да се гледа при покупка, отколкото конските сили....
Zdravko Zankov
Ми виж ВМ на 1.5ТСИ.
И на 2.0ТДИ.
И на 2.0ТДИ.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Кубатурата няма никакво отношение към вървежа на една кола.
Движи я въртящият момент и респективно мощността.
Един актуален двигател ТСИ 1000кубика ще движи много по-добре един автомобил от същият с 2000куб.мотор с по-малка мощност или с идентичнА мощност но без турбо.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
silent написа:Кубатурата няма никакво отношение към вървежа на една кола.
ей тия разсъждения е...а мамата на ФВ и не само последните години.
Кубатурата не може да се компенсира като поведение, иначе като математика всичко е ОК
гаранция, че например един архаичен 2.0 8в мотор ще е много по-приятен и еластичен за ежедневно каране от 1.0 турбо мотор, като това ще важи във все по-голяма степен с покачване на теглото.
Шаран 1.4 бензин е някакво малоумие или продукт на кофти настроение, махмурлук.. на някой Енженер
