Дизел или Бензин ?
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: SKODA OCTAVIA - Дизел или Бензин ?
Мнениеот kn9453 » Съб 04 авг 2018 22:21
petko5 написа:Има ли проблем с шкодите и ако да, какъв е той ?
..... имаа, много им е висока цената и не мога да си я позволя :icon_razz
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: W211 Compressor
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Нед 05 авг 2018 10:41
Не бих избрал Мондео пред Октавия, без значение дали е в класа на Пасат. Алергичен съм към толкова евтини сглобки.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 05 авг 2018 13:32
Много си се объркал :exclaim
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN 2000
Мнениеот 110afn » Нед 05 авг 2018 14:04
Mishonti написа:Не бих избрал Мондео пред Октавия, без значение дали е в класа на Пасат. Алергичен съм към толкова евтини сглобки.
Една такава сглобка дизелова наскоро я огледах обстойно и се повозих. Кожа и алкантара, завиващ би-ксенон и от пиле мляко. Слушам мотора и не вярвам на ушите си. Върви и стъпва много прилично........и е по-евтин щото е някакъв умрял Форд
Не забравяйте, че всички вървят напред и нагоре, не само ВАГ
samo_pechka
Автомобил: yamaha drag star 1100
Двигател: V-twin 2002
Мнениеот samo_pechka » Нед 05 авг 2018 14:26
stefan4o написа:Не зная дали има по-грозен автомобил от Акорд Комби.
Изненада ме коментара ти. В темата се говори за коли под 5-7 годинки.
И какво му е грозното на 8-ма генерация акорд комби примерно? Щот съм с пресни, пресни впечатления от него с 2.4 бензинов мотор, фейса след 2011 до 2015. И ако трябва съм честен, ще я предпочета пред дооста коли , без значение за какви говорим...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 05 авг 2018 16:13
Обърках се, моя грешка. Останах с впечатление, че говорим за модела 2004-2005, дето е. Онзи ръбатият.
hooligan_sk
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: CRLB
Мнениеот hooligan_sk » Нед 05 авг 2018 16:17
Предишната генерация Акорд беше мега грозна в комби вариант, предполагам че за нея си мисли колегата. Мондеото наистина може да се критикува за изпълнението си в интериора. О3 е една идея по-добре, обаче друса. :biggrin
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 05 авг 2018 16:26
По-новите генерации Октавия, с какво окачване са отзад? Първа и втора бяха с полунезависимо с цял мост, ако се не лъжа? Визирам преднячките, разбира се.
hooligan_sk
Двигател: CRLB
Мнениеот hooligan_sk » Нед 05 авг 2018 16:30
Лъжеш се. 1ва генерация е Гопф 4, с торсионна греда отзад, с изключние на халдекс моделите. 2ра генерация е с независимо задно окачване, идентично с Голф 5. При представянето на Октавия 3, идеята беше както при Голф 7, моторизациите под 120кс да са с греда, а по-силните с независимо окачване. При актуалния фейслифт на О3, не съм се интересувал дали продължава да е така.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 05 авг 2018 16:34
Мерси за разяснението. Цялата греда я водят торсионна, в някои американски проспекти на Мк2 й казват "semi-dependent", сигурно и двете са верни :mhihi Както и да е, лирично отклонение малко. Бях забравил, че Октавия Мк2 е на базата на Голф Мк5, който отзад е с независимо.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN 2000
Мнениеот 110afn » Нед 05 авг 2018 16:43
hooligan_sk написа:Лъжеш се. 1ва генерация е Гопф 4, с торсионна греда отзад, с изключние на халдекс моделите. 2ра генерация е с независимо задно окачване, идентично с Голф 5. При представянето на Октавия 3, идеята беше както при Голф 7, моторизациите под 120кс да са с греда, а по-силните с независимо окачване. При актуалния фейслифт на О3, не съм се интересувал дали продължава да е така.
..и лимузината Пасат 6 е Голф 5 - Октавия 2 ???
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 авг 2018 18:26
При Октавиа 3 над 150кс е независимо отзад.
Mishonti
Мнениеот Mishonti » Нед 05 авг 2018 22:14
110afn написа:
Да, на хартия екстрите звучат чудесно.
Ако се качиш от Б5 на Мондео с 10-15 години по-ново е нормално да ти се стори толкова невероятно.
Обаче покараш ли го известно време и сравниш ли го с автомобили от неговия клас в едни години... почваш да се осъзнаваш колко евтина сглобка е.
Едно време - през “далечната” 2011 като се качих от Астра Ф на Вектра Ц и си мислих, че е баси самолета...а реално сравнена с Пасат Б5.5 изостава със светлинни години..
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 06 авг 2018 9:24
Mishonti написа:Ако се качиш от Б5 на Мондео с 10-15 години по-ново е нормално да ти се стори толкова невероятно.
Обаче покараш ли го известно време и сравниш ли го с автомобили от неговия клас в едни години... почваш да се осъзнаваш колко евтина сглобка е...
имам и точно 10 годишен форд s-max, който е ван на базата на мондео. Качеството на материалите, сглобката нямат абсолютно нищо общо с аналогичен ФВ от тия години. Уникално добре измислена и направена кола е. За съжаление не мога да кажа същото за ФВ, заявявам го като човек, занимаващ се с коли...
hooligan_sk
Двигател: CRLB
Мнениеот hooligan_sk » Пон 06 авг 2018 20:08
Честно казано дори един Супърб 2 е къде къде по-качествно изпълнен автомобил от въпросното Мондео, поне интериорно. Ако вземем последните Пасат Б6 с R-line обзавеждане, с двоен стъклопакет и тн., просто не е нужно да се хабят клавиатури за такова сравнение. Но, форда има доста силни страни в други раздели(окачването на първо място) и като цяло е силен кандидат в тази ценова категория. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
