Наближава
10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Дизел или Бензин ?
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Re: SKODA OCTAVIA - Дизел или Бензин ?
petko5 написа:Има ли проблем с шкодите и ако да, какъв е той ?
..... имаа, много им е висока цената и не мога да си я позволя
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: CLK55 w208 AMG
- Местоположение: Бургассс
Не бих избрал Мондео пред Октавия, без значение дали е в класа на Пасат. Алергичен съм към толкова евтини сглобки.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Много си се объркал
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN 2000
- Местоположение: Враца
Mishonti написа:Не бих избрал Мондео пред Октавия, без значение дали е в класа на Пасат. Алергичен съм към толкова евтини сглобки.
Една такава сглобка дизелова наскоро я огледах обстойно и се повозих. Кожа и алкантара, завиващ би-ксенон и от пиле мляко. Слушам мотора и не вярвам на ушите си. Върви и стъпва много прилично........и е по-евтин щото е някакъв умрял Форд
Не забравяйте, че всички вървят напред и нагоре, не само ВАГ
- samo_pechka
- Автомобил: yamaha dragstar 1100
- Двигател: V-twin 2002
stefan4o написа:Не зная дали има по-грозен автомобил от Акорд Комби.
Изненада ме коментара ти. В темата се говори за коли под 5-7 годинки.
И какво му е грозното на 8-ма генерация акорд комби примерно? Щот съм с пресни, пресни впечатления от него с 2.4 бензинов мотор, фейса след 2011 до 2015. И ако трябва съм честен, ще я предпочета пред дооста коли , без значение за какви говорим...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta 1990
- Двигател: PN
Обърках се, моя грешка. Останах с впечатление, че говорим за модела 2004-2005, дето е. Онзи ръбатият.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Dixon Ticonderoga GTR 1800 CSL
- Двигател: CHHB
Предишната генерация Акорд беше мега грозна в комби вариант, предполагам че за нея си мисли колегата. Мондеото наистина може да се критикува за изпълнението си в интериора. О3 е една идея по-добре, обаче друса.
- stefan4o
- Двигател: PN
По-новите генерации Октавия, с какво окачване са отзад? Първа и втора бяха с полунезависимо с цял мост, ако се не лъжа? Визирам преднячките, разбира се.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: CHHB
Лъжеш се. 1ва генерация е Гопф 4, с торсионна греда отзад, с изключние на халдекс моделите. 2ра генерация е с независимо задно окачване, идентично с Голф 5. При представянето на Октавия 3, идеята беше както при Голф 7, моторизациите под 120кс да са с греда, а по-силните с независимо окачване. При актуалния фейслифт на О3, не съм се интересувал дали продължава да е така.
- stefan4o
- Двигател: PN
Мерси за разяснението. Цялата греда я водят торсионна, в някои американски проспекти на Мк2 й казват "semi-dependent", сигурно и двете са верни
Както и да е, лирично отклонение малко. Бях забравил, че Октавия Мк2 е на базата на Голф Мк5, който отзад е с независимо.
- 110afn
hooligan_sk написа:Лъжеш се. 1ва генерация е Гопф 4, с торсионна греда отзад, с изключние на халдекс моделите. 2ра генерация е с независимо задно окачване, идентично с Голф 5. При представянето на Октавия 3, идеята беше както при Голф 7, моторизациите под 120кс да са с греда, а по-силните с независимо окачване. При актуалния фейслифт на О3, не съм се интересувал дали продължава да е така.
..и лимузината Пасат 6 е Голф 5 - Октавия 2 ???
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
При Октавиа 3 над 150кс е независимо отзад.
110afn написа:Mishonti написа:Не бих избрал Мондео пред Октавия, без значение дали е в класа на Пасат. Алергичен съм към толкова евтини сглобки.
Да, на хартия екстрите звучат чудесно.
Ако се качиш от Б5 на Мондео с 10-15 години по-ново е нормално да ти се стори толкова невероятно.
Обаче покараш ли го известно време и сравниш ли го с автомобили от неговия клас в едни години... почваш да се осъзнаваш колко евтина сглобка е.
Едно време - през “далечната” 2011 като се качих от Астра Ф на Вектра Ц и си мислих, че е баси самолета...а реално сравнена с Пасат Б5.5 изостава със светлинни години..
- pe6kata
Mishonti написа:Ако се качиш от Б5 на Мондео с 10-15 години по-ново е нормално да ти се стори толкова невероятно.
Обаче покараш ли го известно време и сравниш ли го с автомобили от неговия клас в едни години... почваш да се осъзнаваш колко евтина сглобка е...
имам и точно 10 годишен форд s-max, който е ван на базата на мондео. Качеството на материалите, сглобката нямат абсолютно нищо общо с аналогичен ФВ от тия години. Уникално добре измислена и направена кола е. За съжаление не мога да кажа същото за ФВ, заявявам го като човек, занимаващ се с коли...
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: CHHB
Честно казано дори един Супърб 2 е къде къде по-качествно изпълнен автомобил от въпросното Мондео, поне интериорно. Ако вземем последните Пасат Б6 с R-line обзавеждане, с двоен стъклопакет и тн., просто не е нужно да се хабят клавиатури за такова сравнение. Но, форда има доста силни страни в други раздели(окачването на първо място) и като цяло е силен кандидат в тази ценова категория.
Потребители, разглеждащи този форум: Golf 3 Yahting GT и 5 госта
