Търся колега от София за оглед и съвет за ауди А6 .
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 04 авг 2018 15:27
Колеги , моля ако някой има възможност да погледне тази кола , приемам всякаква информация независимо положителни или отрицателни са мненията за тази кола. Както и ако някой компетентен колега може да каже за поддръжка , цени за обслужване , чести болежки за модела и т.н. Колата не е за мен , така че не искам мнения от рода на : Не я купувай и т.н.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7sndha
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Re: Търся колега от София за оглед и съвет за АУДИ 6 .
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 04 авг 2018 19:33
Като цяло кола скъпичка за поддръжка, но те май всички аудита от А3 нагоре са така. Проблемите с това окачване са разисквани, има и евтини и скъпи комплекти. Това е куатро, за задните носачи почти нищо качествено не се намира. Не знам точно кой двигател е, но одобрявам 220 бензинови коне
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Автомобил: 2xGolf 2 + Jetta 2 + B5-5
Двигател: RP+PG+PB+AVF
Мнениеот Vlad777 » Съб 04 авг 2018 19:46
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro от 08.2001 до 01.2005, 162 kW, 220 к.с., 2976 cc - код на двигателя ASN
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 04 авг 2018 20:59
Харесва ми.
Предницата вече не никакъв проблем за тия коли.
Проблеми възникват от ЕГН на колата.
Или както казва един колега,Намеси ли се пробега,нищо не те спасява.
Това е рядък мотор в Европа.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: Typ 53I [Ex]
Двигател: 9A
Мнениеот escrime » Нед 05 авг 2018 10:25
Внимание да се обърне на:
- Автоматик ZF (5HP19 ?) с хидротрансформатор и 5 предавки
- Ръжда около рейлингите на тавана (по-рядко при фейслифта, но все пак...)
- Течове от капаците на клапаните/главите, от семеринга на коляновия вал
- При обслужване на ангренажната група - верги на разпределителните валове и обтегачите им (скъпи са)
- Бобини
- Алуминиев блок с алусилово покритие - да се внимава за признаци на пропуснала глава или горене на масло, че надиране в цилиндрите може да означава и нов блок
- Клапан на променливата дължина на всмукателя
- Secondary air pump
- Течащи казанчета на антифриза (по-рядко при фейслифта, но все пак...)
Ходова част и спирачки са ясни, те се гледат на всяка кола в какво състояние са.
Гледайте в интериора как са копчетата. След фейслифта софт тъч покритието се изтрива само с поглед. Ако всичко е "като ново", то вероятно е рециклирано/сменяно и ще видите дребни разлики между оригиналните копчета и "оправените". Това не е проблем, но може да е признак за състоянието, в което е дошла колата тук.
Като цяло са добри автомобили, но Здравко добре го е написал - ЕГН и пробег не прощават. Трябва и доза късмет. Двигателят си е съвсем адекватен за това, което представлява. Няма проблем и на газ да се кара. Аз не бих казал, че е особено рядък в Европа, но зависи от гледната точка. Не знам да има някакви ясно изразени проблеми с него. Просто на тези години и пробег започва да си отива периферията, а ако не е поддържан е ясно какво следва и с долнището.
Ако смятате в Шумен да я обслужвате, предварително проучете кой "майстор" ще я направи, че масово обясняват как ги зацепват тия мотори без инструмент за блокиране на валовете. :banghead
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 05 авг 2018 19:37
Чак днес ми остана време да влезна във форума .Изключително благодарен съм на всички ви за компетентните и полезни мнения .
Аз като цяло съм против покупката на тази кола , и затова пуснах и темата . Синът ми е полудял по тази кола и е готов да даде всичките си спестявания за да я има . Дано размисли . :banghead
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 авг 2018 21:56
Смятам,че трябва да имаш добри доходи за такъв автомобил.
Иначе всичко става компромис.
Потребители, разглеждащи този форум: Georgi1818 и 4 госта
