Touareg или Phaeton 2004-2008
velivveli81
Регистриран на: Нед 19 авг 2018 8:36
Мнениеот velivveli81 » Нед 19 авг 2018 8:50
Здравейте колеги нов съм в форума и имам следният въпрос. Предстои ми закупуване на семеен автомобил , двоумим се между taureg и phaeton.Бихте ли дали съвет кой от автомобилите е по практичен ,ние клоним към taureg поради това че пътуваме доста. Също така съм риболовец и мисля че джипа е по добър вариант. Бихте ле дали съвет за двигател с или без въздушно окачване и какво да гледам при избора на джипа. Говорим за моделите от 2004 до 2008 и бюджет до 13000 лв. Ако някой колега продава нека сподели .
Благодаря.
dobrin
Rule Enforcer
Rule Enforcer
Автомобил: VW Passat 2013
Двигател: TDI DSG 4motion
Re: Touareg или Phaeton 2004-2008
Мнениеот dobrin » Нед 19 авг 2018 9:56
Бюджетът е малък. От това, което си описал като нужди, Туарегът е по-правилния избор. Като се има предвид ограничения бюджет и годината на производство може би по-добрият вариант е без въздушно окачване. За двигател най-добре 3.0 TDI V6. Може и бензин на газ - по-евтин вариант като разход и поддръжка.
velivveli81
Мнениеот velivveli81 » Нед 19 авг 2018 10:00
И аз си мислех на газ май там разходът е горе долу нормален и излиза по евтино от дизела. А как е като мотор този 3.2 бензин а отностно въздушното окачване дава ли често проблем.
Stivi
Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот Stivi » Нед 19 авг 2018 10:01
Надяваме се че имаш още едни 13 000лв....ей така за всеки случай,щом си се засилил за такива коли :a045
velivveli81
Мнениеот velivveli81 » Нед 19 авг 2018 10:03
Толкова ли са проблемни , може ли поне съвет таурег газ или бензин . И къде са слабите места а този мотор 2.5 v 6 как е . Май по добрия вариант е на газ 3.2
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 19 авг 2018 13:13
Всички коли които като нови са стрували 130 000лв ,а сега се продават по 13 000 няма начин да са "сипваш и караш" :wink Даже и да не се чупи нещо голямо /а то обиконовено се чупи или е вече за смяна/ ,само текущите обслужвания и консумативи са си цифра,понеже колата вече е евтина,но частите за нея...не са icon_idea
velivveli81
Мнениеот velivveli81 » Нед 19 авг 2018 14:27
Да прав си колега просто поисках мнение за мотор 3.2 бензин направен на газ. Отделно ме интересува много ли са калпави 2.5 ,ястно е че със стара кола ще имам ядове, но всеки се разпростира според възможностите си.
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Нед 19 авг 2018 15:21
Като не стигат паричките за Туарег, винаги можеш да минеш на Октавия Комби 4х4.
velivveli81
Мнениеот velivveli81 » Нед 19 авг 2018 15:39
Не е до парите мога да отделя и повече ,питах за конкретни двигатели. Както и за плусовете и минусите на модела , но явно упреците от страна на съфорумци са повече от съветите.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Нед 19 авг 2018 15:45
Ще се намеся тук, че леко има нужда. Сега, до автора на темата, тук не ти е фейсбук група, а един от най-старите и големи автомобилни форума.
Ако можеш да отделиш повече пари, можеше да го опишеш в началото, ако ли не, избягвай всячески 2.5 тди. Точно в този форум има десетки теми, които могат да те откажат, стига само да ползваш търсачката. 3.2 на газ е приемлив вариант, но....3.2, този страхотен мотор, газ, незнам какво да ти кажа. Който има брада, има и гребенче, както искаш ме разбирай.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 19 авг 2018 16:01
2,5 тди в Туарег е редови 5 цилиндров помпа-дюза ,а не е v6. Инфо за този мотор има колкото искаш във форума.
За толкоз голям автомобил като Туарег ( във Фаетон не се монтира ) идва леко спънат и муден .
То и 3,2 не е кой знае колко по-жив точно в тези модели дето си харесал.
Колегите вече са си казали мнението и моето няма да е по-различно , но пък парите са си твой , и никой няма право да ти казва как да ги прахосаш :)
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Нед 19 авг 2018 19:05
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV
Двигател: BCB
Мнениеот jordan17772 » Нед 19 авг 2018 21:38
3.2i е муден за купето, от това, което съм чел. Избора ти е 3.0TDI.
velivveli81
Мнениеот velivveli81 » Пон 20 авг 2018 6:54
Благодаря ви колеги мисля да се спра на варианта 3.0TDI с въздушно окачване .
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 30 авг 2018 9:55
За V6 3.0tdi предварително проучи и отдели сумата да е налична във всеки момент -за смяна на верига и обтегачи. До колкото знам -3-4к лв . Вади се двигателя от колата и е добре частите да са истински....
Отделно -вихрови клапи в смукателния колектор, но сумата трябва да е по-малка...
