Покупка на автомобил Шкода Октавия 2 TDI
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
Здравейте колеги,дайте мнение за този автомобил...https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 1167264198
Последна промяна от georgi2140 на Нед 30 сеп 2018 8:01, променено общо 4 пъти.
- Stivi
Re: Покупка на автомобил
Ами какво мнение да дадем,като модел,моторизация,външен и вътрешен вид е екстра,от там нататък отиваш,гледаш и ако го харесаш...плащаш
- georgi2140
Малко ме притеснява че е 4x4,ще има ли силица този мотор,с колко ще е по-висок разхода на гориво
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Не е лош автомобила,но е добре да отидеш с човек,който разбира. Мисля,с около кило -кило и половина ще гори повече.На снимките изглежда свеж.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Аз също се заглеждам по такъв автомобил . Даже предпочитам да е 2.0 tdI . Гледай го добре за ръжда , аз лично гледах доста Шкоди внос от Швейцария и да ти кажа единственото нещо което ме отказва от тях е ръждата . Слаби места на които забелязох аз ръжди е третия стоп на вратата, леки наченки на предни калници , по прагове и задните вежди и отдолу на ръба на праговете където се слага крика . Не е нещо тотално изгнило ама за две години ще тръгне навсякъде
Последна промяна от plamen-roni на Нед 19 авг 2018 17:38, променено общо 1 път.
- georgi2140
Страшно е с тая ръжда....така ги маскират,че не може да се разбере нищо.А подръжката на 4x4,как е,в сравнение с другите?
Re: Покупка на автомобил Шкода Октавия 2 1,9TDI,105k.s. 4x4
за ръжда я погледни отдолу
за тази навигация няма карти за бг
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
По-скъпо е да поддържаш 4х4.
Имаш още един задвижващ мост,халдекс,раздатка.
За слаб двигател,зависи какво търсиш.
Някои хора карат Октавиа 245кс и им малеят.
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
- Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
- Двигател: JN _ ACK _ BMM
Хубаво изглежда. Това 4х4 се включва когато превърти предния мост, така че от предно няма да усетиш нещо голямо като разлика във вървеж.
Предимството на 4х4, освен самото задвижване е, че е доста висока колата и можеш да катериш бордюри, кратери и други.
Иначе, няма да е много икономична колата - освен задвижването има и ДПФ. Доколкото знам успешно се чипва до 135-140 коня.
Заведи я на сервиз, за да я видят основно - особено дюзите и турбото, да не е тръгнал маховик. Обикновенно около тия километри (ако са истински) им се сменя съединител с маховик 1,5-2к.
Ако я купиш, сменяш задължително маслото на халдекса и раздатката.
Провери дали климатика духа студено, горе, среда, долу, отзад. Прецакват им се врътките на климатроника, виж дали работят изобщо.
Иначе колата изглежда добре, на външен вид. Хубаво е измита и излъскана от джамбаза. Липсват една камара екстри от "всичките екстри за модела", но лаф да има.
- Vlad777
- King of the Road
За другото съм съгласен, но смяната на съединител с маховик е под 1000 лв. (Съединител + маховик LuK се намира за около 750 лв)
Естествено ако решиш да го правиш в Еуратек ще е повече, но все пак това е една 13 годишна кола и не зная до колко е обосновано да се дават толкова пари за поддръжка там, при положение, че има доста читави майстори, които могат да направят тази рутинна операция без проблем.
4x4 има още едно съществено предимство - независимо задно окачване.
октавия 2 попринцип е с независимо окачване, без значение от моторизация и трансмисия.
като човек карал ок2 и 3 с всякакви мотори мога да ти кажа, че този мотор е супер и ако търсех ок2 щях да се целя точно в него.
за съединителят влад777 ти е писал, по-скоро 1000лева евентуално. докато халдекса се обслужва на 60к за около 400 лв, и по-скоро това ще трябва да обслужиш. това ти е разликата спрямо обикновената.
цената за 2005 г ми се вижда висока, освен ако наистина състоянието й не я оправдава
- georgi2140
Ходих да я погледна ,но се отказах.При гасенето на двигателя ми се стори,че тресе леко,и някакво почукване,което може да е маховика.А за 4x4 определено се отказах,и за разхода на гориво,и за подръжката и т.н.
Сега гледам една друга,и се чудя дали да отивам на следващият оглед https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7yzpx1
някакво мнение?
някакво мнение?
Re: Покупка на автомобил Шкода Октавия 2 1,9TDI,105k.s. или 2.0 TDI 140k.s.
В 2018г. покупката на PD двигател е грешка. Къде у нас се ремонтират елементите с гаранция? По автоморгите се изчерпаха.
Конкретната кола е от Италия, което предвещава студуване зимно време. Има ли Electric Heater Element или допълнително подгряване на антифриза? Изразът "Волана е гумен и е като нов ..." е култов.
Ако толкова искаш "трактор" търси нещо с CR двигател.
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Тая последната кола бих я избегнал с 200.
Както казва колегата над мен, да си купиш 15 годишен PD е голяма грешка.
- georgi2140
ОК,продължаваме с търсенето....
