Passat B7 1.4 ecofuel комби DSG?
- nikolai.tabakov
- Регистриран на: Пон 29 май 2017 13:42
Здравейте колеги обмислям покупка на пасат б7 1.4 ecofuel комби с скоростна кутия dsg Моля кажете мнение за този двигател и кутия Благодаря предварително
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Пасат б7
Мое мнение от гледане на колега как го яде с този мотор.... на голям автомобил като Пасата гледай 2.0тди или големите бензини.
моторите до 1.8 са за коли като за моето поло, може би голф, но не и за пасат.
- polovera_9n3
Re: Пасат б7
Висок разход на гориво- 15 на 100, градско, недостатъчна мощност при изпреварване, разход на масло- кило на 1000. на тоя двигател силата му иде от високите обороти. Това трябва да ти говори много при покупка на такъв автомобил.... големи обороти, малък въртящ момент на голяма кола.... При експеримент от 90 до 130, моето поло го издухва тоя пасат и то доста яко....
ma_in
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
- Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
- Двигател: JN _ ACK _ BMM
Re: Passat B7 1.4 ecofuel комби DSG?
Не съм сигурен, че колегата polovera, е 100% сигурен за коя кола с какъв двигател става дума. Ето една тема в която има малко светлина по темата: viewtopic.php?f=6&t=351825
Специално за това поло 1.4 тди, веднъж се втурнах да изпреварвам като втора кола зад едно такова и щях да го ударя отзад с Б2-ката (90кс.), толкова да не вървеше, че ме изненада, а изглежда че се пънеше да ми бяга преди това.
Този мотор 1.4 ecofuel е с турбина и си има достатъчен вътящ момент 220 Nm, започващи от 1500 оборота. Според мен е един страхотен двигател за спокойно и икономично каране.
Аз лично съм карал Jetta DSG със такъв мотор и си беше ок, икономия и нормално пъргава.
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Като цяло комбинацията от мотор и кутия не е от най-безпроблемните.Има доста писано по темата. Голяма част от метанките са немски таксите и са убити от каране.Ако си решил, взимай от частно лице.
- nikolai.tabakov
Благодаря за мнението но искам да чуя мнение от собственик на такъв автомобил как се държи като пътно поведение по данни е доста пъргав автомобил това ми е важно и също така как е като по дръжка разход колата която съм харесал р 2011г кутията сполучлива ли е Благодаря предварително
колега разгледай темата която е дал и колегата ma_in
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=351825
има написани основните неща, за мен основните въпросителни се въртят около охлаждането на бензиновите дюзи, докато сме в режим Метан, което е 99% от времето. Както и метана през отделни дюзи ли стига до цилиндъра или пък ползва бензиновите ?
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Passat B7 седан 1.4 TSI 7DSG 150 коня Ecofuel за 300000км никакъв проблем нито със скорости, нито с мотор. Върви огън, а харчи наистина символично.
Разход градско - 5.5-6.5 кг градско
Извънградско от 3.5 до 6 кг зависи колко го настъпвам след 160 км/ч гори около 6кг.
Би ли вкарал малко яснота за това къде са позиционирани дюзите на метана и как е решен проблема с прегряващите бензинови дюзи, ако си се интересувал ?
s_toshkov
- Регистриран на: Нед 10 дек 2006 10:16
Здравейте ,насочвам се към Пасат 7 , 1,4 tsi с оригинална метанова уредба , автоматик DSG
Много противоположн и крайни мения прочетох . Едни много ги хвалят моторите - пъргави и икономични , други само ги плюят - много се чупели моторите , горяли масло , турбото правело проблем ..... ,
Същата работа и за DSG кутията
Моля за някакви директни мения за модела от колеги които карат или са притежавали такива автомобили
Благодаря
Харесъл съм такъв автомобил . Това което знам за него е следното : закупуван е нов от БГ през 2011 г, в момента е на около 190 000 км Преди около 5 000 км са сменени метановите бутилки в официалния сервиз по промоция , веригата + водната помпа и другите консумативи също са сменени , съединителя на DSG кутията също е сменен
В момента свети чека поради проблем с една бензинова дюза
Какво е вашето мнение по въпроса ? Какво да проверя и за какво да взнимавам ?
Благодаря
Благодаря
Благодаря
