Избор на ван
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Избор на ван
Мнениеот brum » Сря 04 дек 2019 7:22
Търся ван. Нещо със поне седем седалки. Още не е дошло времето за него (има поне година докато стане наложително), но се оглеждам и събирам мнения. Ще се кара основно извънградско. Вече съм в графата семейни шофьори.
Търси се нещо сравнително евтино (до 15 000лв) и до 20 години. Предпочитам по-здрави и по-старо отколкото по-лъскаво и по-ново. Дизелови двигатели ако са здрави и масови са за предпочитане. Ако е бензинов задължително да е някоя по-проста технология за да може да се газифицира лесно.
Като неща които бих искал да има:
1) Да е сравнително масов, за да имат опит по сервизите и да има налични части.
2) Местещи се седалки като при Multivan-а. Това е почти задължително.
3) 4х4 би било добре дошло, но по никакъв начин не е задължително.
За сега съм заглеждал:
* T4 Multivan - изглеждат ОК, но са стари. Вариант са само добре гледани и поддържаните.
* T5 Multivan - чудесни, но са скъпи. Ако нищо друго не ме грабне то най-вероятно ще вдигна бюджета и ще се оглеждам за такова.
* Hyundai H1/Starex - имат 4х4 което им дава предимство, но от вътре са много постни. Отделно, че са с проблемни двигатели. Не са вариант.
Японските и френските не съм ги заглеждал за сега, но са съвсем валиден вариант.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Избор на ван
Мнениеот stefan4o » Сря 04 дек 2019 10:45
Ван ли ти трябва, колега, или бус?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Избор на ван
Мнениеот brum » Сря 04 дек 2019 11:06
Май ван се води. Тези по-горе (VW Multivan T4/T5) би трябвало да са ванове.
Бус ако правилно разбирам е по-голямото (нещо като маршрутките). Такова не искам :) .
samo_pechka
Re: Избор на ван
Мнениеот samo_pechka » Сря 04 дек 2019 11:30
Това са си бусчета , щом има ограничения откъм пари и търсиш ФВ бусче, Т5 е по-добрият избор, защото Т4 и 4х4, читав - трудна работа. Така , че Т5 , но да е бензин 3.2 мотор, двултитровия им въпреки сходните коне с 2.5 бензина при Т4 - нищо общо. Прост мотор , но тотално спрял в купето на Т5. Докато при Т4 2.5 бензин е доста по-добре.
Дизел , аз лично не бих посмял, не ги обичам ПД , имам и други причини ( технически решения на някои неща. )
Но тук най-добре колегата @niks76 . Той е много по-наясно от мен с тях
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Избор на ван
Мнениеот brum » Сря 04 дек 2019 13:08
PD мотор няма да взема. Таралеж в гащите не искам. Но останах с впечатление, че при T5 има само CR мотори.
Ако са PD директно остава варианта за бензинов. И избора остава силно ограничен...
Алтернативите? Citroen, Peugoeot, Ford, Mercedess, Opel? Нещо европейско ми се ще да е.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Избор на ван
Мнениеот brum » Сря 04 дек 2019 13:13
Факт, преди 2010 са PD, след 2010 са CR. Дизела отпада при това положение. За след 2010 бюджета няма да стигне по никакъв начин.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Избор на ван
Мнениеот Vlad777 » Сря 04 дек 2019 14:22
2.5 TDI PD си е много хубав мотор. Стига да се обслужва навреме. Което означава сваляне и рециклиране на главата, профилактика на турбина (преглед и баланс), нов разпред вал, ремонтен комплект на уплътненията на дюзите. И си готов за 200 000 безпроблемни километри. icon_idea
Т.е. при такъв вариант си приготвяш 2000 лв за обслужването и няма да имаш ядове.
Stivi
Re: Избор на ван
Мнениеот Stivi » Сря 04 дек 2019 15:06
Двигател на който знам че трябва да му се прави такъв комплексен ремонт бих си взел или ако самият съм майстор механик,или най-добрият ми приятел е такъв. Иначе да разчитам че някой няма да си остави ръцете при ремонта и да вляза в приключението, втори/трети майстор да оправя бакийте на първи/втори....не бих си го причинил icon_idea
samo_pechka
Re: Избор на ван
Мнениеот samo_pechka » Сря 04 дек 2019 15:09
brum написа:Факт, преди 2010 са PD, след 2010 са CR. Дизела отпада при това положение. За след 2010 бюджета няма да стигне по никакъв начин.
Да, аз го знаех това и предвид парите , се досетих, че не биха стигнали за КР мотор .
За алтернативите на други европейски марки не мога да дам меродавно мнение, нямам допир до такива.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Избор на ван
Мнениеот brum » Сря 04 дек 2019 15:59
Загледах цените на бензиновите T5-ци и осъзнах, че с този бюджет няма как да смогна за такъв. Връщам се към Т4 от този век за VW.
Трябва да разгледам европейските алтернативи. Всякакви съвети са добре дошли.
DoH_KuXoT
Re: Избор на ван
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 04 дек 2019 16:16
аз ли нещо бъркам или като задам бензинов транспортер ми излиза само тоя туч :gruebel изобщо Т5 бензинов има един за 36бона илиза на мултиван само
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11561925346038543&slink=devajk
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Избор на ван
Мнениеот Vlad777 » Сря 04 дек 2019 16:57
Stivi написа:Двигател на който знам че трябва да му се прави такъв комплексен ремонт бих си взел или ако самият съм майстор механик,или най-добрият ми приятел е такъв.
Този ремонт е малко по-комплексен от смяната на ангренаж при надлъжно разположените двигатели. icon_idea При този двигател ангренаж няма, всичко се върти от зъбни колела, та това може да му се сметне за "голямото обслужване".
Във форума мисля, че има достатъчно майстори, за които сваляне и качване на глава е рутинна процедура, която правят по няколко пъти на седмица.
Наистина комплексен ремонт е когато не направиш това обслужване на вала, изгори клапан, пропикае дюза, изгори и бутало и отиваш на нов блок (старият не подлежи на ремонт ако се изпусне и се стигне до там), нови бутала, ново турбо и т.н.
И честно казано ако си търсех бус в този ценови диапазон бих взел запазен T5 2.5 TDI и бих си го ревизирал, за да знам, че няма да имам проблеми в бъдеще, защото това е основният недостатък на този двигател. И го казвам като човек, който е минал през всичко описано до тук и нито аз съм механик, нито най-добрия ми приятел :mhihi Всичките проблеми при двигателя 2.5 R5 TDI идват от ненавременното обслужване на главата, което трябва да се прави на около 200-250 000 км. От там нататък са само плюсове - върви добре, харчи прилично, може да тегли платформа с автомобил на нея или каравана - общо взето каквото ти се наложи да правиш с него го може.
DoH_KuXoT написа:аз ли нещо бъркам или като задам бензинов транспортер ми излиза само тоя туч :gruebel изобщо Т5 бензинов има един за 36бона илиза на мултиван само
В мобиле трябва да търсиш раздел бусове.
Re: Избор на ван
Мнениеот stefan4o » Сря 04 дек 2019 17:46
Т4 държат доста големи цени, като за годините си. Отделно, колега, имай предвид и ръждата.
При Т4 имаш 2.5-литров бензин, който се газифицира с ГИ - имаме колега във форума с такъв.
niks76
Местоположение: Париж
Re: Избор на ван
Мнениеот niks76 » Сря 04 дек 2019 19:05
да се включа като ПО пристрастен ЗАДЪЛБОЧЕНО отвсякъде по Т5-защо в близка Турция Т5 са на по 7-800000км и ги карат ,а тук се плашат и плачат???
Vlad подсказа леко от скритата материя(БЕЗ СВАЛЯНЕ на глава) ,но реално по големия като кубатура 2.5 дизел пд превъзхожда във всичко наследника си ЦР(на 350000 комън рейла е тотална леща откъм мотор за това купе)Болежките не са фрапиращи ,а частите поевтиняха много-читав Т5 2.5тди с нормално внимание към обадил се проблем изкарва над 500000км без грижи/проблема е че са малко механиците в час с този модел.
п.п към автора на темата -има повредени мултивани по немско на под 5 евра-с ремонта влиза в бюджета ти по ръба и спокойно може да свиркаш и да караш................
п.п от година поддърам към 15 броя Т5 на частна болница-нито един не е под 450000км (никой не знае колко са реални) и като цяло не ги виждам често-гаранцията по ремонтите им е по мин 12месеца без ограничение на пробега/тотален ремонт на двг не ми се е налагало да правя.........................................има още десетина в плюс без ремонт с истински км и са над 800000 само че пътуват за чужбина и обслужването е безкомпромисно на 10000км
п.п2 колега от форума има подобна гаранция за 100000км и доколкото знам свирка и си кара мултивана с кеф
п.п3 имам 3 каравела 2009 и един транспортер за лични нужди-сменям ламарини но смотаната ПД не я заменям за ЦР-фасадата лесно се сменя към фейслифта/споделям като колега и механик 0Т стария 2.5 пд тди има по голяма полза отколкото по новия наследник
т4 не коментирам въобще-ако няма РЪЖДА това е буса и спирам дотам
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Избор на ван
Мнениеот group® » Сря 04 дек 2019 22:09
brum аз съм в подобни размисли от години.
Бих слушал никс icon_idea
И по-точно за Т4.
Ама там се иска мерак и време, а аз 2рото го нямам.
Дали ще съм много офф, ако тук попитам Никс на Т4 как се насажда 4х4? Пипат ли се ламарини?
Всъщност и за Т5 може същия въпрос?
Имат ли тунел?
Защото да избереш и 4х4 е мисия невъзможна :icon_sad
