Покупка на автомобил vw tiguan 2.0 tsi 200k.c. 4х4 автоматик
Здравейте , мисля да ставам собственик на vw tiguan 2.0 tsi 200k.c. 4х4 автоматик . Ако може малко помощ и съвети за автомобила . Ще съм благодарен.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Покупка на автомобил vw tiguan 2.0 tsi 200k.c. 4х4 автоматик
Предполагам, че става въпорс за първото поколение Тигуан, като се има предвид двигателя. Тези двигатели страдат от някои проблеми, но ако се поддържа правилно и навреме може да се експлоатира дълго. Има добра динамика, но и съответстващия на бензинов автомобил висок разход. Трудно (и скъпо) става на газ.
Основни проблеми са:
1. Повредени запалителни бобини
2. Повишен разход на масло
3. Теч от корубата на термостата
4. Дефектирала водна помна
5. Натрупване на нагар около всмукателните клапани
6. Разтеглени вериги
7. Слаби и износващи се PCV (Positive Crankcase Ventilation) клапани
Като основен недостатък на първото поколение на Тигуан може да се посочи сравнително ограниченото място в сравнение с някои конкуренти, но качеството на материалите и сглобката според мен компенсират това. Окачването е здраво.
Автоматичните DSG скоростни кутии искат също своевременна поддръжща и навременна смяна на масло, като в някои случаи, макар и сравнително рядко, се наблюдава дефекти в мехатрониците, а след по-голям пробег се налага и подмяна на съединителите.
