Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2017 - 25 - 27 август 2017 г. - от петък до неделя
Грешка 43C0 - Проблем с ABS,ESP,Traction control
Tony4162
Регистриран на: Съб 01 май 2010 14:36
Мнениеот Tony4162 » Съб 12 авг 2017 22:16
Здравейте, пациентът е VW Crafter 2008г. От доста време светят ABS, ESP, Traction control и червената удивителна Изображение за спирачките. На диагностика излиза грешка 43C0 (Return pump power supply voltage low ). След изчистване на грешката се появява след секунди, често при първото натискане на спирачката. Стоп машинката я свалих и замерих с мултицет - едната верига е затворена, другата е отворена. При натискане на спирачката - обратно. Би трябвало да е наред машинката, стоповете светят. При бушоните няма лоша връзка, при буксата на ABS модула - също. Да вярвам ли на диагностиката - да пробвам с друга машинка, или да търся проблема другаде?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Грешка 43C0 - Проблем с ABS,ESP,Traction control
Мнениеот vlado_tonev » Нед 13 авг 2017 7:26
Според мен проблема е в помпата на ABS.
Tony4162
Мнениеот Tony4162 » Нед 13 авг 2017 9:49
Благодаря за съвета, за евентуална повреда в помпата четох из чуждестранни сайтове, реших да питам и тук. :smile
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 13 авг 2017 9:53
Не знам за Варна,но тук има едно момче,което ги отваря и презапоява електрониката.Цената е около 80-100 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: nu pogadi и 3 госта
