VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
- Двигател: ваг ком
- Местоположение: Стз + Плд
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Кажи кой модел кабел ползваш?
Продавача може да ти съдейства
- ВладимирЗахариев
- Регистриран на: Сря 16 дек 2015 9:15
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: AGR 1998
Здравейте колеги, за много години - живи и здрави!
Имам едно питане: следвах инструкциите за проверка на центровкта на голфчето ми - голф 4, 90кс. AGR. 1998ма. (прикачил съм графиката).
Може ли някой от по-знаещите и разбиращите да ми разясни какво значи показанието на графиката?
Благодаря ви предварително!
- Прикачени файлове
- Центровката на голфчето
- timing.jpg (130.85 KиБ) Видяна 2304 пъти
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Аз не съм от по-знаещите...,но леко е в закъснение.Трябва да е между синята и зелената линия.,за предпочитане долу(tuming) да е около 55-57 за този мотор.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
По хоризонталата на графиката е температурата на горивото в градуси по Фаренхайт, а по вертикалата е моментра на впръскване в минути от ъгловия градус преди горна мъртва точка.
Мястото където се пресичат двете жълти линии трябва да е между зелената и червената линия. За предпочитане близо и малко над синята.
- ВладимирЗахариев
- Автомобил: Голф 4
Благодаря за бързите отговори, колеги!
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Може и така:
- Двигател: ваг ком
Ако е така --- има ли зор. Така я оставихме / уж палела по лесно ---- AHF
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, как се гледат живи данни през VCDS?
- swifter
Така, аванса е много голям(too advanced). Нагласете го максимум до зелената линия.
- Двигател: ваг ком
swifter написа:Така, аванса е много голям(too advanced). Нагласете го максимум до зелената линия.
някой може ли да обясни + и - или до какво води това ( голям аванс ) . Може ли да се кара така и влия ли на нещо ?
Мерси
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Двигателя ще ти дрънчи повече като си в предварение, може и завишен разход да имаш, но не съм сигурен за разхода, според мен за AHF най-добре е да е около 55-60.
- ВладимирЗахариев
- Автомобил: Голф 4
Здравейте колеги,
Карам голф4 1998ма 90к.с. тди AGR.
Прикачвам ви Лог-файла, който направих онзи ден.
След 3000об. на 4-та наби муцуна онзи ден. Даде грешка:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Readiness: N/A
Дайте идеи каква може да е причината. Аз имам нещо впредвид, но не съм сигурен и ми се ще още някое друго мнение.
Поздрави,
Захариев
Readiness: N/A
Поздрави,
Захариев
- emanuil.stankov
- Регистриран на: Пон 22 авг 2016 19:25
- Регистриран на: Сря 01 яну 2014 21:05
- Автомобил: VW JETTA TDI
- Двигател: CFF 2011
- Местоположение: London
За първата, дръпнато от нета:Пренадува турбото, възможни причини-връзки по маркучите,управление на турбината, клапан N75,
За второто- бутон за стъклото предна лява врата.
- Регистриран на: Пон 05 фев 2018 21:27
- Автомобил: VW Golf 5 Plus
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: Враца
Здравейте, карам Golf 5 Plus 2008 , имам следната грешка , но не разбирам , моля за помощ.....
- Прикачени файлове
- 27720786_1823963310949884_1349506563_n.jpg (69.66 KиБ) Видяна 1487 пъти
- 27720736_1823963324283216_1997068596_n.jpg (76.59 KиБ) Видяна 1487 пъти
- 27848012_1823963307616551_464325670_n.jpg (59.52 KиБ) Видяна 1487 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
