Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
голф 3 1.6 моно проблем стъпков мотор
dragnev1
Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
Местоположение: drqnovo
Мнениеот dragnev1 » Нед 22 юли 2018 7:13
проблема колеги е че не работи стъпковия мотор / чисто нов /. оборотите са нестабилни. колата няма газ само на бензин работи. при натискане на спирачката също се менят оборотите което говори явно за нарушен вакум към сервото. но главния проблем е в моторчето просто не мърда, проверени предпазители. от къде може да е проблема или схема някаква на захранването кое от къде идва за да го подкараме.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: RE: голф 3 1.6 моно проблем стъпков мотор
Мнениеот Ronin » Нед 22 юли 2018 9:01
Виж гумения тампон под карбуратора ,това по отношение към вакуума,позната болка.
dragnev1
Re: голф 3 1.6 моно проблем стъпков мотор
Мнениеот dragnev1 » Нед 22 юли 2018 9:15
това е проверено въпроса е да се подкара моторчето щото не мърда въобще. все едно че няма захранване но не знам кое от къде идва и кое го командва.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Нед 22 юли 2018 10:38
ЕКУ го командва.Мога да ти кача таблици да измериш самото моторче,но е хубаво да си прозвъниш кабелите.
Пробвай на контакт,отвори с една ръка дросела и както отворен натисни върха на щока на моторчето назад-трябва да се прибере с характерен звук.
Мерих сега на моето,на контакт на 3 краче на буксата ми дава 11,43 волта,маса двигатела ползвам.
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Нед 22 юли 2018 11:12
дросела го отварях натисках не мърда. според мен е в крайно прибрано положение . прати ако имаш някакви схеми на захранването.
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Нед 22 юли 2018 13:34
Провери за начало както ти казах,дали идва някакво захранване въобще до някое от крачетата/защото има стъпкови със 6 крачета/,после и масата трябва да се прозвъни.Ако липсва нещо, прозвъняване на кабелите до ЕКУ..
Да приемем,че новото моторче е здраво и няма нужда да се мери,но все пак качвам и за него.
Ако моторчето е прибрано до край,то колата няма да работи на тихи въобще.Отделно ми се струва,че ако ЕКУ няма връзка с ТПС,то няма и да го командва моторчето,понеже ще се губи информацията колко е отворен дросела.Може да започнеш със скрийншот 2,въпросния датчик на върха на щока на моторчето,който следи единствено дали е натиснат или пуснат дросела/педала/,за да се крепят тихите обороти.ТПС е на подобна букса,само че от дясно на моното,май ще трябва да ти пратя и за него,но провери буксата и кабелите му първо за всеки случай.
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Пон 23 юли 2018 20:31
ок ще ровя тия дни и ще меря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
