Vw TOURAN - утечка
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2018 21:06
Vw TOURAN - утечка
Добър вечер колеги имам проблем колата е Туран 1.9 101к имам оттечка и не можем да разберем от къде е свалях СДто но не е от него вадихме всички бушони един по един да видим дали ще покаже но пак нищо а уреда показва 0.42 което е много моля за помощ ?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Vw TOURAN ОТТЕЧКА
След като сте махали всички бушони (говорим за всички, в купето и в коша) и консумацията се запазва остава да махнете кабела от динамото. С тази консумация от 0.4-0.5 А ,залагам на диодна плочка.
megatronS написа:След като сте махали всички бушони (говорим за всички, в купето и в коша) и консумацията се запазва остава да махнете кабела от динамото. С тази консумация от 0.4-0.5 А ,залагам на диодна плочка.
ясно а ако е от там значи е тази плочка така ли ? и каде се намира т, и как се сменя понеже не ги разбирам тези неща ? благодаря предварително\\
ако е от там как се премахва повредата ?
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
Трябва да се демонтира алтернатора(динамото) и след това да се разглоби. След проверка на лагери,четки и двата медни пръстена към ротора се преглеждат диодите плочки и ел.връзките. Това са алуминиеви радиатори на които са монтирани изправителни диоди (3 бр. на всяка плоча с общи катоди и на другата с общи аноди-един от двата извода на диода е катод, а другия анод-на анода се подава променливо напрежение от намотката на динамото и от катода преминава само положителните амплитуди на променливото напрежение и обратното- принципа е при по положителен анод пропуска "+" полупериод, а при по отрицателен катод пропуска" - "полупериод )
Чрез мултицет включен на диоден тестер се измерва в права и обратна посока диодите.
Схемата се нарича "схема на Иларионов" с шест диода и то свързане в звезда!(има и триъгълник)
Ето една примерна схема.
Всеки със средно техническо трябва да я знае!
Ето линк за детайли по схема Иларионов -
https://www.blog.vikiwat.com/wp-content ... rionov.jpg
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Илиян И. 79 написа:След проверка на лагери,четки и двата медни пръстена към ротора се преглеждат диодите плочки и ел.връзките.
А диодите с какво се гледат?
Re: Vw TOURAN - утечка
Написал съм в коментара си.
Мултицет-електронен уред за измерване на съпротивление,напрежение, ток и други параметри на електронните елементи.
Може и със старите стрелкови омметри.
Може и с 5 или 21 вата лампа на 12 волта с два кабела единя през лампата подава "+" ,а другия "-" и в права посока диода пропуска "+" на анода и лампата свети, а при обръщане на поряритета"-" на анода не трябва да свети. Внимание!
Измерването трябва за да е 100% достоверно при разпоени намотки от диодите, защото може да има частичен пробив между намотки или към корпус
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Илиян И. 79 написа:Написал съм в коментара си.
А забеляза ли случайно, че темата е от преди 6-7 месеца?
Ама ти си пиши, не ми пречиш.Макар, че полза никаква май от това!
Г-н Ivan_pop забелязвам доста неща.
Първото е, че не сте написали как сте се справили (минали са няколко месеца, никой няма да търпи такъв проблем толкова време), поне да споделите с колегите каква е била повредата. Пишете, (след моя коментар) как се измерват диодите и след отговора ми ...зябелязахте ли нещо. Забелязах, че не приключила и макар че за вас полза никаква, за други може да е!
Да Ви е здраве на всички, останалото са бели кахъри
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Не търси благодарност, колега... трудно се оценява.
Аз за това все по-рядко пиша тук :-(
Иначе добре си разяснил диодната плочка.
Поздрави!
Поздрави!
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Илиян И. 79 написа:Г-н Ivan_pop забелязвам доста неща.
Първото е, че не сте написали как сте се справили ..............
И аз забелязвам някои неща.Не съм аз автора на темата и не е мой проблема в случая!Вие не четете внимателно преди да пишете!Както се казва "Чукча писател......"!
Колега Dispatch не търся благодарност, опитвам се каквото знам да споделя и да помогна, а пък други само се чешат където не ги сърби
Здраве да е!
Здраве да е!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
dispatch написа:Иначе добре си разяснил диодната плочка.
Нищо точно не е уточнил - стрелба в тъмното.
Тези 0,43А са от някой от малките диоди за възбуждането . Ако е диод мощен от плочката консумацията ще е в Ампери. Има вероятност да е реле регилатира / малка/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 181 госта
