Passat b4 1,9tdi 90hp 1995г. - при достигане на 100км/ч. климатроника спира да работи
Vasseto
Автомобил: Passat B7 Passat B5_5
Двигател: CFFB AVF
Re: Passat b4 1,9tdi 90hp 1995г. - при достигане на 100км/ч. климатроника спира да работи
Мнениеот Vasseto » Пет 12 юли 2019 20:43
Както ти написах вътре в "електронното" ти табло. Сензора за скорост е на гърба на скоростомера. Там където жилото върти магнита за скоростомера. Това е датчик на Хол. Много близко до магнита за да може да реагира.
Поздрави!
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGU
Мнениеот Duke_BG » Сря 14 авг 2019 14:39
Ако километража е със жило е в таблото а ако не е се намира в скоростната кутия - там има само два датчика - за задна и за скорост :)
а дали е със жило - огледай скоростната кутия и няма как да сбъркаш ако има жило
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 14 авг 2019 18:57
Според мен, не е с жило, съдейки по снимката.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 14 авг 2019 20:15
Ако имаш жило ясно се вижда.
Като отвориш предния капак. Под шофьорската чистачка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
