VAG-COM
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Re: VAG-COM
Мнениеот badov » Чет 07 апр 2016 19:27
Здравейте колеги :) И аз имам нужда от малко помощ свързана с VCDS Lite 1.2. Преди 3-4 години си поръчах едни китайски кабел от ибей, но едва тези дни реших да вържа колата.... Голяма грешка... Оказа се, че диска който върви с кабела е празен. След като се свързах с продавача, от негова страна нямаше никакво съдействие, за това реших да попитам тук. Подкарах кабела с VCDS Lite 1.2, но все пак програмата остана заключена. Например за да си адаптирам дроселовата клапа ми иска регистрация :icon_sad Може ли някой колега да помогне с активирането на тази версия. Благодаря предварително :smile Приятна вечер :beer
marian1995
Регистриран на: Пет 28 авг 2009 14:47
Автомобил: Vw Golf 2
Двигател: AGU
Re: VAG-COM
Мнениеот marian1995 » Сря 22 юни 2016 9:16
badov написа:Здравейте колеги :) И аз имам нужда от малко помощ свързана с VCDS Lite 1.2. Преди 3-4 години си поръчах едни китайски кабел от ибей, но едва тези дни реших да вържа колата.... Голяма грешка... Оказа се, че диска който върви с кабела е празен. След като се свързах с продавача, от негова страна нямаше никакво съдействие, за това реших да попитам тук. Подкарах кабела с VCDS Lite 1.2, но все пак програмата остана заключена. Например за да си адаптирам дроселовата клапа ми иска регистрация :icon_sad Може ли някой колега да помогне с активирането на тази версия. Благодаря предварително :smile Приятна вечер :beer
Сега пробхвах копирах лоадъра от vcds 1.1 на 1.2 и работи.
petapeta
Регистриран на: Нед 21 авг 2016 13:29
Re: VAG-COM
Мнениеот petapeta » Вто 27 сеп 2016 0:43
Здравейте колеги, с вагкома възможно ли е да се видят реалните километри на колата? Става въпрос за G4 1.9 TDI PD AJM е двигателя.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: VAG-COM
Мнениеот zografski » Вто 27 сеп 2016 10:09
Можеш да видиш някакви, но дали са реални само колата си знае :mhihi Всичко може да се манипулира, така че вяра нямай :c020
XuMuK
Регистриран на: Сря 27 юли 2016 19:34
Автомобил: VW Passat 5
Двигател: AVF 2004
Re: VAG-COM
Мнениеот XuMuK » Пон 03 окт 2016 18:28
Здравейте,има ли някой от Варна който разбира на програмата за малко помощ :)
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Audi A6 C6 quattro 224 hp
Двигател: BMK 2006
Re: VAG-COM
Мнениеот betaserk » Пон 03 окт 2016 20:16
Колеги, аз ли се бъркам или имаше някъде как от ваг-ком 409.1 да го ъпгрейтнеш на 12.12 да кажем. Може и да се бъркам, останах с такова впечатление от някъде и затова питам. Ако не, има ли от ибей китайски 12.12 който да работят? Ако да, може ли линк ако някой е купувал. В ОЛХ има за 80 лв 14.10 версията, но колко е ок не знам.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Вто 04 окт 2016 17:12
XuMuK написа:Здравейте,има ли някой от Варна който разбира на програмата за малко помощ :)
Какво ти трябва?
Вивател + Вайбър : 0898413982
betaserk
Двигател: BMK 2006
Re: VAG-COM
Мнениеот betaserk » Пон 10 окт 2016 17:49
Колеги, искам да си купя кабел 12.12 и намерих тази обява... https://www.olx.bg/ad/vag-12-12-kabel-za-diagnostika-vag-vas-5054-oki-odis-ID4SKU4.html, попитах човека и той каза...
Мисля, че всичко има. Не съм много наясно, но никой не ми се е оплаквал до сега
Трябва ли да има код за активация или какво точно трябваше за да работи всичко? Доколкото си спомням за стария кабел 409.1 от "склада" ми пратиха код.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: VAG-COM
Мнениеот ivan_pop » Пон 10 окт 2016 20:56
Аз преди година си купих кабел VCDS 12.12 от жълтите.С кабела имаше CD с програмата.Нямаше никакви кодове и работи.Ако програмата и кабела работят при продавача,ще работят и при теб!
Гледам,че в обявата пише VAS.........там не зная как стои въпроса!
betaserk
Двигател: BMK 2006
Re: VAG-COM
Мнениеот betaserk » Пон 10 окт 2016 21:25
Ок, колега! Този ВАС е отделно.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: VAG-COM
Мнениеот lubo007 » Вто 11 окт 2016 9:34
betaserk написа:Колеги, искам да си купя кабел 12.12 и намерих тази обява... https://www.olx.bg/ad/vag-12-12-kabel-za-diagnostika-vag-vas-5054-oki-odis-ID4SKU4.html, попитах човека и той каза...
аз си взех същият кабел от момчето - коректно е!
Кабела работи за сега!
lubo007
Двигател: BKC
Re: VAG-COM
Мнениеот lubo007 » Вто 11 окт 2016 9:36
на ГОЛФ 5 тди някой може ли да каже от къде се регулират оборотите. Трябва да се логна с някакъв код ли? :rolleyes
840 ми стоят на загрял двигател и играят.
Търсих из нета но неоткрих - едни казват 903 други под 900 оборота
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Re: VAG-COM
Мнениеот apchih » Вто 11 окт 2016 11:15
lubo007 написа:на ГОЛФ 5 тди някой може ли да каже от къде се регулират оборотите. Трябва да се логна с някакъв код ли? :rolleyes
viewtopic.php?t=124187
lubo007
Двигател: BKC
Re: VAG-COM
Мнениеот lubo007 » Сря 12 окт 2016 15:55
apchih написа:
това е пробвано! не сработва. изобщо не може да се логне 12233
apchih
Re: VAG-COM
Мнениеот apchih » Сря 12 окт 2016 19:01
lubo007 написа:това е пробвано! не сработва. изобщо не може да се логне 12233
В този клип, на Голф 5 човека си настройва впръскваното гориво при палене. Логва се през Security Access. И на него оборотите му също играят и са на 840. Явно трябва да са толкова. Обърни внимание и какви параметри задава, не е 5 цифрено число, а една цифра. Предполагам за оборотите може да е същото, само намери на кой канал са.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
