Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
относно програмата ваг ком
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Автомобил: Passat
Двигател: TDI
Местоположение: Sofia Passat 5.5 131 AVF
Re: относно програмата ваг ком
Мнениеот kossis » Нед 13 яну 2013 19:16
Някой да знае има ли адаптация на тия 3-те свещи на антифриза до примерно 80 градуса от ваг-кома :?:
Е разбирасе ако тока от алтернатора и акуто не са достатъчни то и компа няма да разрешава тази консумация :idea:
peroseat
Регистриран на: Сря 13 фев 2013 14:34
Мнениеот peroseat » Пет 22 фев 2013 23:21
gicho76 написа:ами явно не си посетил горните линкове, иначе вече щеше да знаеш:
за дебитомера
на 3-ти канал
Обороти --- "дебитомер - Искано" --- "дебитомер - Реално" --- "положение на AGR-клапан"
както и на 10-ти канал
"реална стойност на дебитомера" --- атмосферно налягане --- реално налягане на турбината --- Положение на педала на газта в %
и тъй като следващия ти въпрос ще е за турбото, ето и за него:
канал 11
Обороти --- "турбо - искано" --- "турбо - реално" --- положение на Н75
А 8 и 13 канал какво показват.
kossis
Автомобил: Passat
Двигател: TDI
Мнениеот kossis » Пон 25 фев 2013 11:21
Колеги да питам къде може да се променя сервизният итервал за маслото -oil и servise във Вагкома. Един колега споменава че може да се коригира по време и километри, за В5.5 питам ?
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Вто 26 фев 2013 19:34
17 инструменти,на 40 и някой канал гледаш кво пише,например ще ти пише 275-това значи изминали дни след последното зануляване,на следващия канал ще ти пише примерно 960-което значи изминати 9600км от зануляването,аз примерно манипулирам километрите за да не ми пищи и пише "сервизе ин 3000" след като направи 12000 км.
приятно чоплене по колата ти желая :beer
kossis
Автомобил: Passat
Двигател: TDI
Мнениеот kossis » Сря 27 фев 2013 9:11
:beer ок
Като ходя на село в гаража ще се правя на голем разбирач, са на това време....
Вчера го занулих от таблото- нещо задържах бутона за дневния километраж, контакт и с тоя за часовника на дясно и се занули. То на В5 е по различен метода, ама и при мене стана.
Но ми се струва че или ще го сложа на 10000 км да пищи или ще го направя да не пищи, щото карам с Кастрол 505.01 дето не е лонг лайв. То на 10 хиляди или на 7-8 хиляди го сменят по принцип тоя тип масло, и аз не знам точно.
Как ги манипулираш километрите- слагаш ги на- 000 ли ? Или е друга комбинацията ?
И после тоя времевият интервала и него ли на 000 трябва да е за да не пищи ?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Сря 27 фев 2013 9:44
пишеш други километри или дни и готово
за изнуляването с ваг ком беше на канал 2-3-4 не мога да се сетя в момента, ше ти пиша довечера как става
kossis
Автомобил: Passat
Двигател: TDI
Мнениеот kossis » Сря 27 фев 2013 11:10
ок
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Сря 27 фев 2013 18:06
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 02
[Read]
Въвеждаш в "New valuе" 0 (нула)
[Test]
[Save]
ако маслото ти е castrol edge 5w-40 505,01 спокойно можеш да го караш 15000км.
и много ми е интересно какво е това масло с спецификация vw norm 505.01 дето трябва да се сменя на 10000км. до колкото съм запознат помпа дюзата е с фиксиран интервал за смяна на маслото 15000км за 5w-40 и до 30000км. с 5w-30
kossis
Автомобил: Passat
Двигател: TDI
Мнениеот kossis » Чет 28 фев 2013 9:05
Мерси много !
Това какво занулява -само километрите или и врвме-интервала. Тоест ако се направи няма да има никаква индикация, така ли ?
Човече не знам за маслото - маслото ми е такова 5W40 - 505.01 ( Не е лонг лайф), но досега съм карал бензинка !
Това- (това на картинката е за бензинов мотор майче :cool капачката е черна на дизеловото )
Това е новата опаковка с релефен тестер на нея - да пробваш как е с маслото и без него-реклама-FEEL ME
Тия дни взех една, ама от директен дистрибутор-щото малко гледам че ми е паднало, ама аз съм навъртял само 1500 километра от както я купих и за сега мисля да не барам двигателя ! Ще доливам по малко. На старата бензинова, гореше зверски и сменях гумички клапани и накрая сама спря да гори ! Та за са ще покарам да се от-пече мотора (щото няма течове, пали добре, не пуши, турбо на 6-рециклаж). На мене малко ми е тъничко това масло, но турбината като е голям студ и като пална -дам ли газ леко над 2000 оборота и леко вие като развален вентилатор, след работа на мотора 4-5 минути става нормално. Та явно иска тънко масло тая турбина. Мисля си че маслото може да се гори леко от това че мотора не е каран за дълаг период- гумички клапани, сегменти бутала и тнт. Но за сега няма да барам, щото тука има и гумички дюзи и е една сложнотия.
Ти сигурен ли си че се сменя на 15 хиляди. Аз съм чувал че е така при дизела, но не знам за кое масло.
Това дето е лонг лайф 5В40, то на 30 хиляди ли се сменя ?
Това-Изображение
Моето не е castrol edge а е magnatec И сигурно не може да се кара 15 хиляди ?!
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Чет 28 фев 2013 13:18
занулява и двете
с долното масло на снимката спокойно може да я караш до 20000км така поне прочетох някъде из нета
kossis
Автомобил: Passat
Двигател: TDI
Мнениеот kossis » Чет 28 фев 2013 14:10
А с горното дето карам аз ??? Magnateka за турбо-дизели ?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Чет 28 фев 2013 17:52
http://www.rexol.bg/index.php?route=pro ... uct_id=203
не пише никъде 505.01,демек не става за помпа-дюза млади ми падуане-ако си малък де,но нищо ще се научиш... :icon_lol
p.s
имам сем.празник и отивам да пия :beer
kossis
Автомобил: Passat
Двигател: TDI
Мнениеот kossis » Пет 01 мар 2013 9:54
Ех, човече казах ти че това на снимката е за БЕНЗИНОВИ мотори. Просто тая снимка е с новият етикет от 2012 година !
Иначе говоря за ТД масло с Черна капачка и спецификацията е 505.01 Magnatec. Са точно тая картинка ли да търся ???
Приятно празнуване !!! :bbq :beer
Малък, малък, направо си одъртех-навъртех маса и километри в тая Държава вече 35 години, кажи речи !
Това животно Падуан не го знам, дано да не е некое малоумно ??!!
Това е неква кокошка бе ! Що пък с кокошка да ме приравняваш, поне за петел неямам ли ? :eek
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пет 01 мар 2013 11:32
kossis написа:Ех, човече казах ти че това на снимката е за БЕНЗИНОВИ мотори. Просто тая снимка е с новият етикет от 2012 година !
:offtopic Е тука не мога да се сдържа :mhihi Падауан колега, а не Паун :mhihi Падауан се наричат учениците на джедаите от Star Wars серията :worry2
kossis
Автомобил: Passat
Двигател: TDI
Мнениеот kossis » Пет 01 мар 2013 14:34
Аз пиша падаун, а то е падауАн ! А пауна е трето пиле :icon_lol
Потребители, разглеждащи този форум: ivanov99 и 5 госта
