VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Всъщност това, което търси колегата е 1. Евентуално 6 ако има датчик за нивото на течността за чистачки.
- Регистриран на: Пет 02 юни 2017 12:45
- Автомобил: VW Passsat
От близо 2 месеца ми свети лампата "engine light on" на Passat 6 FSI и вчера и направих диагностика с VCDS (Release 12.12) и ми показа посочената грешката по-долу.
До колкото е разбрах: "задна ламбда сонда е изгоряла и има нужда от смяна?".
Дали някой, може да потвърди, че правилно съм разбрал грешката "изплюта" от VAG-COM-a?
Код: Избери всички
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 06F 906 056 GN HW: Hardware No
Component and/or Version: MED9.5.10 G00 3369
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00101 470 71265
VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
1 Fault Found:
008342 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1
P2096 - 002 - Too Lean - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 31.4 %
Speed: 3.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Readiness: 0000 0001
Re: RE: Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
zvera92 написа:https://www.youtube.com/watch?v=ESpKoNomPqk
Това искам да направя
https://youtu.be/tf4gtOiodOU
- Евгени.Делев
- Регистриран на: Пон 15 фев 2016 17:33
- Автомобил: VW Passat B5 Seat Toledo 2
- Двигател: AHL 1997 AKL 1999
Здравейте :) Откъде мога да си намеря keygen за VCDS lite 1.2? С windows 7 съм.
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
С windows 7 съм.След преинсталация не мога да ползвам кабела.КОгато го включа ми излиза син екран и грешка 0x0000007E.
Проблемът е решен.Конфликт при инсталация на драйверите.
Последна промяна от rostislav1998 на Съб 22 юли 2017 16:14, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
- Местоположение: ....
Здравейте! Търся LABEL файл за голф АБФ Digifant 3.0! За 3.1 и 3.2 намирам, но за мен в Ross-tech-a не и къде ли не рових из нета. Помагайте!
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Номер на ЕКУ-то?
- Прикачени файлове
- 037-906-024.zip
- (1.58 KиБ) Свален 67 пъти
Извинявам се! Ето го номера 037 906 024 AB
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Здравейте, колата е Голф 5 1.9 TDi, а вчера докато си разглеждах с VAG COM 09 Cent elect и излязох и оосле се опитах да се върна в модула и ми излезе, че модула не може да бъде достъпен индали съм сигурен, че вратите да отключени. Вратите си бяха отключени, имаше грешка при задна дясна врата, но изчистих и продължих да не мога да вляза. Карах колата и пак пробвах, но без успех. Имате ли идея? Сблъсквали ли сте с подобен казус?
Пробвах го и все не става. Ще пробравм с откачане за известно време на акумулатора с цел рестарт на модулите. Благодаря все пак!
Последва пдане на акумулатор, активиран имобилайзер и отново достъп до комфорт модул. Все поразийки :) Сега ми спряха имобилайзер и ме ларат да ходя за смяна на табло. Мой познат, който не около мен ми каза, че просто връзката между ECU и имобилайзер е загубена инпросто е необходима процедура по инсталиране на "НОВО", но изпозлвано (мое си) ECU. Но май ще изчакам да час при Владко.
- evgeni.nikolov
- Регистриран на: Чет 30 мар 2017 15:06
Някой може ли да даде линк към 11.2 бета VCDS . Кабела който трябва да се ползва е ВАГ 113. Също и кодовете на грешките на български
благодаря предварително
