VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Къде да търся решението за тази грешка? 008214 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Banк1) P2016 - 000 - Short to Ground
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Мога ли със ваг-ком софтуерно да включа/изключа дебитомера?Става на въпрос за бора ahf мотор.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
VW`VENTO написа:Мога ли със ваг-ком софтуерно да включа/изключа дебитомера?Става на въпрос за бора ahf мотор.
Не става,колега........
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Ицку® написа:Къде да търся решението за тази грешка? 008214 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Banк1) P2016 - 000 - Short to Ground
или проблем със самата букса
- Ицку®
Проблема беше в буксата. В сервиза само поставили буксата , без да я защипят.
- swifter
За повечето грешки, който към срещал и има пояснение "short to ground", се оказва отворена верига или с други думи - букса, която не е включена.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
А би трябвало да означава "късо съединение към маса", отворена верига ще да е "open circuit". Ама нищо чудно да е наопъки.
- swifter
Да, така е. Но, в повечето случаи докато се търси къде е "късото" се оказва, че "късото" е "отворена верига". Инсталацията е здрава и проблема е от недобър контакт на пластините. Срещал съм и грешки, които казват "Open or Short to Ground" - едното или другото, или и двете. Когато конектора е здрав и проблем няма при него, се търси, къде и кои от кабелите са с нарушена изолация и опират. Също може пречупен кабел - изолацията е здрава, но жилата са прекъснати.
Затова първо проберявам буксите, после почвам да разплитам кабелите. От по-лесното към по-трудното. :-)
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
не мога да изчистя Service Reminder Interval.
VW Passat B6 2007
като задържа копчето с гаечния ключ и дам на контакт ми изписва Service Now
Странно че не ми го изписва a само като дам на контакт (от предната смяна на маслото спря да ми го изписва)
Пробвах с копчето с гаечния ключ, на контакт и после копчето min. Пак ми изписва Service Now.
Пробвах и с vcds-a
през SRI Reset -> general reset -> perform SRI
през SRI Reset -> change to fixed interval (kilometers) -> perform SRI
[Select] -> [17 - Instruments] -> [Adaptation - 10] -> Enter channel 02
[Read]
ми изписва ServRemind Closed Reset
не ми дава да сложа 1 за нова стойност
Искам като дам на контакт и като дойде време за Service да ми изписва съобщение "Service in xxx km or yyy days".
Сега го изписва само като съм натиснал копчето с гаечния ключ, и не мога да го изтрия.
VW Passat B6 2007
Пробвах и с vcds-a
[Read]
Здравейте, имам питанка. Дали може на Polo 9N 2002-2003г 1.9TDI 101к.с. да се активира комфорт модула през дистанционното на заводската аларма да вдига стъклата?
- Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
- Двигател: ваг ком
- Местоположение: Стз + Плд
влез с Ваг ком на 46ти контролер и дай номера на модула
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Програмата е супер!
Ето какво си направих с нея...
Здравейте, някой може ли да ме насочи къде да погледна и какво да потърся относно следнта грешка:
17027 - Sensor Reference Voltage "A" Circuit High /P0643 - 000/
- yavor.panev1
- Регистриран на: Пет 07 апр 2017 14:47
Проблем с VAG-COM
Здравейте колеги,след като инсталирах диагностиката и като се включих и ми извади следните съобщения.opto/iso: No ross tech- No Къде бъркам?
