Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
JAMES-20
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 19:53
Автомобил: V5
Двигател: AGZ 99
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот JAMES-20 » Сря 20 юни 2018 16:55
Благодаря за отговора колега,газаджията "разбра" за дърпането на въздух със софтуера за газовата ,и ми каза,че газовата дюза подава газ към цилиндъра но дори и да променя стойностите пак не работи както трябва,и според него е от навлизане на въздух.Мога ли от някъде с vcds да проверя количеството въздух което отива към двигателя и евентуало ако да какви стойности трябва да има?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 20 юни 2018 20:31
Със софтуера на газовата може да се разбере дали дърпа въздух,но не може да се разбере от кои цилиндри е проблема.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 21 юни 2018 12:28
по принцип това е работа на дебитомера, замерва се с живи данни на 3та с яко газ, но стойностите които трябва да държи не ги помня, погледни в Rosstech, как се прави лог на дебитомера и какви трябва да са нормалните стойности, НО ако дърпа въздух от всмукателния колектор, това няма да го хване, дебитомера измерва въздуха от въздушния филтър към дросела, след като влезе в мотора няма как да разбереш кво става. Смени гарнитурите на всмукателния колектор, ако газаджията ти е прав, само така ще оправиш работата ;)
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот jordancho » Пет 22 юни 2018 13:34
Ето как са при мен нещата:
Газовата ми уредба е Tamona - върви чудесно и като за този мотор гори прилично.
Само докато изпарителя все още не е загрял напълно, ако натисна много рязко газта в първия момент се получава едно леко забиване, но след това се изстрелва. Доста си поиграх докато установя защо се получава това, но накрая установих, че просто докато изпарителя не е достигнал оптимална работна температура, при рязко подаване на газ, не може толкова бързо да отреагира и се получава лек спад в диференциалното налягане и от там и забиването. Но след като достигне оптимална температура си върви перфектно.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 22 юни 2018 13:48
jordancho напълно нормално е тва с изпарителя ;) А тези count-ове, всъшност отчитат бройките missfire-и и трябва да са 0 както при теб :)
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: Skoda Octavia I Combi Automatic
Двигател: ALH 90hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Пет 22 юни 2018 21:49
Някой може ли да сподели как да прочета total working time на airbag-a или кой да е друг модул в колата? Искам да знам времето, през което двигателя е работил (или е имало подадено напрежение от контакт) за да проверя една моя теория за пробега - моточасовете х50км/ч да ми даде тоталния пробег на колата.
JAMES-20
Автомобил: V5
Двигател: AGZ 99
Мнениеот JAMES-20 » Нед 24 юни 2018 11:53
Здравейте, как да намеря в Rosstech лог на дебитомера
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Прекодиране на фабрична аларма пасат Б5 99г
Мнениеот svere » Съб 30 юни 2018 14:50
Привет колеги!
Преди време имаше тема с описание как точно се прекодира фабричната аларма на пасат Б5 99г с VDSpro, за да не се активира/деактивира при отключване/ заключване от ключалките а само от дистанционното.
Въпросната тема не мога да я открия.
Някой може ли да ми припомни кой бяха адресите и стойностите. (правил съм го преди време но съм забравил).
Благодаря предварително!
jek0v
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 18:48
Местоположение: ruse
Мнениеот jek0v » Пон 09 юли 2018 15:12
здравейте колеги
днес реших да сканирам колата с vcds lite 1.2 направих пълно сканиране на всичките контролери прилагам сканирането моля за съдействие защото нищо не мога да разбера
колата е пасат 97г. 1.9тди афн двигател
моля за съдействие
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 09 July 2018, 16:04:01:0
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Address 08: Auto HVAC Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Controller: 1J0 909 604 A
Component: AIRBAG VW3 - V03
Coding: 00065
Shop #: WSC 00028
VCID: 28237BA3DBEB
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Controller: 3B0 919 881 N
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
Coding: 04140
Shop #: WSC 00035
VCID: 3701A8DF0655
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0239257
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 0E Zentral-SG Komf.0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
VCID: 45FDD2174CB9
7 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
aneliks
Регистриран на: Пет 22 мар 2013 22:52
VCDS - Въпрос за две грешки от VCDS
Мнениеот aneliks » Съб 14 юли 2018 19:52
Здравейте,
Бихте ли могли да ме посъветвате дали трябва да се притеснявам.
Направих един Auto-Scan като платформата е 1J.
Saturday,14,July,2018,19:34:19:16454
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 18.2.0.3
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
Mileage: 176530km-109690mi   Repair Order:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 176530km-109690miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 CJ
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1086
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 612882B551F35232CD-4B32
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
            P1503 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 1C0 907 379 D
   Component: ASR FRONT MK60      0103
   Coding: 0021505
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2BFE360B29E596BC3D-5178
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
На първата грешка ситуацията е следната, смених преди доста време реле-регулатор.
При запалване на колата светва лампата за акумулатора, мера с волтметъра, не зарежда, давам малко газ 300-500 обората, лампата гасне, мера пак, и зарежда.
Не зацепва на ниските обороти, така си го обяснявам.
За втората грешка, си нямам идея, за какво може да е. И google не помогна.
P.S. Приемам и лс., за да не се спами излишно.
Благодаря.
kirrre
Регистриран на: Нед 26 фев 2017 21:59
Към колегите от Разград
Мнениеот kirrre » Пет 20 юли 2018 12:49
Здравейте, търся колега от Разград запознат с двигателя 1.8Т и по възможност с vag com да погледне едно голфче.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 04 авг 2018 20:11
Здравейте. От доста време търся и немога да намера на кой канал и кал се регулират обуротите на PD мотор. Голф 5 тди 105 главно ме интерисува. Варират ми от 789 , 819, 861.
Искам да ги направя 900 някъде
nikooo
Регистриран на: Пон 29 дек 2014 15:26
Мнениеот nikooo » Нед 05 авг 2018 21:30
на 2 канал
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Мнениеот Pinto_mm » Вто 14 авг 2018 12:44
Здравейте. При пълно сканиране с ваг-ком на Поло 9N 2002 година отчете грешка 01054 -Power Supply Relay (Terminal 30) -J317. Пробвах да получа информация от Гугъл, но не намирам нищо конкретно, което може да свърши работа. Ако някой се е сблъсквал с този код, моля да ми го разтълкува и евентуално как може да се отстрани проблема.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Audi A6 C6 quattro 224 hp
Двигател: BMK 2006
Мнениеот betaserk » Сря 15 авг 2018 8:00
Аз доколкото разбрах е нещо свързано с акумулатора, или има утечка или е паднал, някой който разбира повече английски от мен да прочете за какво става дума, гледам, че човека има същата грешка в този форум... https://www.briskoda.net/forums/topic/410082-battery-problem/
Потребители, разглеждащи този форум: (bubsa), Golf 3 Yahting GT и 3 госта
