На самият инсталационен файл с десен бутон, run as administrator, преди това дейнсталирай ако нещо има инсталирано, доста си играх при мен така стана.
Това е от ъпдейт на Уиндоуса
VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- Бай Иван
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
- Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
- Двигател: ASY AWC
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
владислав написа:На самият инсталационен файл с десен бутон, run as administrator, преди това дейнсталирай ако нещо има инсталирано, доста си играх при мен така стана.
Не стана. Единствената промяна е че при 2 от usb портовете, при приключване на операцията и натискане на "done" лаптопа се рестартира.
Единствено, което ми идва на акъла е да махна фабричните драйвери на някое от usb-тата, които windows 10 автоматично прилага и ще пиша за резултата.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Адаш,имах такъв проблем на 8.1.Реших го с изключване цифровия подпис на драйверите.Опитай този вариант,на 8.1 е като на 10!
https://skesov.ru/otklyuchenie-proverki ... drayverov/
Първо деинсталирай драйверите които си инсталирал,ако има.Изключи цифровия подпис и инсталирай пак драйверите.
- ПламенТрайков
- Регистриран на: Пон 17 сеп 2018 17:34
Проблем с VAGCOM кабел
Здравейте колеги,
Имам проблем с vag com кабел nex-can-usb 178
Той е следния:
Инсталирам си VCDS 178, както и драйверите на кабела, обаче при теста като вкарам буксата на кабела в буксатана компютъра на колата ми изписва:
Status: not plugged into car
Колата е VW Polo 2001 1.4 MPI AUD
Той е следния:
- Бай Иван
- Двигател: ASY AWC
ivan_pop написа:Адаш,имах такъв проблем на 8.1.Реших го с изключване цифровия подпис на драйверите.Опитай този вариант,на 8.1 е като на 10!
Стана. Ооооо Пресвета IT дево и да ги таковам Уиндоус експертите.
Мерси много адаш. Полезно инфо надявам се и за всеки, който тепърва ще минава на 10ка.
Последна промяна от Бай Иван на Чет 20 сеп 2018 5:14, променено общо 1 път.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Имай в пред вид че след рестарт на компа цифровия подпис се включва пак.Т.е. следващия път като инсталираш драйвери трябва да повториш процедурата с изключването!
- Superman777
- Регистриран на: Пон 06 яну 2014 0:32
- Автомобил: VW Polo 6N 1.9D
- Двигател: AEF 1998
Здравейте колеги, преди няколко дни си играх с VCDS. Стигнах до проверката на уредите на таблото...всичко си мина нормално но, сега, след като запаля и стрелката на оборотите ми отива на макс, а всъщност физически - оборотите са си нормалните - 960-980.
Какво може да съм пипнал и как евентуално да го оправя?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Махни плюсовата клема на акумулатора за малко и виж дали ще се оправи
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
vlado_tonev написа:Махни плюсовата клема на акумулатора за малко и виж дали ще се оправи
Няма да стане.
- peyu
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
- Автомобил: Passat B7
Здравейте колеги,
Някой знае ли Security кода на Cent. Electric 09 модула при b7 комби 2013г 2.0/140tdi ?
Или как да го намеря?
Благодаря предварително
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Пускам запитването от име на познат, това на снимката му е проблема. Колата студена прекъсва, след откачане на буксата от скоростите всичко се оправя. Колата е пасат б5 афн синхро с чип.
- Прикачени файлове
- received_2259029614330296.jpeg (16.17 KиБ) Видяна 3082 пъти
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
От кои скорости откачаш буксата?Колата с автоматични скорости ли е?
ivan_pop написа:От кои скорости откачаш буксата?Колата с автоматични скорости ли е?
Колата е ръчка ,буксата за километража се откача. Тази грешка е решена от предишната снимка ,стоп машинка. А на тази снимка така ли трябва да бъде канал 6.
- Прикачени файлове
- Това е на шести канал, такива ли трябва да бъдат стоиностите?
- received_1933548426946321.jpeg (18.83 KиБ) Видяна 3035 пъти
Това е моя проблем които колегата Sstefaan84 описва, на ваг ком не излиза нищо като грешка, колата прекъсва само когато е студена в движение на празен ход, спра ли на место веднага спира прекъсването, откача ли буксата на километража да спре да работи нямам никакви проблеми. Опитах с друга глава на гнп работеща няма промяна опитах с моита като е разглобих и почистих от стружки пак без ефект. На 6ти канал последния прозорец знам че трябва да е 0.0 но при мен е 255.0 колата няма темпомат.
vcds error 03.02.07
Здравейте, имам кабел на Ross-tech HEX+CAN Dual-K & CAN - USB VAG DIAG S/N:111006- HA3E0818 закупил съм го преди доста време до не мога да намеря диска и като инсталирам драйвъра всичко си е наред открива го но ми изписа постоянно тази грешка независимо с какви драйвъри пробвам USB library Version:03.02.07 interface not found. благодаря за вниманието
- Прикачени файлове
- Untitled.jpg (84.34 KиБ) Видяна 2788 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: lubomir911 и 13 госта
