VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот svenn1 » Пет 05 окт 2018 20:59
Здравейте колеги,
Има ли някой от София да ми услужи за 10мин с кабел, разбира се срещу почерпка, за диагностика версия 14.12 или нагоре? Необходимо ми е да направя една промяна в кодинг-а, но моята версия е 12.12 и не става.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: vcds error 03.02.07
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 окт 2018 21:06
reyrey написа:Здравейте, имам кабел на Ross-tech HEX+CAN Dual-K & CAN - USB VAG DIAG S/N:111006- HA3E0818 закупил съм го преди доста време до не мога да намеря диска и като инсталирам драйвъра всичко си е наред открива го но ми изписа постоянно тази грешка независимо с какви драйвъри пробвам USB library Version:03.02.07 interface not found. благодаря за вниманието
Пускаш ли тест?
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Вто 09 окт 2018 20:12
Не е за Ваг ком, но понеже е свързано с диагностика да попитам.. :redface
Някой колега може ли да даде мнение за Konnwei KW 808 ?
на клипа е по подробно показан.
https://youtu.be/0R5Kay0AMSQ
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 09 окт 2018 21:10
То на самия прибор си е написано какво може!Чете само по OBD и EOBD протоколи.Т.е. може да чете само мотора ако той поддържа тези протоколи!
red rider
Мнениеот red rider » Сря 10 окт 2018 17:06
Днес го пробвах на един Спринтер 215 cdi 2007г. Прочете мотора, чете и някакви моментни данни , вин номер.... Изкара една грешка, за датчика на разпределителния вал. И това ми стига, поне разбрах къде е проблема с паленето. Колкото толкова .. за без пари.
Djaniko0o
Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AHF+ 98
Местоположение: Някъде около Варна
VCDS 12.12
Мнениеот Djaniko0o » Съб 20 окт 2018 10:57
Здравейте! Имам кабел VAG COM 12.12, но съм изгубил диска и не мога да си намеря точният софутер 12.12 някой колега може ли да го сподели да си изчистя грешката в голфа :love.vwclub
П. П оправих се, намерих я в нета :love.vwclub
digbick
Регистриран на: Чет 25 окт 2018 0:54
Мнениеот digbick » Чет 25 окт 2018 1:02
Пичове, имам проблем, опитвам се да активирам дневни светлини на В6 пасатор.. влизам с VCDS 17.80 в модул 09 cent. elec. и цъкам отметката, давам do it..
излиза done, coding accepted..
И... нищо.. влизам пак и отметката я нямаааа.. пробвах и двете отметки за дневни светлини (по отделно еазбиеа се), нищо! Не се активират и това е.
Някой има ли идея на какво може да се дължи това?
svenn1 написа:Здравейте колеги,
Аз имам колега, но предполагам вече си се оправил. Ако не пиши...
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 01 ное 2018 14:56
На мен пък на кади ми се включи само габарит, без къси светлини
Въпрос- за голф 5 има ли начин да се включат дългите вместо късите светлини за дневни? Виждал съм на някой по пътищата, но как да ги спра и да питам :icon_lol
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 02 ное 2018 13:24
Включвал съм къси, дългите мисля, че не може, някой ако знае как да каже. Принципно ако може трябва да са редуцирани на 50%, защото иначе много заслепяват. Тези, които си виждал според мен са с DRL модул направени.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 02 ное 2018 13:38
И 50% са много.
35 и надолу.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 06 ное 2018 16:15
дали са с модул? закво му е като го има опция :rolleyes
за процентите я ясно
wwilliam
Регистриран на: Вто 03 яну 2017 11:25
Мнениеот wwilliam » Пет 09 ное 2018 20:36
Здравейте, имам VAG - CAN 5.1 но нямам нито софт за него, нито драйвъри. Ако някой може да помогне с линк за такива ще съм безкрайно благодарен. Почетох доста из форума, опитах с какъв ли не софт и... греда, не мога да го свържа с нито една кола. Става дума за Поло 1.0 99г. и Алхамбра 1.9 TDI 131кс. 2002г.
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Пет 09 ное 2018 22:10
по - добре да ти пратя един нормален ВАГ КОм ( KKL - Vcds/Lite ) да знаеш че няма да имаш грижи с колите :)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=46&t=473651
21032103Svetkaross
Регистриран на: Пон 22 окт 2018 19:07
Мнениеот 21032103Svetkaross » Нед 30 дек 2018 1:41
Грешка 008198 Р 2006 какво значи колата е Тигуан 2008г. 1,4 150кс.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 30 дек 2018 9:15
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
