Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Bavarian
Регистриран на: Пон 30 апр 2018 15:38
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Bavarian » Пон 21 май 2018 11:19
Колеги как става проверяването на състоянието на дюзите с VCDS?
Изчаква се двигателя да загрее, изключване, закачане на кабела, стартиране на двигателя и отваряне Measuring Blocks -> Engine -> Group 013. Така ли е?
Благодаря.
MomchilKolev
Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
Мнениеот MomchilKolev » Пон 21 май 2018 19:08
(Ако се опитваш да му зададеш, че имаш седалки с памет, твоето число събираш с 0000256)
Това със събирането го направих ,само че не знам кое е моето число въобще кое число се има на предвид!?!
Пробвах със 180 не става с 52 също не става и за това стигам до тука и така.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Вто 22 май 2018 13:28
и на двете ли врати си писал числа по твой избор? Ако не си виж на другата какво е числото, когато му дадеш кодинг. Това число, което си е там го събираш с 0000256 и пишеш сбора от двете в полето.
MaDHaCkEr
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 21:34
Мнениеот MaDHaCkEr » Съб 26 май 2018 0:11
Здравейте,
Как мога да активирам функцийте Coming Home и Leaving Home без сензор за светлина? Маркирам отметките и задавам колко време да светят фаровете при отключване и заключване, но не светят. Аз ли бъркам някъде или без сензор тези функций не работят?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 26 май 2018 12:59
https://www.olx.bg/ad/vcds-vag-com-11-1 ... f547faef67
този кабел да ли работи както трябва,за голф 5 питам?
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Съб 26 май 2018 16:44
принципно трябва да работи --- ако кабела е читав и здрав / дали програмата е с лиценз е друг въпрос.
Мога да ти предложа варинат на кабел за голф 5 но е по-скъп . Последната версия vcds -- 18.2.0
MaDHaCkEr
Мнениеот MaDHaCkEr » Нед 27 май 2018 19:45
MaDHaCkEr написа:Здравейте,
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 28 май 2018 9:53
Колеги... дайте идея къде да закарам колата (в София) да ми оправят регулирането на фаровете, явно имам проблем с датчиците, но нито знам къде са, нито имам време да се занимавам с тях.
Traytor
Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
Двигател: AKE 2004
Мнениеот Traytor » Пон 28 май 2018 10:16
При мен има подобен проблем. Датчиците са на предно и задно ляво колело и са закачени за носчите. При мен има смазан кабел и съответно нагорял от къси съединенения. Не съм сигурен дали има къде да ти го оправят.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 28 май 2018 10:26
Ако е само скъсан кабел не би трябвало да е проблем да ми го оправи някой, една снадка и готово, но нямам стенд където да работя на спокойствие... всичко което е за работа под колата ще ми е трудно да го работя сам
Traytor
Двигател: AKE 2004
Мнениеот Traytor » Пон 28 май 2018 10:31
При теб и двата датчика дават проблем и се чудя да модула няма проблем. Скоро работил ли си по окачването?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 28 май 2018 11:01
Скоро не, преди 2 год сменях задни аморт. но имам чуството, че е от преди това, като ми пребоядисваха цялостно колата и от тогава май е така положението, но може и да съм в грешка. Може и някоя букса/кабел да е проблема, но трябва да вдигна колата на стенд, за да го погледна. А модула къде е, зад фара?
Traytor
Двигател: AKE 2004
Мнениеот Traytor » Пон 28 май 2018 13:04
Модула е зад жабката. Ако не ти е работил последните две години огледай как са ти закачени датчиците за носачите, може скобите да са изкривени и като рамото на датчика е в положените различно от работния диапазон ще ти дава точно тия грешки.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 28 май 2018 14:06
може и повече от 2 да са вече, ще видя някъде да я кача нависоко и да огледам. Според мен е нещо отдолу. За да видя модула само с вадене на жабката става ли?
Traytor
Двигател: AKE 2004
Мнениеот Traytor » Вто 29 май 2018 8:23
Става но със гледане няма какво да установиш.
Потребители, разглеждащи този форум: naskorg и 3 госта
