Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
krisst
Регистриран на: Сря 02 май 2018 9:04
Автомобил: Golf MK4 TDI
Двигател: AJM
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Мнениеот krisst » Вто 14 май 2019 8:42
Здравейте, колеги аз имам следния проблем, колата е Golf MK4, 2000 г, AJM, та на шофьорксата врата плафона не работи при отворена врата, реших да я разглобя цялата смених микроключето на бравата и отново не светна, вратата се заключва и отключва без никакви проблеми с ДИСТАНЦИОННОТО, а от вътре през КОНЗОЛАТА се заключва и веднага след това се отключва. Закачих колата на VAG-COM, с цел да проследя какво се случва със самата брава, като влезя в Kомфорт модула (Central Conv. модула) и отида на Adv. meas. blocks в търсачката напиша Central locking и ми излизат (ако не се лъжа, по спомен) Feedback информацията за всяка една врата - Unlocked/Locked, та избирам да гледам всички врати едновременно, всяка една врата е Unlocked с изключение на шофьорската, като при нея пише Locked, каквото и да правя. Та от там изхождам, че проблема не е в микроключето, а в нещо друго. Продължаваме напред...
Пробвах и с друга брава, втора употреба, проблема си остана същия и няма никаква промяна, та вече се чудя, какво може да се случва, мисля да отворя моята оригинална брава и да презапоя всичко както казвате, а след това и да проверя какво се случва с Comfort модула, който всъщност не съм сигурен, къде точно се намира, дали ми е в краката или под кормилото. Ако имате някакви други предположения откъде може да идва проблема, ще ви бъда благодарен, ако ми помогнете! Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
