Проверка на реални километри
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Re: Проверка на реални километри
Мнениеот IceHeart » Пон 05 дек 2016 0:02
deversant написа:Ако сваляте оригинални части и заменяте с други.....това е най-сигурният начин по който може да се определи да колата е що годе на реални километри.
Оригинални части по моргите колкото иска човек. Джамбазите вкарват коли от чужбина с проблеми в мотора, и тука ги магерят с 2-ра ръка оригинални части. Та и това не е много сигурно. Давам пример - Сменяш термостата, и се оказва оригиналния? Това значи ли, че колата е на реални 189к км? Според мен не! Същото е и със съединителя. И много други части. Един вид, няма как да се докаже със сигурност пробега.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 05 дек 2016 0:40
Mishonti написа:То останаха ли коли без превъртани километражи? :biggrin
Има - моите. За други не знам.
hooligan_sk
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: CRLB
Мнениеот hooligan_sk » Пон 05 дек 2016 10:42
deversant написа:Един жокер,няма не връщана кола в бг.Може би да има около 10% максимум,но това със сигурност не ще да е вашата! :)
Не разбрах има ли, няма ли, наща ли е, ваща ли е? :icon_lol
deversant
Мнениеот deversant » Пон 05 дек 2016 20:00
Моята със сугурност е въртяна.Втората с около 108 000км.Иначе джамбазина се кълнеше,как била на 206 000км и може ако искам да я проверим във всяко едно представителство на бмв!Хванах я по една неизчистена грешка,беше от 2014-та на 185 000км!Така се хващат по същият начин пасат б6 и нагоре.А голф 4-ката ми е връщана с може би 100 000км,но нали е преди 2000-2001 ва....и няма хващане!
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Нед 15 юли 2018 15:51
Как да разбера записани грешки от коя дата са и на колко км е била колата тогава с VCDS
В ЕКУ няма запис на километраж или е бил трит
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: Skoda Octavia I Combi Automatic
Двигател: ALH 90hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Съб 21 юли 2018 9:21
Колеги колата ми е на 315 000км (прочетено с VCDS от ECU-то), а на таблото пише 174 000км в момента. Искам да променя километража да показва реалния пробег. С какъв софтуер да го направя най-безболезнено?
Имам VAG-COM кабел, имам и отделен KKL кабел. Имам и друг ELM327. Може ли да ми свършат работа или трябва да взема нов?
Чета по темите, че ставало с VAG COMMANDER 1.4, но можело да убия таблото. Също ставало с VAG tacho. Ако трябва да взимам нов кабел, за кой от двата софтуера да е? Може ли някой да даде линк дето да прочета по подробно каква е процедурата по промяна на пробега за конкретната програма, с която става по лесно и кой кабел да си взема?
ПС. Колата е Skoda Octavia 1U5 2002г автоматик с half fis дисплей, не знам кой модел immo е таблото (май е immo2, понеже 3 вече са с full fis, но не съм сигурен).
ПС2. Номера на таблотое 1U0 920 821 F тука намерих някакво да се продава. https://www.varaosahaku.fi/fi-en/Search ... 920-821-F/
Вие ще кажеше кое immo е версията.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: [GolfMK4] [W211]
Двигател: [ALH++ 01] [OM646 06]
Мнениеот nikolay_ss » Съб 21 юли 2018 11:11
immo2 си, вземи си ваг тахо
Lyubcho_88
Двигател: ALH 90hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Чет 26 юли 2018 9:31
Благодаря ти. Поръчах https://www.aliexpress.com/item/New-USB ... 4c4dDeCpvx 16лв. Като дойде ще тествам процедурата
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Чет 26 юли 2018 10:29
Lyubcho_88 написа:Колеги колата ми е на 315 000км (прочетено с VCDS от ECU-то), а на таблото пише 174 000км в момента. Искам да променя километража да показва реалния пробег. С какъв софтуер да го направя най-безболезнено?
Някой ден като е продаваш на 430 000 км, а потенциалните купувачи ще кажат "пише 430 хил, значи може да е на 730 хил". Не се вживявай в такива неща. Ще си я докараш до 270000 и ще има хора искрено вярващи, че най-накрая са намерили кола на реални километри.
Lyubcho_88
Двигател: ALH 90hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Чет 09 авг 2018 19:54
Ето го реалния, a ако се появи мераклия ще му го върна колкото каже за да е спокоен :Mr Green Fun
vasko.veselinov
Регистриран на: Пет 09 фев 2018 20:54
Мнениеот vasko.veselinov » Нед 05 май 2019 13:48
Някой ползвал ли е информация от тук: https://bg.vin-info.com/
дали може да им се вярва?
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 06 май 2019 9:28
Последна промяна от Vlad777 на Пон 06 май 2019 9:35, променено общо 1 път.
Причина: Спам!
vasko.veselinov
Мнениеот vasko.veselinov » Пон 06 май 2019 12:41
vasko.veselinov написа:Някой ползвал ли е информация от тук: https://bg.vin-info.com/
Да си отговоря сам.
Няма информация за сервизно обслужване, изминати километри и т.н.
Има обаче подробна информации за оборудването на конкретния автомобил, която изглежда така:
http://prikachi.com/images.php?images/198/9562198M.png
и още много информация, която е по-надолу.
Също така има информация дали автомобилът е обявен за откраднат в редица европейски държави.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: VW PASSAT B7
Мнениеот megatronS » Пет 10 май 2019 16:10
Различните производители, записват километрите на различни места. При едни модели, трябва да се пипнат на няколко места за да работи автомобила, при други само на едно. Ако се пипнат професионално , никой не може да разбере на колко километра е колата. Тази сервизна история, която се записва също може да се занули, но малко хора знаят, кое къде и как стои при различните модели. Други ги връщат само на едно място , а в компютъра на колата не пипат, защото при някои е по-сложно. Тогава с апаратура може да се прочете.
В зависимост от марка и модел, километрите се записват в следните модули: километраж, компютър на автомобил, BSI модул, Airbag модул, компютър на автоматична кутия, комфорт модул, имобилайзер, фабрична аудио и навигационна система, ключ, модул на светлините, климатроник, ABS модул и други. Всяка марка и модел има разлики на колко места стоят километрите и кои места са от значение и кои не.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пет 10 май 2019 16:22
Нашите евродепутати така и така нищо сериозно не могат да направят, но могат да пробутат предложение по темата (както се изявиха за универсалните зарядни за телефони). Примерно централна база данни за целия ЕС - всички технически прегледи да се вписват там заедно с текущите километри. Така всяка кола ще има история достъпна за всеки. Подобно нещо има примерно в Швеция, но е само за местните коли. Пишеш регистрационен номер и имаш пълна информация кога е ходила на преглед, на колко километра е била, имало ли е проблеми за оправяне, кога е сменяла собственост и в коя област е била регистрирана. Всичко това е достъпно без пари.
Потребители, разглеждащи този форум: Tihomirde и 2 госта
