Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Датчик за ъгъла на волана (G85)-Steering Angle Sensor- РЕШЕН
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Мнениеот tsvetanovvvv » Съб 18 юни 2011 18:58
Здравейте колеги, от няколко дена ми светят ABS и ESP. Колата е Ауди А4
Грешката е следната :
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 1726
Software Coding: 04275
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: E5CB4014DFD
2 Faults Found:
18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
P1628 - 35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-10 - Faulty - Intermittent
Като влезна в АБС модула с Ваг Ком на измервателните блокове на група 5 където трябва да
показва градусите на волана пише 0 независимо колко завивам. Дали повредата е в датчика и ако е така
може ли да бъде поправен по някакъв начин.
Последна промяна от tsvetanovvvv на Пон 20 юни 2011 20:45, променено общо 1 път.
tsvetanovvvv
Re: Датчик за ъгъла на волана (G85)-Steering Angle Sensor- РЕШЕН
Мнениеот tsvetanovvvv » Пон 20 юни 2011 20:41
Разглобих датчика и го почистих. Но в крайна сметка се оказа разхлабена букса.
Ето една снимка да видите за какво става на въпрос heavy metal zork
krassen777
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
Автомобил: Passat V6 TDI 4motion
Двигател: BAU 2003
Местоположение: ВАРНА
Мнениеот krassen777 » Сря 30 окт 2013 12:31
Колега,
би ли дал по-подробна информация, къде се намира този датчик, че и мен ме мъчи този проблем!
Благодаря предварително!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 31 окт 2013 12:21
Зависи коя година е и каква е колата, но обикновено е под волана, в една пластмасова кутия заедно с лентовият кабел.
krassen777
Двигател: BAU 2003
Мнениеот krassen777 » Пет 08 ное 2013 17:31
Намерих го, Благодаря!
При мен излиза същата грешка, непосредствено след като обърнах джантата в дупка! Въпросният датчик изглежда наред, но при обратната сглобка отново светва ESPто на таблото! Странното е че светва когато завъртя волана преди даже да съм тръгнал!
Един колега беше писал, че трябва да се регулира предният мост, но ако е така къде се намират датчиците на двете предни колелета, които следят за техният ъгъл на завиване (или как става хватката)?
Помагайте, че много ме дразни, а и идва зима!
Предварително Благодаря!
IvanMan
джедай
джедай
Автомобил: AUDI A4 AVANT 2004
Двигател: 1.9 TDI AVF
Мнениеот IvanMan » Пет 08 ное 2013 18:58
И аз имам подобен проблем с ESP-то и ABS-а.
Колата е Ауди А4 В6 2004 г.
От време на време ми светва лампата на ESP-ти. Основно съм забелязал, че светва по-често при влажно и мокро време и сега когато застудя, но се случвало да светне и през лятото.
Понякога светват и двете заедно на ESP-то и на ABS-а. Тествал съм когато светят лампите не работят съответните системи за сигурност.
Грешката която изписва беше прекъсване на захранването на датчик G85 и при опит за калибриране няма връзка с датчика.
Случвало се е при подаване на повече газ и леко превъртане на гумите лампата на ESP-то да изгасне.
Приемам съвети всякакви. :wink
tsvetanovvvv написа:Разглобих датчика и го почистих. Но в крайна сметка се оказа разхлабена букса.
Ако може да качиш снимката отново.
krassen777
Двигател: BAU 2003
Мнениеот krassen777 » Пон 11 ное 2013 12:35
И при мен се дублира с лампата на ABSa, но не винаги! Някой път светва само ABSa и когато завъртя волана изгася и светва ESPто!!!
Забравих да снимам прословутия сензор на волана, но някъде имаше клип как изглежда разглобен!
Ще го оправим ама, ще ни мъчи!!! :beer
krassen777
Двигател: BAU 2003
Мнениеот krassen777 » Чет 14 ное 2013 13:54
IvanMan написа:И аз имам подобен проблем с ESP-то и ABS-а.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=345062
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Автомобил: Passat
Двигател: TDI
Местоположение: Sofia Passat 5.5 131 AVF
Мнениеот kossis » Пет 29 ное 2013 10:33
Нещо се случва с лентовият като завърташ- в буксите му, самият лентов ако се е прекъснал- и като го стягаш или отпускаш-нали е намотан и се прекъсва за момент.
Ти провери ли го във ВАГ-какво отчита когато дава тая грешка- дали дава изобщо ъгъла или пише 0.
Е това също е интересно. В коя посока като въртиш ти дава проблема или е без значение ?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 29 ное 2013 12:09
Ако е прекъснат лентовият кабел ще светне Airbag-а и няма да загасне по друг начин, освен с ВагКом. Проблема е другаде
Опитай с калибриране на датчика за положението на волана (Steering Angle Sensor-а). В Ross Tech-а има описание как се прави. Другото е да се проверят буксите по веригата... все си мисля че при разхлабена букса ще ти дава и друга грешка, но не пречи да се пробва
krassen777
Двигател: BAU 2003
Мнениеот krassen777 » Вто 03 дек 2013 0:31
Колегата "dlug" е прав!
Лентовият кабел свързва аербега и няма нищо общо със сензора за ъгъла на волана!
Аз лично, един ден му се бях ядосал и разхвърлих цялата кола, проверявайки връзки, бушони и пръскайки с контактен спрей по буксите. После изчистих грешките, но уви отново си светва когато завъртя волана! :banghead
Сега ще почета повече за да се опитам да го калибрирам, ако не се получи, отивам в АВТОТРЕЙД. :horror
krassen777
Двигател: BAU 2003
Мнениеот krassen777 » Нед 15 дек 2013 20:02
Калибрирането не ми се получава, изписва ми ERORE!!! :banghead
При запитване в АВТОТРЕЙД ми съобщиха, че според тях, има 95% вероятност повредата да е в управлението на ABSa, който струвал нов около 1200лв!!! :screwy
С ново и баба знае, а и цената му със сигурност е далече по-ниска!
kossis
Автомобил: Passat
Двигател: TDI
Мнениеот kossis » Нед 15 дек 2013 20:10
Ти намери кои да питаш ! А ако питаш в Юнитрейд- гаранция че ще трябва да смениш и главният комп на колата срещу скромните 5000 лв.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 17 дек 2013 13:42
krassen777
Двигател: BAU 2003
Мнениеот krassen777 » Чет 10 апр 2014 12:03
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
