Диагностика с OBD Bluetooth модул и Android
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Диагностика с OBD Bluetooth модул и Android
Мнениеот zografski » Сря 29 апр 2015 15:02
Аз имам някакво кракнато torque pro и бачка повече от перфектно!
ТЕ ви линк, но да знаете, че нема ъпдейти тука! :mhihi
http://dox.bg/files/dw?a=7f4400eeac
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n 1_9 SDi ASY
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Чет 30 апр 2015 22:34
Гледам има елм327 v1.5 но има и такива с v2.1 дали има някаква разлика гледам в един китайски сайт ги има по5-6$ .в същия има и пи 12$ и по 40$. Дали вършат една и съща работа,нещо не разбрах дали могат да се трият грешките или само да се четат.конкретно при дизел какво мога да видя примерно налягане на турбината.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 02 май 2015 20:11
владислав написа:Това безплатната версия на torque ли? Сигурно ли е че има грешката, май само да те зарибят да си я купиш.
Аз имам pro torque от сайтовете за андроид форуми безплатно се сваля след регистрация и такава грешка не е намирал, а с VCDS lite е отчита.
От някакав саит я свалих безплатна. А грешката е истинска и тя е за бензиновите пари, защото ги бях откачил сега ги закачих и грешка няма вече. След като намери грешката и чукна варху нея пише да вляза в меню и рефреш но не намирам такова. А колегата дето е дал линка за програмата я свалям но нещо тела не може да я отвори, пробвах и а друг тел и пак не става.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon
Двигател: CAXC 2008 - TSI
Мнениеот владислав » Нед 03 май 2015 17:52
В андроид маркета има и друга програма carista. Има е отначало безплатна, но ако искаш и за други настройки се заплаща.
В ipmart-bg.com torgue го има кракнат.
burn0ut
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 17:32
Местоположение: Ямбол / Бургас
Мнениеот burn0ut » Нед 08 ное 2015 11:20
Здравейте, колеги! Доволни ли сте като цяло от Torque Pro, може ли да му се има доверие ... И също, тези най-евтините OBD предаватели (сините) дали са читави?
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 08 ное 2015 14:25
Смених симултимедиата с китайска. При проверка с ВАГКОМ ми дава грешки свързани с тая смяна. С Torque Pro и DashCommand грешки нема.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 17 ное 2015 22:50
Sstefaan84 написа:
И при мен е така, не намирам рефреш, а тази от саита и при мен не става.
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Сря 16 дек 2015 0:01
Здравейте,
днес получих елм327 v2.1 от китайски сайт за 3.27 долара и работи перфектно на Пасат б5 99-та АФН. Протокола е ISO 9141-2. В момента работи с Torque pro и ще пробвам и с други програми.
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот vankatagb » Сря 16 дек 2015 13:02
Здравейте колеги, да попитам с това устройство мога и да правя друго освен да намирам грешки и да ги трия? Възможни ли са настройки, активиране или деактивиране или само диагностициране и триене на грешки? Благодаря предварително :love.vwclub
http://olx.bg/ad/universalen-obd-ii-che ... b7c1c94136
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Сря 16 дек 2015 22:26
То диагностицирането не е като хората, кво остава за настройки...
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 17 дек 2015 15:10
Аз нямам проблем с диагностиките, но пък забрави за друго освен за триене и четене на грешки, няма тази функционалност.
Кайзен
Местоположение: Deutschland
Мнениеот Кайзен » Чет 17 дек 2015 19:38
Можете да похарчите стотици левове за смартфон...
Може да плащате десетки левове за месечни тарифни планове...
А нямате 3,55€ (7лв) за Torque pro?!?
:spam2
vankatagb
Двигател: AZM 2001
Мнениеот vankatagb » Пет 18 дек 2015 13:23
Форума е като представителна извадка на нацията.....един зададе конкретен въпрос, двама отговарят и следва трети, който му търси сметка защо задава изобщо въпроса си и го укорява как си харчел парите, като във въпросът не се споменава финансовата част никъде!!!
п.с. И за да не съм спам, благодаря на колегите с конкретните отговори, исках само да знам реално какви са възможностите на тази джаджа от някой, който е имал допир до нея :love.vwclub
владислав
Мнениеот владислав » Пет 18 дек 2015 21:22
Carista има и настройки, но за коли след 2005. За момента няма безплатна/ кракната, приятел я ползва на шкода рапид.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Съб 19 дек 2015 10:05
vankatagb написа:Форума е като представителна извадка на нацията.....един зададе конкретен въпрос, двама отговарят и следва трети, който му търси сметка защо задава изобщо въпроса си и го укорява как си харчел парите, като във въпросът не се споменава финансовата част никъде!!!
Не зная дали форума е някаква представителна извадка, но вече съм сигурен, че българина е мързелив и неук човек.
Мързи го да търси информация и да чете. Мързи го и да научи 1000-2000 думи на чужд език, за да може да чете и обогатява своите знания.
Българина задава своите въпроси по форуми и очаква конкретен отговор на неговия частен случай, без дори да си мръдне пръста да потърси сам някаква информация. Може би пък някой някъде вече е писал по същите или много сходни проблеми/решения...
Тъй като аз имам Torque pro и я ползавам от няколко години, то мога да кажа че програмата прави точно това, което е описано на сайта на производителя:
Find Problems before they happen
ECU data in realtime
Many simple faults
View live OBD engine data on your Android phone - Connect to your vehicle ECU
Fully customisable dashboard screens - Design your own layouts and custom dials, use your own themes
Retrieve Fault Codes (DTCs) and clear Check Engine lights - View fault descriptions using the built-in databases
Upload live OBD2 data to your webserver or the torque web viewer in realtime
Check the performance of your vehicle with BHP / Torque / 0-60 & Quarter Mile widgets
http://torque-bhp.com/
Възможностите на Torque pro, начините на свързване и много още инфо, може да се открият и като видеоматериал в някое от 171 000 налични клипа в http://www.youtube.com.
П.П.: Благодарение на тази програма, когато съм купувал коли за приятели, съм успявал да видя някои малки нередности и съм договорял добри отстъпки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
