Здравейте,
Имам фолксваген ню бийтъл 2000 см3, бензин, 2001 година. Два пъти през един месец ми прави следния проблем: като дам контакт сутрин и мига лампичката на ймобилайзера и автомолила пали чак от втория път. Решила съм да премахна изцяло имобилайзера (той е фабричен).Дали мможете да ми кажете, къде е най-добре да се направи това? Дали в Юнитрейд или има и други места, където може да стане това? Благодаря предварително.
премахване на вграден имобилайзер ню бийтъл
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: премахване на вграден имобилайзер ню бийтъл
Щом си от София, пиши на Vladko, да се разберете, да ти го игнорира, макар че според мен имаш незначителен проблем с "антената" на имобилайзера - черната гривна на гнездото, където се вкарва контактниея ключ.
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 8:52
Благодаря за отговора. Дано да е това и да не е сериозно. Другата седмица ще ходя да го видят и ако е нещо сериозно ще се свържа с Vladko. И ще пиша какво е станало
Потребители, разглеждащи този форум: chichom и 19 госта
