Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Автомобил: 2 x Golf 2 + Jetta 2 + Audi A3
Двигател: RP+PG+PB+AGN
Re: Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
Мнениеот Vlad777 » Пон 26 яну 2015 20:35
Може да се премахне хардуерно като се среже подходящата жичка.
znainainai
Автомобил: Golf MK 4 1.9TDI Pasat 35i 1.9TDI
Двигател: MK 4 98 AHF 35i 1993 1Z
Местоположение: Русе.....0877 964 160
Мнениеот znainainai » Пон 26 яну 2015 20:44
Прекодира се комфорт модула в него е и заводската аларма и тогава ще я изключва само от транспондера (дистанционното) в ключа.
brum
Мнениеот brum » Пон 26 яну 2015 21:01
Vlad777 написа:Може да се премахне хардуерно като се среже подходящата жичка.
Коя жица се реже? Нещо към комфорт модула предполагам. Какво има от другият край на тая жица?
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 26 яну 2015 21:33
Това с прекодирането - ясно, ама как става самата процедура??? Някой правил ли го е успешно?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 27 яну 2015 9:42
С VDS_PRO се прави.(доста пъти) :th_up
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 27 яну 2015 9:53
brum написа:
Не съм сигурен коя е точно, но по нея бравата казва на комфорта, че е отключено. Получава се така, че като отключваш с ключ колата, не се отключват всичките врати, а само шофьорската и алармата остава включена. Това за мен не е минус, защото с ключ може да се наложи да отключа само при паднал акумулатор, а тогава така или иначе няма как да се отключат всичките врати.
brum
Мнениеот brum » Вто 27 яну 2015 10:38
Аз съм го правил още на времето. Даже писах тука как става май. Ама не ми се рови :) .
По спомени от онова време - направих си флашка с VDS Pro и дос (под windows не ставаше) и ходих при Владко, че нямах компютър с истински сериен порт (не става с USB сериен порт). Беше промяна на 1-2 байта от фърмуеъра на комфорт модула.
Т'ва с жицата е добър вариант също :) . Мислех, че бравата комуникира по цифрова линия с останалите модули, ама явно не е точно така. След тая работа централното си отключва/заключва всички врати, нали?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 27 яну 2015 10:52
Централното, когато се управлява от дистанционното е без промяна и си функционира нормално. От копчето вътре в колата за заключване и отключване също си работи нормално. Единтвено при отключване с ключ не отключва другите врати.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 9N3
Двигател: AXR
Мнениеот StrEagle » Чет 29 яну 2015 20:10
а като нямаме комфорт модул как се процедира?
brum
Мнениеот brum » Чет 29 яну 2015 22:29
Заводска аларма имат само тия с комфорт модул :) .
Или греша?
StrEagle
Автомобил: Polo 9N3
Двигател: AXR
Мнениеот StrEagle » Пет 30 яну 2015 0:00
Имам заводска аларма с обемни сензори (потвърдено), нямам комфорт модул (са ми казвали).
dancing_niki
Скиора
Мнениеот dancing_niki » Пет 30 яну 2015 11:23
Всички с ел. стъкла или поне централно заключване имат комфорт модул.
VWPOLO1986
Регистриран на: Пон 25 авг 2008 18:16
Местоположение: Айтос
Мнениеот VWPOLO1986 » Чет 05 мар 2015 19:08
Здравейте.Мога ли да попитам дали и Голф 5-иците се отварят и крадат толкова лесно,както Голф 4-ките и Пасат В5.5?Гледам че Голф 5 нямат ключалки на багажника или се лъжа.Питам защото следя темата,а виждам че няма толкова много коментари за даденият модел автомобил.Ако ви е неудобно да пишете тук,може да ми драснете и ЛС.Мерси предварително.
krasen_v
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:57
Местоположение: Карнобат
Re: Откраднати автомобили.
Мнениеот krasen_v » Пет 13 мар 2015 21:27
Във връзка с кражбите моля колегите с откраднати автомобили да споделят имали ли са някакви допълнителни аларми или защити или колите предмет на кражба са били със заводските аларми.
StrEagle
Автомобил: Polo 9N3
Двигател: AXR
Мнениеот StrEagle » Пет 13 мар 2015 22:30
И дали си заключват волана.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
