Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Ъпгрейд за Мултиволан + ФулФис - Голф 5,модули,заменяемост?!
yoan4o
магистрален бандит
Автомобил: Audi A4 B8
Двигател: 2009
Мнениеот yoan4o » Чет 29 авг 2013 15:17
Привет.
Въпроса е дали някой има представа за следното.
Правя Ъпгрейд на Голф 5 и е необходимо да заменя модула за управление на волана, понеже слагам мултиволан.
Да обаче е доста трудно да се намери точен модул и намирам само такива, които ми вършат работа по спецификация, но са различно софтуерно ниво.
Моя модул е SW 0070.
Намерил съм един модул който е SW0050 и един, който е SW0101.
Първия логично е по-стар, другия е по-нов.
Ще се радвам ако някой има информация, понеже не бих желал да купувам модули за стотици левове само за проба.
Принципно правя тази операция.
http://uk-mkivs.net/forums/t/156872.aspx
като освен това е инсталирано Фул фис табло и темпомат.
От тук черпя инфо какви контролни модули ми вършат работа.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Засега съм намерил с буква G и с букви BG.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: Въпрос за взаимозаменяемост на части с различно ниво на
Мнениеот bobidi » Пон 02 сеп 2013 9:10
Колега не мисля че е толккова сложна работата. Нонерът който даваш не е от голяма полза.
По-скоро за важни ето тези номера -1K0-953-549,3C0-953-549,5K0-953-549,5K0-953-569.
Според тях ще се рaзбере какъв slip ring е необходим и може ли да се добавят нещата.
например:
1K0-953-549-G Type 2 SW 0050 Highline Yes 1.3
Тук не би трябвало да имаш никакъв проблем с добавянето на каквото и да е.
1K0-953-549-BC Type 2 SW 0070 Midline Yes - #1
Тук няма как да добавиш темпомат
1K0-953-549-BD Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 #2
Тук пък не се подържа това -#2: Manual Transmission only, does NOT support Ignition Key Lock
В общи линии за да вържеш всичко, според мен ти трябва Highline изпълнение на модула. Дай номерата на модула па ще го мислим.
yoan4o
магистрален бандит
Двигател: 2009
Мнениеот yoan4o » Пон 02 сеп 2013 9:44
Ами явно не съм написал всичко необходимо.
Моя контролен модул в момента не помня точно буквите, но когато го проверявах се оказа със спецификацията на този 1K0-953-549-AP - midline, type 2, soft 0070, без бележки.
На него му подкарахме темпомата, работи.
От тук идва въпроса, сегашния ми модул е със Софт версия 0070, а тези които съм намерил ми вършат работа, понеже са Хайлайн, но версиите са различни от моята, съответно за модул 1K0-953-549-G - soft 0050, а за 1K0-953-549-BG - soft0101.
Едната версия е по-ниска, от този с който е фабрично колата, а другата версия е по-висока.
Слип ринговете не ги закачаме, понеже навсякъде е Type2, т.е. съвместими са със слип ринга, който ми е в момента.
Остава само разликата във софт-а. Стават ли или не?
bobidi
Мнениеот bobidi » Пон 02 сеп 2013 13:07
Личното ми мнение е че и двата ще работят, но аз бих взел този 1K0-953-549-BG Type 2 SW 0101 Highline Yes 1.3 - . Твоят в момента е без LIN(CAN) заради което най-вероятно не тръгват копчета от мултифукционалният волан(управление на музиката, и смяна показанията на фиса).
yoan4o
магистрален бандит
Двигател: 2009
Мнениеот yoan4o » Вто 08 окт 2013 10:18
Въпросния модул се смени с този, който завършва на буква G.
Тръгна, сега приема команди, обаче единственото, което не излиза е самото меню.
Комфорт модул ли се сменя или се търси проблема в кодирането?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Ъпгрейд за Мултиволан на Голф 5, модули, взаимозаменяемо
Мнениеот Andonov » Вто 08 окт 2013 12:25
Таблото кодира ли го?
yoan4o
магистрален бандит
Двигател: 2009
Мнениеот yoan4o » Вто 08 окт 2013 12:45
Владко го кодира таблото преди да сменя модула за управление, след като тръгна не е кодирано. Таблото сега е ФулФис.
Какво трябва да се прекодира?
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 08 окт 2013 13:05
Подвел съм те. :redface Това кодиране е в модула който вече си монтирал.
така ли е кодиран модула?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Wheel#Coding
yoan4o
магистрален бандит
Двигател: 2009
Мнениеот yoan4o » Вто 08 окт 2013 15:11
Стигам до извода, че трябва да сменя комфорт-модула.
Чета и недоумявам. :eek
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3604801
Andonov
Re: Ъпгрейд за Мултиволан + ФулФис - Голф 5,модули,заменяемо
Мнениеот Andonov » Сря 09 окт 2013 7:14
Преглеждайки набързо темата, разбрах че смяната не е задължителна. В единия случай ще имаш още менюта, но така или иначе май трябва да излиза нещо. :rolleyes
yoan4o
магистрален бандит
Двигател: 2009
Мнениеот yoan4o » Чет 10 окт 2013 10:48
Стигнах до някакво развитие.
Менюто се показа, обаче не иска през бутона на волана, а чрез задържане на някой от бутоните на лостчето за МФА. :rolleyes
Сега остана да видя защо се получава така, въпрос на кодировка на таблото ли е?
Ориентирах се от линка във Вортекса или по-скоро от това.
2. Multifunction Steering Wheel (MFSW) retrofit
Refer to excellent DIY by the.ronin here: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2938601
Please note that certain clusters work with the certain configuration of Multi Function (MF) buttons or stalk. For most of the gasser drivers it is safe to install the GTI/GLI cluster along with the GTI/GLI MFSW.
My cluster requires stalk for proper operation. I still can use buttons to do all the operations the same way as the stalk: keeping up/down button for 5 seconds to enter the menu.
I am currently looking for the opportunities to install one (as well as to replace the double stalk cruise control), so I can later expand this section.
dobrin
Rule Enforcer
Rule Enforcer
Автомобил: VW Touareg 2016
Двигател: R-line TDI 262ps
Мнениеот dobrin » Чет 10 окт 2013 15:19
Нали ти казах, че трябва да го махнеш това лостче, от което до сега си управлявал MFA-то. В момента модулът разпознава старото положение, при което командите се подават от лостчето, а не от волана. Както е при мен, всеки който има фабрично мултиволан, има лостче без копчета. От там идва според мен конфликта между двете устройства.
yoan4o
магистрален бандит
Двигател: 2009
Мнениеот yoan4o » Чет 10 окт 2013 15:22
Да, обаче таблото приема еднакво командите както от лостчето, така и от волана, дублират се копчетата.
Може и така да е.
Ще се пробва с евентуално друга кодировка, ако не стане ще сменя лостчето. :th_up
dobrin
Rule Enforcer
Rule Enforcer
Мнениеот dobrin » Чет 10 окт 2013 15:29
Според мен точно в дублирането е проблемът.
etgecata
Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
Мнениеот etgecata » Съб 30 ное 2013 8:38
Аз съм правил подобна процедура, само че добавих копчета за мултифункционален волан, не съм сменял целият волан:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=360030
Новият ми модул е 1K0-953-549-BК.
Всичко работи.
Не съм махал лосчето , от което до сега се управлява MFA-то.
Влизането в менюто става от мулти волана, от лосчето на волана сега не мога да влезна в менюто.
А сложил ли си нов кабел за Airbag на волана 1K0971584C ?
Без този кабел няма да стане.
Но щом си сменил волана, този кабел би трябвало да върви с новият волан.
За кодирането старият ми код беше:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Component: Lenksдulenmodul 636 0070
Coding: 0010042
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 8003830383038303833
No fault code found.
Нов код:
Part No SW: 1K0 953 549 BK HW: 1K0 953 549 BK
Component: J0527 056 0101
Coding: 0013042
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7CFB77F36FEB67E35FB
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
С автоматична скоростна кутия съм.
Ползвал съм това описание на руснаците:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=109287&hl=
Успех.
Последна промяна от etgecata на Съб 30 ное 2013 18:26, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
