Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Ъпгрейд за Мултиволан + ФулФис - Голф 5,модули,заменяемост?!
yoan4o
магистрален бандит
Автомобил: Audi A4 B8
Двигател: 2009
Re: Ъпгрейд за Мултиволан + ФулФис - Голф 5,модули,заменяемо
Мнениеот yoan4o » Пон 15 сеп 2014 8:34
Модула си е ОК.
За мен проблема ти е в слип ринг-а.
За нови ти модул ти трябва някой от тези два модела
1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D
Щом казваш, че колата е без екстри, а и съдейки от стария ти модул колата ти най-вероятно е с един от тези два вида -
1K0-959-653 and 1K0-959-653-A
То в линка, който си дал си го пише.
Slip Rings
Type 1: 1K0-959-653 and 1K0-959-653-A
Type 2: 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D
Control Module Part Number Slip Ring
1K0-953-549 Type 1
1K0-953-549-AF Type 2
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Съб 01 ное 2014 18:11
колеги на някой да му се намира някакъв модул поне за проба, че моят отказа да работи и не мога да разбера къде е проблема моят номер е 1K0-953-549-F,но това няма значение с каквато и буква да е на края. Дори не открива модула с ваг-ком.
hsn_17
Регистриран на: Пон 07 юли 2014 22:14
Автомобил: Golf MK5 1.6i 102 hp
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Чет 16 апр 2015 8:18
Здравейте колеги,
вчера и аз успях да ъпгрейдна моят голф 5 с мултиволан.
Намерих волан с бутони нo ми трябваше и нов кабел за еърбега, който има изход и за модулчето на бутоните.
При мен подволанния модул беше с номер 1K0-953-549-BB (lowline) но успях да намеря 1K0-953-549-BD от ebay на добра цена.
Кодирането на модула е лесно но имах малко главоболия с датчика за ъгъла на волана, който трябва да се калибрира също така и със ABS/ESP но с малко тест драйв се оправят.
Следващата ми идея е да намеря табло с борд. компютър тий като моето е без и бутоните стават само за увеличаване и намаляне на звука на плеъра rcd 300.
Някой знае ли дали ще работи табло от дизелов двигател или от друг бензинов двигател, това има ли значение?
Също така дали ще може да се сложи темпомат вече с новия модул? Колата е със стария вдигател 1.6i BSE.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Re: Ъпгрейд за Мултиволан + ФулФис - Голф 5,модули,заменяемост?!
Мнениеот ogogin » Сря 30 мар 2016 14:53
Колеги имам едно питане, каква е процедурата за откачане на airbag-a и закачането му обратно, гледах в youtube, че се откача акумулатора и се изчаква 5 минути, след което се маха бега. След като се сложи обратно бега, преди да се сложи клемата на акумулатора се оставя колата на контакт, такава ли е процедурата по махане и слагане на airbag?
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Чет 10 ное 2016 19:22
Ъп на темата ! И аз се надъхах.
Колата е б6 2006 хайлайн. Четох че хайлайна заводски си излизат с подходящите модули (дали е така незнам,вие кажете) Какво да гледам в колата? Мога ли да поръчам само копчетата или трябва цял волан ? От г5 дали ще стане? На кой неща да запиша сериийните номра за да ги сравнявам.
Мога ли да си прочета модулите през ваг ком или трябва задължително да разглобя и проверя номера на? >>>
poketo
Регистриран на: Чет 13 авг 2015 23:23
Мнениеот poketo » Пет 09 юни 2017 10:22
yoan4o написа:Пичове,
все още не съм сменил лостчето за МФА и си влизам в менютата чрез задържане на някое от копчетата от дясната страна на мултиволата или на лостчето.
Вчера обаче си ровех ВАГ-Кома по друг повод, та реших да видя защо Аудиото, което е фабрично RCD300 не ми мести станциите, а приема само команди за увеличаване, намаляване и mute на звука през волана.
Еми при кодирането на самото радио видях, че в момента ми е зададено фабричното, т.е. без МФА+
Опитах се да дам кодировка с цифра 4 на последната позиция, според това
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... RCD300/500)
обаче не прие кодировката.
Идеи?
Здравей колега, извинявам се и аз имам същият проблем с радиото, та успя ли да разбереш защо не мести станциите и песните.
alex77777
Регистриран на: Вто 05 май 2009 0:40
Автомобил: ГОЛФ 5
Двигател: BSE 2006
Мнениеот alex77777 » Сря 14 юни 2017 2:57
Здрравейте , колеги, да попитам и аз нещо. Голфа ми е без МФА , 2006 годино GOAL , без темпомат. Въпроса ми е - като си взема двете лосчета( темпомат и МФА лоста) + модула, дали трябва да сменям и километража или и със същия може, и ще ми излизат показателити на таблото, мерси предварително.
alex77777
Автомобил: ГОЛФ 5
Двигател: BSE 2006
Мнениеот alex77777 » Съб 01 юли 2017 21:43
Здрравейте , колеги, ще даде ли някой акъл, дали въобще ще ми тръгне МФА
IvayloKM
Регистриран на: Нед 19 мар 2017 15:13
Автомобил: GOLF MK4 GOLF MK5
Двигател: The Best
Мнениеот IvayloKM » Чет 14 сеп 2017 21:44
IvayloKM
Двигател: The Best
Мнениеот IvayloKM » Вто 19 сеп 2017 17:20
Колеги имали някой от София да ми настрои на компа модулчето
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 27 сеп 2017 11:56
Какво трябва да се настрои?
IvayloKM
Двигател: The Best
Мнениеот IvayloKM » Сря 27 сеп 2017 17:40
Ами взех си мулти волан и модул но явно трябва да де се настроят защото не работи волана старият модул е 1С0 953 549 А и до колкото прочетох не подържа мултиволан а новият си е от мултиволана и е 3С0 953 549 Е
Ивайло.Дюлгеров
Регистриран на: Пет 07 юли 2017 16:25
Мнениеот Ивайло.Дюлгеров » Пет 05 яну 2018 13:42
Здравеите имам Голф 5 2.0тди. Има мулти волан и си работи всичко обаче от както я имам темпомата работи само 5 минути ката се влючи и после спира трябва фа се угаси колата и тогава тръгва пак за 5 мин не работят и лопчетата за увеличаване и намаляне на скороста смених лостчето и пак таканякой може ли да помогне
yoan4o
магистрален бандит
Двигател: 2009
Мнениеот yoan4o » Съб 14 апр 2018 22:29
Колата закачана ли е на диагностика?
Ако не е само ща гадаем. Освен това въпроса не е за тази тема. Тук говорим за Ъпгрейди.
borislavass
Регистриран на: Сря 18 апр 2012 22:08
Местоположение: силистра
Мнениеот borislavass » Пет 25 май 2018 19:08
Здравейте,нова съм във форума и искам да задам един,два въпроса,но не знам дали е тук точното място за което се извинявам.Горд собственик съм Поло 9n3 2006 1.2 бензин. Радиото ми е RCD 200 и волана ми е обикновен за това Поло .Въпроса ми е дали случайно може по някакъв начин да си направя волана мулти функционален ? Пътувам постоянно с колата и ми е някак неудобно да се разсейвам сменяйки песни от самото радио.Ако някой има представа какво може да се направи по въпроса ще съм много благодарна.От София съм и приемам всякакви съвети :) Благодаря ви предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
