Проблем с централно заключване eaglemaster
Ell
Регистриран на: Вто 12 яну 2021 22:14
Автомобил: Голф 4
Мнениеот Ell » Чет 14 яну 2021 10:52
Здравейте, преди няколко месеца сложих централно заключване eaglemaster на голф4. Първоначално нямаше никакви проблеми, но в един момент просто спря да се заключва или отключва. Това се случва само с едното дистанционно ,с другото няма проблем. Когато натисна някое копче на дистанционното диода свети,но нито се отключва, нито заключва. Проверих дали е от батерията, но не е. Някакви предположения какво може да е?
Благодаря предварително! :)
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Re: Проблем с централно заключване eaglemaster
Мнениеот nikmar » Чет 14 яну 2021 15:17
Сложи нова батерия. Макар и диодът да свети, невинаги токът е достатъчен, за да задейства централното. Аз бих сравнил напрежението на тази батерия с другата и ако има разлика, значи просто токът не е достатъчен. Следващата възможност е износване на контактните ключета вътре в дистанционното и оттам лош контакт...
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Чет 14 яну 2021 15:36
Дистанционното трябва да се обучи наново към алармата или има проблем в самото него с трансмитера му. Как се обучава към конкретния модел аларма не мога да кажа, тансмитера му се проверява със специална апаратура дали излъчва сигнал и колко мегахерца е той.
