Провеждане на ESP тест
- Th3_ghost
- Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: 1.6 AKL
- Местоположение: Разград
Здравейте, тази вечер докато разглеждах из модулите на Ауди а3 (8P) 2004 година задействах по погрешка тест на ЕСП системата през ваг ком. Излиза при грешките в ABS модула, че е задействан тест на системата "System Function Test Activated" и не мога да го прекратя. Опитах с изваждане на буксата на акумулатора, но въпреки това пак си остава и при всяко запалване, лампите за ESP и ABS светят постоянно. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и как е успял да го реши?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Провеждане на ESP тест
Колега, исках да ти помогна и се разчетох из чичо google и там намерих, че трябва да се направи нещо като тест драйв за да изгаснат тези лампи на таблото и да се изключи този тест който си активирал, на английски е но доколкото разбрах трябва да я запалиш, да натиснеш спирачка силно докато лампата на тракшън контрол изгасне, после започваш да правиш леви и десни завой, волана да се върти приблизително на 10 градуса с радиус 10 до 12 метра и скорост от 15 до 20 км/ч за 4 секунди или нещо от сорта, и аз не можах да го разбера
Ето в това видео има нещо подобно... https://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
Дано съм успял да ти помогна с нещо, нека и колегите да ударят по едно рамо, че аз не съм много запознат, просто това намерих в google.
А това го намерих в един форум, изглежда този човек е имал същия проблем.
3 driving tests?
Post up the instructions because I must be missing it. I just see turn on car, press the brake pedal hard until traction control light goes off (I can't make this happen because of the previous issue), then drive making a right turn and a left turn of at least blah blah blah. ABS light should go off.
There is a note after the section that tells you to make a right turn of left turn then change direction. This is what it says. While driving around the curves, a yaw rate of 10 degrees/second must be obtained. A curve with a radius of 10 to 12 m and a speed of 15 to 20 km/h for around 4 seconds fulfills this requirement.
I had the same problem with mine. When you get to the last part with the stupid turn thing your lights will be out.
3 driving tests?
- Th3_ghost
- Двигател: 1.6 AKL
И аз попаднах на това, но тази вечер нямах възможност и място за този тест драйв. Чудех се дали има някакъв друг начин да се прекрати този тест, освен по този описан от Ross-Tech.
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Трябва да покараш малко за да се калиброва волана. Завърти 15на минути градско, би трябвало да е достатъчно.
- Th3_ghost
- Двигател: 1.6 AKL
Друго което забелязах още като сканирах за грешки, в ABS модула излезе следната грешка - "Please Check DTC memory" . Като я изтрия веднага пак се появява и не можах да разбера какво точно трябва да направя и какво го кара да регистрира тази грешка.
- Th3_ghost
- Двигател: 1.6 AKL
Забравих да пиша, че се оправихме вече с проблема. А проблема "Check DTC Memory" е бил, че е имала грешно кодиране в Engine модула и след като я оправих, ABS-а започна да комуникира по CAN с останалите модули и се оправи проблема с неработещата ESP/ASR система и успяхме да направим теста и вече всичко е наред.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
- Двигател: AKE 2004
Само от грешката при engine-а ли е било или ти се наложи да правиш все пак теста на ESP-то?
- Th3_ghost
- Двигател: 1.6 AKL
Traytor написа:Само от грешката при engine-а ли е било или ти се наложи да правиш все пак теста на ESP-то?
Преди това бях активирал теста, но заради грешния кодинг не успяваше да мине теста. След като го оправих направих теста, защото няма никакъв друг начин да се прекрати теста според статията на Ross-Tech (VCDS) - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
Kогато се прави този тест,трябва ли да е закачен vag com? И аз направих същата работа като колегата,активирах теста и сега няма махане (((( Светят постоянно лампите на ESP и ABS.Когато натисна силно педалът на спирачката,ABS изгасва,тогава ли трябва да започна теста? Лампата на ESP изобщо не премигва..
- georgi2140
Някой може ли да направи такъв тест?
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Добре е че няма тест на еърбега!Или може би има?
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Теста се прави елементарно... В линка има дадено клипче как се прави. Най-лесно става късно вечер когато няма трафик и на някое кръгово. Спираш, натискаш спирачката до долу да се активира теста, волана трябва да е направо, тръгваш и караш напред докато вдигнеш към 20км/ч и тогава въртиш наляво волана половин оборот по кръговото и трябва да изгасне лампата на есп и абс (ако нямаш други грешки разбира се).
- georgi2140
готов е теста,благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
