голф 4 1.8т проблеми AGU
Re: голф 4 1.8т проблеми AGU
След като проверих грешките в Wiki Ross ми стана ясно ,че трябва да сменя всички датчици по мотора
Няма ли някакъв начин да се провери имали нещо общо между тези грешки и да реша проблема без да сменя всички?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Прегледай всички лабели и букси от ЕКУ-то .Като ги изтриеш,пак ли се появяват?
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
banevskiq написа:След като проверих грешките в Wiki Ross ми стана ясно ,че трябва да сменя всички датчици по мотора
Общото между всички датчици е захранването(плюс и маса) и компютъра!
след изтриването на грешките , отново се появяват ,но само тези за дросел клапата( свалихме я и почистихме- нямаше за чистене ,а частта с ел.моторчето беше като нова без прашинка или нагорял кабел ......)
давайте съвети
давайте съвети
- MITKOGOLF
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABF-TURBO
След като е свалян дросела,адаптиран ли е след това?
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Изчисти ли с контактен спрей, Вюрт имат такъв, точно за потенциометри, потенциометрите в клапата?
15 лв струва спрея, ако не е изтрита пистата, а само замърсена може и да ти помогне, ако е изтрита, търсиш друга дросел клапа.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2018 11:32
- Автомобил: Голф 4 1 8Т
- Двигател: AGU 1998
Колеги имам проблем с темпомата. Диагностиката показа проблем с дроселовата клапа, но мисля че е от актуатор прикрепен към нея. Та въпроса ми е продава ли се актуатор отделно.
