Пасат Б5.5 1.8T хайлайн 2001г. Въпрос за DLR?
Здравейте,колеги отскоро съм собственик на въпросната кола.От по-долната тема разбрах,че при б5 няма възможност за DLR през Вагком.А при моята има ли възможност,или трябва да кича релета.Благодаря ,предварително[emoji1]
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
Re: Пасат Б5.5 1.8T хайлайн 2001г. Въпрос за DLR?
Дневни светлини активирани през вагком на Пасат 6 работят кофти-палят при контакт и въртиш стартер на фарове...
При 5.5 не вярвам да е по-изпипано!
Какво кичене на релета?
Един DRL модул представлява процесорно управление на верига, тоест, след запалване,при достигане на 13.8 v подава плавно захранване на къси,дълги,халогени - каквото си избереш, на колкото процента си избереш...
Работи несравнимо по-елегантно.Побира се в бушониерата, голям е колкото кибрит.Струва 20 лв.Има и екстри.Монтажът е лесен.
Няма рязане на кабели,няма релета...
Благодаря ,колега.
Изпратено от моят m2 note с помощта на Tapatalk
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
http://cardrl.eu/cardrl.htm
Идеален е, аз карам от 3 години с такъв. Качваш се палиш- след 5 секунди дългите святкат на 20%, и карам. Става тъмно- пускам габарити, къси, ДРЛ се изключва, спирам гася фаровете, дрл се пуска, гася мотора, дрл гасне плавно.... Препоръчвам го.
През деня докато караш и дългите светят на 20%- примигвам с фаровете - те от 20 % мигат на 100% и пак падат на 20%. яко е, както е при по-новите Вагове - там вече тва е фабрично.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 137 госта
