Дистанционно управление на централното заключване
- flameman5
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
- Автомобил: Polo + Leon TDI
- Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Става въпрос за Сеат Леон 2003г. От доста време не ми работи дистанционното на централното заключване, но имах проблем и с централното. След като си поправих централното, започнах опити да адаптирам ключа ръчно, след това с Вагком, при втори специалист и все без успех. Вторият обаче ми каза, че според него комфорт модула е от по-новия модел т.е. 434 Mhz, а ключа от старите 433Mhz , защото Леона е след 2003 фейслифт. Не ми се вярваше, защото като я купих работеше дистанционно и нищо не съм бутал по комфорта и ключа. Днес обаче установих, че наистина на капака на модула отвътре пише 434Mhz, а на ключа 433. Възможно ли е да е работило дистанционното преди в тази конфигурация или нещо е сменено без да знам Smile? Какво да направя, че да заработи отново? И как да разбера, кое е оригинално ключа или модула?
