Здравейте, колеги !
Имам странен прблем с FIS-а на Sharan 1.9 tdi 116 hp.
Освен стандартния проблем, който имат всички с избледняването на дисплея, аз имам и един по-особен. След като заключа колата, дисплея продължава да свети с часове, а някой път изобщо не се изключва. Не индикира нищо, а просто продължава да свети червено.
Дали това е проблем на самия дисплей и ще се оправи ли със смяна, или по-скоро проблемът идва от друго място ?
Моля за съвет, в случай че някой се е сблъсквал с подобно нещо.
Благодаря !
Костадин
Странен проблем с FIS дисплей
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Странен проблем с FIS дисплей
Уточни какво свети - символ или подсветката. Само ФИС а ли се осветява или и таблото км/об.
Най -добре качи снимка.
- Регистриран на: Нед 07 фев 2010 16:32
- Местоположение: Wratsa
И при мен се появи същия проблем-при заключена кола свети или премигва подсветката. И пада акомулатора.
Става въпрос само за подсветката на ФИС дисплея.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Свети, ако някоя врата не е затворена.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
или ако някоя микрета не очтита че е затворена - което за колата е едно и също
Повтарям, че свети само подсветката, а не показва колата с отворени врати на дисплея, а в някои случаи и премигва с по-силна или по-слаба светлина. В много редки случаи гасне съвсем, но за кратко -след няколко секунди отново започва да премигва като редува силна със слаба светлина. Също да отбележа, че и по време на движение, също свети ту слабо, ту по-силно и си показва нормално данните на дисплея.
Duke_BG написа:или ако някоя микрета не очтита че е затворена - което за колата е едно и също
бутоните за вратите, които са на гредите на купето отчитат кога вратата е отворена, а не микретата. Бутоните са откачени т.е. имитират затворени врати, но фиса пак премигва.
- Duke_BG
на шарана в колонките ли са ?
а 5-тата врата ?
имаш ли допълнително поставена аларма ? - защото обикновенно ги мързи да слагат диоди и връзват всичи врати заедно
а 5-тата врата ?
На петата врата е с микре, но го елиминирах и пак свети. Аларма има само фабричната. Нищо друго допълнително не е слагано. А възможно ли е да е от самия фис дисплей, защото е сменен с някакъв китайски. След смяната работи нормално 5-6 месеца и след това започна този проблем.
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте Колеги,
Да не отварям нова тема, но имам сходен проблем с Форд Куга 2010. От няколко дни мултимедията е умряла, ни радио ни индикации, нищо - предполагам предпазител.
От този момент нататък подсветката на FIS-a не изгасва и точи акумолатора кат за световно. Споделяйки проблема с познати, ме насочиха, че има връзка едното с другото. А дали е така?
След няколко дни ще имам възможност да проверя предпазителя на медията, но дали това ще реши проблема с подсветката на FIS-a?
Благодаря предварително на отзовалите се.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Проблемът може да е предизвикан от друг модул или външен проблем, който да активира дадения модул (пример с ключетата на вратите, проблем комуникация с фабрично аудио, централно и т.н.). Друг вариант е дефект в самия километраж. Първо се прави пълна диагностика на всички модули в автомобила, за да се види, на кой модул, какво не му изнася и след това, може да се помисли върху конкретния проблем.
- Двигател: 2015
Благодаря Колега! Този Форд ми съсипа и нервите и финансите.
При мен проблема се оправи. Блокира бравата на багажника -въобще не можеше да се затвори вратата на багажника. След като я свалих /бравата/ и раздвижих със тънка смазка и я промих, заработи. От тогава дисплея не свети и не примигва при заключена кола.
Здравейте, колеги. При мен дисплея започна отново да свети и премигва при заключена кола. Две години нямаше проблем и сега започна отново. Някой има ли решение на проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: borisfx и 97 госта
