Здравейте!
Изписва следните грешки, като лампата на ABS светва и изгасва когато си иска. Както при палене, така в движение в обороти и на свободна. Колата е Голф 4 1999.
Някой знае ли къде е проблема? Чух, че това било слабото място на VW?
Голф 4 1999 - ABS грешки, къде е точно проблема?
Последна промяна от INJENERA1 на Пон 28 май 2018 10:47, променено общо 1 път.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: ПОМОЩ! ABS грешки, къде е точно проблема?
А Фолксвагена е?
И тва Делфи категорично не става за диагностика на ВАГ.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
не че не става, просто той гледа грешки на мотора, грешките за ABS-а се гледат в друг модул на програмата или поне при VCDS модулите са разделени.
ABS-а може да ти свети от доста неща, но тези грешки не са нито 1 от тях. Като 1во - си огледай бушоните над акумулатора, единия ти е за ABS-а, 2ра възможност - може някой датчик да дава проблем от време на време или да е клеясала буксата. Разкачи буксите и ги напръскай с WD, ако не се оправи, трябва да се гледат показанията на 4те ABS датчика в движение със скорост макс 20-30км/ч.
И при тази програма модулите са разделени. Но въпроса е, че не свети винаги за да може човек да търси проблема...
- zografski
огледай тези неща които ти написах, доста често се случва от лош контакт на датчик, т.е. това с ваденето и пръскането с WD. Гледайте живи данни на 4те датчика със скорост не по висока от 40км/ч. ако някой датчик има отклонение, средоточете се в него, смянам, лош контакт ;)
Когато свети лампата на място,
би трябвало да може проблемния датчик да се хване и с мултицет.
- zografski
Re: Голф 4 1999 - ABS грешки, къде е точно проблема?
щом не разбираш, само с питане във форума няма да се оправи и дори нещата които ти казах не можеш да провериш... карай я на сервиз.
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
VAG COM е незаменим при диагностиката на VAG групата. Каква сага, какво нещо, 20-25лв е кабел и софтуер, да не говорим, че има и по 10лв втора ръка.
paco написа:VAG COM е незаменим при диагностиката на VAG групата. Каква сага, какво нещо, 20-25лв е кабел и софтуер, да не говорим, че има и по 10лв втора ръка.
Благодарим за инфото
Последно избутана от INJENERA1 на Пон 02 юли 2018 13:16.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
