Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Помощ с разчитане на LOG
QAZIMODO
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Местоположение: разград/варна
Мнениеот QAZIMODO » Нед 24 юни 2018 20:03
Здравейте колеги ! Колата е Голф AHF .От известно време при движение около 120 км.ч или по изкачане на байр колата забива и тягата и намалява .Изпива като грешка charge preure control понякога positive а понякога negative divrerstation. Клапан N75 е чисто нов (Пиербург ) и всички вакумни маркучи са подменени и вързани правилно . Преди малко направих един LOG на 3,10,11 канал ,но ми е нужно и вашето мнение/разчитане .Моля ,ако ной му е занимава да хвърли един поглед и каже мнението си . Благодаря предварително.
LOG-01-003-010-011kraen.xls
(18 KиБ) Свален 9 пъти
vanesto
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
Местоположение: Varna
Re: Помощ с разчитане на LOG
Мнениеот vanesto » Нед 24 юни 2018 20:19
При каране на магистрала повечко км не се ли оправя?
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 24 юни 2018 20:23
Направи лог отново, като този път караш на четвърта и настъпваш газта до дупка от 1800 до 3500 оборота, без да я пускаш!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
