Здравейте колеги,
искам да имам сигнализация на таблото при спукана гума, за да мога да реагирам преди да е прекалено късно за гумата.
Разглеждах този линк - http://www.vaglinks.com/Docs/VW/MKV/Ogd ... on_DIY.pdf
Според него е необходимо единствено да се инсталира бутона със съответната инсталация и да се активира софтуерно с VCDS и ще имаме функциониращо известие за спукана гума (индиректен TPMS).
Дали някой от Вас вече го е правил? Необходимо ли е ABS контролера да е съвместим или е приложимо към всички?
Система за известие за спукана гума (индиректен TPMS)
Re: Система за известие за спукана гума (индиректен TPMS)
правил съм го на шкода и става
абс модула трябва да има esp
инсталацията е да се прокара един кабел до абс модула. в алито има комплекти бутон и бърза връзка за окабеляването.
иначе не работи особено точно
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Да, ESP-то е задължително. Трудния кабел е този до ABS-а, другите 3 са към ESP бутона.
Поръчах комплекта, чакането започна.
Имам навика да си оглеждам гумите визуално, а и манометъра е в жабката за по-прецизно следене. Но често се случва да се спука гума на дълъг път, а това ми се струва най-добрия начин да имам известие в движение.
- ceci4
Да, разглеждах такива системи. Има вариант с вътрешни датчици на вентилите и с външни на капачките, като този. Вероятно бих измислил естетично място за дисплея или пък приложение от андроид медията да чете налягането. Но ... Вътрешните датчици не ме устройват, защото съм на различни джанти лятото и зимата и се налага прехвърляне на датчиците или закупуване на 2 комплекта. Външните леко биха ме дразнили на визия, но по-притеснително ми е колко време ще стоят на автомобила - седмица или месец (едва ли повече, автомобила е уличен).
- Stivi
Нпръскваш ги с черен спрей да не бият на очи,и никой няма да ги заглежда
Потребители, разглеждащи този форум: NathaN и 11 госта
