Система за известие за спукана гума (индиректен TPMS)
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пет 03 авг 2018 16:11
Здравейте колеги,
искам да имам сигнализация на таблото при спукана гума, за да мога да реагирам преди да е прекалено късно за гумата.
Разглеждах този линк - http://www.vaglinks.com/Docs/VW/MKV/Ogd ... on_DIY.pdf
Според него е необходимо единствено да се инсталира бутона със съответната инсталация и да се активира софтуерно с VCDS и ще имаме функциониращо известие за спукана гума (индиректен TPMS).
Дали някой от Вас вече го е правил? Необходимо ли е ABS контролера да е съвместим или е приложимо към всички?
VWGT
Re: Система за известие за спукана гума (индиректен TPMS)
Мнениеот VWGT » Пет 03 авг 2018 17:52
правил съм го на шкода и става
абс модула трябва да има esp
инсталацията е да се прокара един кабел до абс модула. в алито има комплекти бутон и бърза връзка за окабеляването.
иначе не работи особено точно
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Съб 04 авг 2018 13:06
Да, ESP-то е задължително. Трудния кабел е този до ABS-а, другите 3 са към ESP бутона.
Поръчах комплекта, чакането започна.
Имам навика да си оглеждам гумите визуално, а и манометъра е в жабката за по-прецизно следене. Но често се случва да се спука гума на дълъг път, а това ми се струва най-добрия начин да имам известие в движение.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 06 авг 2018 8:55
Това виждал ли си го :
https://ru.aliexpress.com/item/Blueskys ... sstype=600
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Вто 07 авг 2018 17:14
Да, разглеждах такива системи. Има вариант с вътрешни датчици на вентилите и с външни на капачките, като този. Вероятно бих измислил естетично място за дисплея или пък приложение от андроид медията да чете налягането. Но ... Вътрешните датчици не ме устройват, защото съм на различни джанти лятото и зимата и се налага прехвърляне на датчиците или закупуване на 2 комплекта. Външните леко биха ме дразнили на визия, но по-притеснително ми е колко време ще стоят на автомобила - седмица или месец (едва ли повече, автомобила е уличен).
Stivi
Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот Stivi » Сря 08 авг 2018 9:27
Нпръскваш ги с черен спрей да не бият на очи,и никой няма да ги заглежда icon_idea
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
