Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Проблем със задните габарити на Passat B6 Combi
Ивайло.Стефанов
Регистриран на: Вто 23 авг 2016 22:01
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BKP 2006
Мнениеот Ивайло.Стефанов » Чет 23 авг 2018 10:27
Здравейте, появи ми се проблем със задните габарити.Когато включа светлините светват за 3-4 секунди и после гаснат и двата, мигачите работят, при тест с VCDS работят на 100% и няма никаквъв проблем.Ясно ми е че може да е от доста места проблема, но все пак ако някой даде насока ще съм му благодарен.
Код: Избери всички
Tuesday,21,August,2018,12:54:22:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170203 DS267.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ6E190703   License Plate:
Mileage: 190430km-118327mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76
          7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E190703   Mileage: 190430km-118327miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Not registered 0011
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CK    HW: 03G 906 018 CK
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9629
   Revision: --H05---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 01988 264 67246
   VCID: 70E80B82633853C119-8024
1 Fault Found:
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
            P1592 - 006 - Implausible Correlation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 190255 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.08.12
                    Time: 18:30:15
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.43 V
                    Text:    934    hPa
                    Text:   1104    hPa
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 042 S    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1127
   Revision: 04507000    Serial number: 00000601260073
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 234234CEE24EB859D4-8076
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 Q    HW: 3C0 614 095 Q
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0667165091
   Coding: 0013605
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AC    HW: 3C0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 62CC71CABDD4F1519F-8036
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005419720
   Coding: F5888F2700041A00320A00646400000000395D43640000
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00461349
   Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 189649 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.31
                    Time: 01:14:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.90 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 189649 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.31
                    Time: 01:14:00
00985 - Right Tail Light (M2)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 189649 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.31
                    Time: 01:28:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2P1X4NT1
   Coding: 0012340
   VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D296731
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0F57266C
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS63IKIUAE2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS64IKQ89P2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
   Component: J0527               0015
   Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507P
   Coding: 0001212
   VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           007 0050
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C062090228
   Coding: 3FFD1C44C22002
   VCID: 214E3EC6F852AA49C6-8074
5 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 189649 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.31
                    Time: 00:46:26
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 189649 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.31
                    Time: 00:46:26
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 100
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 189649 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.31
                    Time: 00:46:29
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 189649 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.31
                    Time: 00:46:29
02649 - Digital Radio Tuner
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 190439 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.08.17
                    Time: 12:24:17
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000245
   VCID: 3664FD9A41DC3DF103-8062
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 1891020851034E7600021F1FF0080F0B603900
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000244
   VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
            000 -  -  - Intermittent
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2505
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 704
   Coding: 0000144
   VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930604106053
   Coding: 0001024
   VCID: 285823E29B685B0181-807C
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
2 Faults Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
End-------------------------(Elapsed Time: 02:03)--------------------------
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
