Проблем с тигуан
flirtboy4e
- Регистриран на: Сря 26 май 2010 18:47
- Местоположение: debelt
Проблем с тигуан
Добър вечер колеги.Имам голям проблем с един Тигуан 2008г. 2.0дизел 140коня код на мотора е СВАВ.Компютъра ми изгаря за втори път.Смених няколко майстора и всеки вдига ръце.
- Stivi
Re: Проблем с тигуан
http://dasautoservice.com но не знам дали ще ти харесат цените :)
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Компютърът е проектиран с много защити от претоварване и късо съединение. Трябва да се установи, какво точно изгаря от него и каква е причината. Трябва стенд, който да хване какво се случва по окабеляването към компютъра. Има заводски стендове, които могат да установят, какво точно на самия компютър е изгоряло/отделен контролер ли е проблем или захранваща част, процесор или памет и т.н/. В оторизиран сервиз в БГ не знам дали разполагат с тези стендове, например в Опел БГ имат. Най-наблюдавани повреди в ЕКУ са: 1. Изгаряне на елементи от модула за захранване преди и след контакт в ЕКУ (голямо пренапрежение от проблеми с динамо, стартер, акумулатор, некачествено замасяване, постоянно късо съединение на съответните изходи; 2. Изгаряне на елементи от управлението на дюзи и помпа(постоянно късо на съответните изходи, проблемни дюзи, помпа и т.н); 3. Повреда в процесор или памет в компютъра (по-рядко срещана, дължаща се главно на вграждане на дефектни електронни елементи при монтажа).
Тези въпроси могат да насочат горе-долу за съответния проблем:
Автомобилът опитва ли се да запали; светят ли нормално всички лампи на контакт; при опит за диагностика, апаратурата дали се свързва с компютъра или не; ако се свързва, каква грешка излиза
Нещата са доста съмнителни. Два компютъра последователно да изгорят за нула време е нещо крайно необичайно. Наистина компютъра има доста защити от късо и пренапрежение, и т.н. По скоро има проблем при диагностиката на ситуацията от майстора, предвид два последователни пъти да се търси вината в компютъра. А това пак казвам, е най-малкото вероятно...
