VW Passat B6 2008 2.0TDI DSG CBAB - проблем с топъл старт и парктроник
Привет на всички, вече почти две години карам колата и от самото начало имам проблем с паленето, при достигнал работна температура двигател. Този проблем се изостря при горещо време (лятото), но вече зачестява дори и в по-студените дни. Не е винаги се проявява, което прави откриването на причината изключително трудно (няма никаква повторяемост или зависимост, която да съм забелязал, освен топлият двигател). Скоро попаднах на клип в youtube (https://www.youtube.com/watch?v=ApVq493C7Pg), на същия проблем, но с ръчни скорости. В коментарите човекът споменава, че проблемът е решен със смяна на акумулатора. Ето още един такъв проблем - https://www.youtube.com/watch?v=ISzmn5GKPx0 (тук решението е стартер).
Това довежда до втория проблем свързан с парктроника. Много често започна да издава продължителен тон и бутонът да премигва, което показва неизправност. След сканиране за грешки, има записани такива от модула за нисък волтаж (прикачвам и log-файла).
Възможно ли е найстина проблемът да е свързан с акумулатора. На студено палеше от четвърт, вече пали малко по-трудно. Ще кажа какви са предположенията дошли от сервиза - датчик колянов вал, стартер или акумулатор.
P.S. Извинявам се за дългия пост и ако темата не е в правилния раздел. :) Ще се радвам на всякаква помощ ако някой е минал по този път.
Код: Избери всички
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E209145 Mileage: 307600km-191133miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Sporadic communication error 1000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G001AG 6222
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 83968 804 403590
VCID: 71F0C477F1A9EF8AE00E0B9-8024
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl
Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 082 1408
Revision: 04708020 Serial number: 00000802190801
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 133CAEFFAB757D9AB2A2011-8046
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000785308940
Coding: 0002318
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 1F54F2CF57BD29FA065A8D1-804A
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63DCBE3F3B554D1A6282911-8036
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 106
Reset counter: 81
Mileage: 306535 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.18
Time: 17:38:39
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000008125565
Coding: E5888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 120208 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 050308 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 77
Mileage: 307154 km
Time Indication: 0
Date: 2018.10.17
Time: 18:44:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 77
Mileage: 307154 km
Time Indication: 0
Date: 2018.10.17
Time: 18:44:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP43G02W
Coding: 0012341
VCID: 3B6C265FE36555DA0A32591-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS611010328
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS631460538
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6OPLKSVNH
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6RHMKSVNP
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C9953507AR
Coding: 0001112
VCID: 6DC8D807ED910B6AC426679-8038
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 59528 001 1048576
VCID: 265AE72B08E7F832451C70D-8072
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P083040847
Coding: FD807F0E0006022002
VCID: 235CFE3F7BD50D1A2202511-8076
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 81
Mileage: 304360 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.06
Time: 22:52:17
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39603C57E95967CA185EA39-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000604688220
Coding: 0000247
VCID: 3C6E2543E66B52E20338425-8068
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 35783067C54183AAFC769F9-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 0091020051030E763004941570084FCE707801
Shop #: WSC 30904 002 1048576
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 11
Reset counter: 56
Mileage: 304409 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.16
Time: 18:43:36
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000028188213
Coding: 0000246
VCID: 3D682847FD715BEA3406779-8068
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000380325
Coding: 0000057
VCID: 2940EDB719F9D74A68FE139-807C
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 AD
Component: Radio GR0 034 0033
Revision: 0003404S Serial number: VWZ2Z2H6270513
Coding: 0042402
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 68C6A8B3C2732E42B770AE5-803C
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Serial number: 00000000241963
Coding: 0000208
VCID: 70F6C0D3FAA3E682EF00065-8024
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Serial number: 00000000256873
Coding: 0000208
VCID: 71F0C5D7F1A9EF8AE00E0B9-8024
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90640806005067
Coding: 0001024
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Mileage: 307606 km
Time Indication: 0
Date: 2018.10.29
Time: 20:05:30
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component: Telefon 7609
Revision: 00012000 Serial number: 0000B6A083796
Coding: 0016021
Shop #: WSC 00828 264 70162
VCID: 2744EB8F0FEDE13A7EEA651-8072
End-------------------------(Elapsed Time: 02:01)--------------------------
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Местоположение: Враца
Re: VW Passat B6 2008 2.0TDI DSG CBAB - проблем с топъл старт и парктроник
Направете един елементарен тест с мултицет. Включете го на 20 волта и го допрете до акумулатора, като отчетете, колко е напрежението в момента. След това един човек, трябва да завърти на стартер. В момента, когато развърта стартера вижте колко показва мултицета (това е пада на напрежение). Нормалните граници на пад при напълно здрав акумулатор са 11.5-11.8 волта, за долна граница на акумулатора се приема 10.5 волта , всичко под тези показания е за нов акумулатор, особено за тези нови дизели и бензини, където компютъра има регулатор на напрежение на 10.5 волта и след това изключва, ако е под тази норма. Топлият проблем със старта съм го описал не един или два пъти в този форум. Дължи се на слаб акумулатор, както и на акумулатор с малък ток на късо съединение, проблемен стартер (втулки, запекла грес, редуктор и т.н, което го прави да върти бавно), както и не на последно място горивните таблици, които са направени така , че да впръсква гориво при достигане на определени обороти. Ако нещо от по-горе посочените виновници, пречи на достигането на тези обороти, затова се получава проблем. Акумулаторът трябва да е с максимален ток на късо съединение, за да развърта бързо стартера, не се гледа обикновения ампераж (пример: батерия 60 ампера и ток на късо съединение 500 ампера ще въртят доста по-бавно стартера от батерия 60 ампера и ток на късо 580 ампера). Всичко посочено от мен се ревизира и трябва да има голям положителен ефект, а в краен случай, се сваля софтуера и мога да ви го преправя, да не прави повече проблеми с топлия старт.
Благодаря за насоките. Ще замеря акумулатора и ще видя какви показания ще даде.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
