Запитване комфорт модул голф 7
SmotanStunt
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 8:22
Автомобил: VW GOLF VII
Мнениеот SmotanStunt » Нед 04 ное 2018 17:30
Здравейте колеги,имам питане относно комфорт модула на Голф 7 , значи ситуацията е следната -смених батерията на ключа и сега не иска да вдига и сваля стъклата от бутоните на ключа,а преди смяната на батерията ги вдигаше и сваляше.Необходима ли е някаква настройка през ваг-ком? Колата е Голф 7 2014
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Re: Запитване комфорт модул голф 7
Мнениеот i.stojanov » Нед 04 ное 2018 17:40
До колкото съм запознат опцията е комфорт модула на колата. А именно не би трябвало да има значение дали батерията е сменена. Последната е необходима просто за ток на предавателя на дистанционното. Ако имаш кабел погледни в 09. или през MFD. Там на новите модели има доста от комфорт функциите , но няма логика да се е загубила функцията. Пали ли с този ключ след смяната ?
SmotanStunt
Мнениеот SmotanStunt » Нед 04 ное 2018 17:51
Благодаря за бързият отговор ,пали няма проблем ,интересно че със втория ключ също не работи ,а на него не му е пипана батерията,нямам кабел за съжаление,явно трябва да се закачи :(
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 04 ное 2018 18:05
Пробвай да ги вдигнеш ръчно до горе, после до долу и ще си хванат крайните положения. Аз като смених акумулатора на пасата не работеше автоматично вдигане и пускане, както и вдигане от ключа. Поиграх се нагоре-надолу и проработи.
Vasseto
Автомобил: Passat B7 Passat B5_5
Двигател: CFFB AVF
Мнениеот Vasseto » Нед 04 ное 2018 18:11
Натискаш втората степен за надолу и не пускаш докато стъклото не отиде до края. Без да пускаш задържаш още 3 сек и е готово обучено на този ход. След това повтаряш на горе. Същата процедура на прозорците, които не са обучени с второто положение на бутона.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 04 ное 2018 18:13
Ама авто вдигането/свалянето от бутоните в колата не работи ли? Ако не работи, то няма как от дистанционното. Обаче аз не забелязах такова становище.
SmotanStunt
Мнениеот SmotanStunt » Нед 04 ное 2018 18:25
Vasseto Благодаря,утре ще пробвам,i.stojanov не се обосновах и от бутона на втората степен не сваляше и вдигаше автоматично. Утре ще пробвам и ще пиша резултата какъв е :) Благодаря Ви много !!!
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 04 ное 2018 19:26
Значи, както казаха колегите би трябвало да стане! Успех
SmotanStunt
Мнениеот SmotanStunt » Пон 05 ное 2018 19:20
Получи се :) ,както ми обясни колегата vasseto ,Благодаря Ви много момчета ,да сте живи и здрави :) нека модераторите изтрият или заключат темата :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
